Zapojení zapalování favorit
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 30.11.2018 do 17.12.2020, založil/a Wagras
17.12.2020
buginafavorit
misto otačkomeru dam kablik a prskam o kostru tak kope
jinak ne a když to upevnim a točim tak nekope
18:56:59
17.12.2020
buginafavorit
otazka
me dela to same jak jebu když pripojim dalši kabel na 1čku na civku a prskam o kostru tak kope jinak ne etz mam dobře ukostrene
18:24:56
17.12.2020
-> buginafavorit: to je otázka? nebo odpověd?
18:09:30
17.12.2020
buginafavorit
dobry den vy ste ten druhej konec od jedničky dal na kostru a už to kopalo mam stejny problem
16:18:30
16.01.2019
Wagras
Všem děkuji za odpovědi, už jsem to vyřešil. Zřejmě špatná kostra, po výměně kabelů už mi to jiskru hází :)
14:50:14
12.01.2019
Wagras
-> Jumbo:
Ukostřeno mám, zkontroloval jsem to pro jistotu dnes znovu.
08:02:16
11.01.2019
Jumbo
-> Wagras: takže to máš v motoru? A ten máš ukostřený?
18:57:46
10.01.2019
Wagras
jj zkouším to normálně startérem, rozdělovač se tedy točí
18:45:55
10.01.2019
-> Wagras: A jiskru zkoušíš jak? Startováním startérem? ETZ z Favorita potřebuje určité otáčky rozdělovače na to, aby házelo jiskru, tak jestli to není tím?
18:38:52
10.01.2019
Wagras
Zdravím znovu,
mám zapojeno tak jak je na obrázku, důkazem budiž to, že to jiskru hodí, ale pouze tehdy, pokud obsadím konektor pro otáčkoměr. Upřesním. Vzal jsem motor z favorita a přehodil ho do takového domácího samodělu. Otáčkoměr jsem tedy zapojit nemohl, protože ho tam ani neplánuji mít. Pokud vše zapojím tak jak má být a zkusím zda-li hází jiskru nic se nestane. Pokud připojím na konektor pro otáčkoměr zkoušečku - žárovka, tak se taky nic nestane, jiskru to nehodí. Pokud vše zapojím a začnu zkoušet jiskru, přiložím tedy svíčku na kostru a až poté přiložím zkoušečku na konektor pro otčk. tak to jiskru hodí, ale pouze jednu. Když přikládám přerušovaně, tak to hází jiskru furt. V čem může být chyba? Kostra? Ukostřeno mám na krabičce ETZ. Předem dík za reakce
13:40:52
01.12.2018
Markop
Samozřejmě.
11:25:01
01.12.2018
Wagras
Mělo by mi to teda nastartovat i bez zapojení otáčkoměru že?
23:51:32
30.11.2018
Lamac
Tá druhá 1čka ide na otáčkomer.
23:46:19
30.11.2018
Wagras
Chápu takhle to propojené je, jde mi o to jestli do konektoru 1 na cívce jde pouze jeden kabel z ETZ nebo ještě nějaký další? Výstupky pro konektory tam mám dva. Ukostřeno mám v pravém dolním rohu
zvětšit Zapojení zapalování favorit - obrázek od Wagras vložen 30.11.2018 23:46:19
22:53:05
30.11.2018
Petrson
takže na cívce 1 propoj s 1 na ETZ , pak 15na cívce s 15 na EtZ a konekory z rozdělovače na ETz jsou daný(úzký a široký), hlavně ETZ dobře ukostři
zvětšit Zapojení zapalování favorit - obrázek od Petrson vložen 30.11.2018 22:53:05
22:35:42
30.11.2018
Wagras
Zdravím,
poprosil bych o radu ohledně zapojení zapalování do favorita, prošel jsem spoustu schémat a stále se mi nedaří správně ho zapojit. Mám zapojené vše dle obrázku, schéma zapojení mám i na zadní straně ETZ, tak jsem to udělal podle toho. Na cívce mám 4 konektory, na + jsem přivedl kabel od spínače a druhý propojil k ETZ - pos.15. Mínusovej jsem propojil pouze s ETZ pos.1, kam napojím ten druhý konektor?
Předem dík za odpovědi
zvětšit Zapojení zapalování favorit - obrázek od Wagras vložen 30.11.2018 22:35:42
