startér se nevrací
-> Jackfree: srazit krouzek dovnitr, vyndat perko a krouzek sundat.
Ahoj, poprosím o radu jak sundat pastorek ze starteru favorita? Potrebuji ho vymenit a nechci nic zničit. Jde mi o sejmutí toho pojistného kroužku na hřídeli, děkuji.
tak sem to blbě složil, bylo špatně zaháknuté táhlo z cívky na páku, včera jsem fakt neměl svůj den když jsem se dokázal 5 hodin dupat se dvěma kouskama a oba stejně blbě složené
, holt někdy je lepší se vubec do ničeho nepouštět
Díky za rady
-> Bukaj: já si právě myslím že to bylo ok, ale mohl jsem udělat chybu, anebo mi ta vidlička jen nesedí, no zítra budu muset dát repete už mi ztoho jde hlava kolem po dnešku
-> zedd 29.01.19 18:46:38: Řekl bych opačně nasazená páka od cívky k volnoběžce...
-> MVM: jo jo to jsem zkoušel s tím šroubovákem, nějaký odpor to má, on se právě vrátí zpátky ale řekl bych že málo, po vrácení je vidět cca centák té hřídelky mezi pastorkem a tím kroužkem na konci u ložiska, jak jsem právě koukal i na nějaké fotky tak všude se mi to zdá víc zasunuté.. v cívce pružina je, no ale to uložení té vidličky musím zítra zkontrolovat, myslím že jsem to dal správně jak říkáš mezi podložky, ale určitě kouknu, jinak už fakt nevim
Tady nahoře vidíš spínací cívku (malý váleček ke kterýmu vede hlavní + drát s očkem). Tak na tom jádru který se do tý cívky vtahuje je pružinka, tu tam musíš mít. Potom jsi mohl otočit vidličku .. Jinak předpokládám že tu vidličku máš správně navlíknutou na pastorku mezi dvěma podložkama, (viz.obrázek)
Volnoběžka na pastorku Ti funguje? Když na stole položíš startér tak,abys viděl na pastorek a šroubovákem ho jakoby zapáčíš abys jej tím šroubovákem vysunul - tak musí jít přes odpor pružiny. A když šroubovák dáš prč - musí se vrátit, zaskočit zpátky, do výchozí polohy ..
teď koukám na obrázky a vypadá že se ten muj pastorek vraci ale málo, co se tam dá vevnítř na hřídelce nebo na té vidličce poku.vit že chodí málo?
Zdravím, po dnešku jsem trochu bezradný, měl jsem na rapidu rozhozený startér, dal jsem lepší uhlíky, máznul trochu ložiska, musel jsem dát jinou cívku,složím to a po startu zůstává pastorek ve věnci, klasický kravál, ale nevypadá že by startoval, prostě se jen nevrátí.. koukal sem, věnec je dobrý, zuby na startéru taky.. asi chyba někde při složení. Tak jsem vzal ze skříně druhý, celý, který jen potřeboval poskládat do kupy, nasadím a ten samý problém. Kde jsem mohl udělat při skládání chybu? nejhorší je že když je zkusím naprudko venku tak se vrací vpoho, už nevím na co se zaměřit
