Favorit r.v.93 nehází jiskru
15:55:41
30.12.2019
30.12.2019
Shader
-> StepaNoFUN: -> Tomaso435: Bral jsem co bylo v krámě . Soused potřeboval jezdit. Značka BREMI.
15:35:29
30.12.2019
30.12.2019
-> Tomaso435: nevim. Kdysi jsem koupil do sluzebniho pickupa nejakou cinu, po tejdnu jsem koupil druhou, prvni reklamoval, po 14ti dnech jsem tam byl i s tou druhou... nechal si (za obe) vratit penize a koupil origo novou...
15:28:19
30.12.2019
30.12.2019
-> StepaNoFUN: třeba AQ mi vydržela asi 48km :-D
15:26:25
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader: jestli tam mas nejakou cinu, tak si rovnou hod do auta nahradni. Vlastni zkusennost.
13:21:30
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader: no tak tam máš dírku taktam provlikni k tomu drátek a propoj a hotovo ... když sem neměl zapalovací kabel, dojel sem na olejovou měrku, trochu improvizuj :-D
13:17:18
30.12.2019
30.12.2019
Shader
Je tady značka Temic. Vše je nalisované, takže to asi neodzkouším.
12:38:59
30.12.2019
30.12.2019
Shader
-> Tomaso435: Jo, mám.
12:35:58
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader: máš multimetr? změř si kterej pin jde kam ... na tech origo jsou i kalsický šroubky pro fastony krom konektoru...
12:32:09
30.12.2019
30.12.2019
Shader
-> Tomaso435: Ty jsi to připojoval do konektoru na tvrdo? Našel jsem ještě nějaký návod, kde to jde přes tu "jednotku".
12:15:56
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader: na tom trafu je to napsaný pokud je to ten telefunken a pak souhlasí pravá strana konektoru na pravo levá na levo ;)
11:59:32
30.12.2019
30.12.2019
Shader
-> Tomaso435: Jak poznám, který pin je 1 a který 15? Je nutno cívku ukostřit?
11:54:13
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader: jasný vem si dva dráty propoj kontakty z konektoru s kontaktama cívky jak to má bejt a zapoj to a bud to pojede nebo ne... mě takhle chcípnul forman na trafu ... takže dokoupím pár traf abych měl zásobu, pač to používám i ve fávu místo cívky.
11:52:53
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader 30.12.19 10:52:03: jo je to docela bezne
11:51:39
30.12.2019
30.12.2019
Shader
-> Tomaso435: Je možnost to odzkoušet na klasickou cívku?
11:12:21
30.12.2019
30.12.2019
-> Bukaj 30.12.19 10:47:18: jojo bohužel jo... zlatěstará indučka, která tam mimo jiné jde taky dát.
10:58:21
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader: Co nejde silou, půjde větší sílou :-)
10:52:03
30.12.2019
30.12.2019
Shader
-> Bukaj: Nemám s tím právě zkušenosti. Pokud kolega doma najde cívku, prohodím a uvidí se. Jinak je běžné, že nejde sundat palec v rozdělovači?
10:47:18
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader: Cívky u těchto motorů odcházejí běžně - to bych viděl jako pravděpodobnější, než hall...
10:13:40
30.12.2019
30.12.2019
Shader
-> King: Nevím. Auto nedává jiskru a já teď nevím zda je problém v cívce nebo případně třeba v tom snímači.
10:10:20
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader: A jak vis, ze je KO? A na stojicim motoru nenameris na civce nic, protoze spinaci spinaci tranzistor primaru civky je pri absenci budicich impulzu z ECU zavrenej (tzn. 12V na obou vyvodech primaru)
09:54:30
30.12.2019
30.12.2019
Shader
-> Bukaj: Ok. Jak to ověřit? Pokud je KO nenaměřím na zapalovací cívce napětí?
09:39:21
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader: No, co asi? Viz název tématu...
09:35:39
30.12.2019
30.12.2019
Shader
Co má za následek nefunkční snímač otáček klikového hřídele?
09:03:52
30.12.2019
30.12.2019
Shader
-> StepaNoFUN: -> Bukaj: Díky.
08:53:49
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader: Cívka pro jednobod Bosch je záměnná od Favorita až po Feldu, tuším, že i na Fel a Oct 1,6 je totéž.
08:52:54
30.12.2019
30.12.2019
-> Shader 30.12.19 08:40:15: Na jednobod (uz od favorita, staryho golfa) a 1.6/55kw je to všechno stejny. Obcas se najdou vzhledove jiny (vetsi), ale je to zamenny.
08:40:15
30.12.2019
30.12.2019
Shader
Je cívka pro všechny modely felicie 1.3 stejná? Nebo jsou tam nějaké rozdíly?
10:58:36
29.12.2019
29.12.2019
Shader
Stejný problém u Felicie 1.3 (jednobod). Nehází jiskru. Na konektoru cívky jsem při otočeném klíči naměřil na dvou vodičích vůči černému (GND) 12V. Cívka z výstupu nedává jiskru. Soudím tedy, že je v háji cívka.
18:29:09
22.05.2019
22.05.2019
zkus přehodit cívku, a pak cívku v rozdělovači.
18:16:49
22.05.2019
22.05.2019
Tapertorp
i.postimg.cc/wTDLbxgd/IMG
i.postimg.cc/7PdnWQzS/IMG -20190522-174859.jpg
dám sem i fotky palce a víčka, mě se nejeví, že by tam měl bejt nějakej problém, ale kdyby náhodou.
17:58:12
22.05.2019
22.05.2019
Tapertorp
Tak pánové děkuju za rady. Změřil jsem svorku 15 a ta dává 12,3V +-, rozdělovač se točí, uhlík na pružince je, ale jiskru to nedává ani před rozdělovačem, pokud jsem udělal test dobře, tak, že jsem sundal kabel z víčka a při startu přiložil k šroubu uložení tlumiče. Co je tedy v háji?
21:29:33
21.05.2019
21.05.2019
Při zapnutým klíčku (v poloze kdy svítí kontrolky dobíjení,mazání a teploměr ,palivoměr) musíš voltmetrem změřit na svorce 15 indučky napětí pokud možno stejný jako je klidový napětí na autobaterii. (jeden hrot na sv.15 a druhej nejlíp černej na kostru,blok,minus na baterce - podle toho jak máš dlouhý káble. Druhá svorka na cívce je 1. Pokud to nehází jiskru - taky záleží kde - jestli to zkoušíš na svíččcě, nebo nejdřív vytáhnout středový kábel z víčka a zkoušet ještě jiskru před palcem. Může být v háji cívka v rozdělovači nebo tranzistor. Můžeš mít vypadený uhlík s pružinkou z víčka,můžeš mít proražený palec.. Tak zkoušet.
21:24:33
21.05.2019
21.05.2019
Jumbo
-> Tapertorp: rozdelovac se toci? Zmerit tam podle me neni moc co, i kdyz na civce by po otoceni klickem melo byt 12V.
21:18:28
21.05.2019
21.05.2019
Tapertorp
Zdravim, nestartuje mi Favorit r.v. 93 karburátor, nehází jiskru, benzín tam jde, startér krásně točí, ale nechytne to. A otázka zní, jak zjistit co je špatně, jak a kde to mám změřit voltmetrem? zkoušel jsem při startování měřit na + a - u zapalovací cívce a ukazuje mi 0, ale nevím jestli to má nějaký vliv a nebo jestli nemůže být v háji ještě něco před cívkou. Děkuju za případný rady.
