skoda.virt.cz odkaz
Felicia lpg zapojeni
18:18:41
26.07.2019
26.07.2019
Marlan
Jojo, lovtec. Ještě mě teď napadlo ze kamarádka na likvidaci jednobod. Ale kdo vi jestli by mi něco bylo platný??
18:37:23
23.07.2019
23.07.2019
-> Marlan 23.07.19 17:05:33: ten vypada jako lovato kompatibilni... ale ta civka, nevim, jestli je privodni ventil nebo obohaceni, spis bych rekl to obohaceni, kdyz ventil uz tam mas zvlast, co je to za znacku, mozna neco podobneho (lovtec?) jsem mel kdysi ve felde combi, ale uz si to nepamatuju :/, tam teda urcite byla RJ
18:10:14
23.07.2019
23.07.2019
-> Marlan 23.07.19 17:05:33: len bacha na plamene
17:05:33
23.07.2019
23.07.2019
Marlan
Ten. Uvidim, povenuju se tomu o víkendu a když nic tak to prodam :D
23:07:14
22.07.2019
22.07.2019
privodni ventil lpg je tendle -> Marlan 12.11.18 20:58:03: tak je divne, ze by byl jeste jeden na reduktoru, ale u plynaru je vse mozne :)
23:04:15
22.07.2019
22.07.2019
-> Marlan 22.07.19 21:48:20: tak to mas bez toho tlacitka
do smesovace (mixu) nic nejde... nemyslis do reduktoru? tam taky nic, maximalne muze mit privodni ventil nebo to obohaceni pred startem (napr. lovato znasilnuje membranu, ale kdyz to nemas na prepinaci...)
21:52:34
22.07.2019
22.07.2019
Marlan
Tak nějak tuším. Akorát kabely do směsovace nevím, asi nemam :D
22:19:30
21.07.2019
21.07.2019
-> Marlan 21.07.19 20:39:38: to si zvladnes udelat i sam... v poloze LPG musis relatkem odpojit vstriky a zapnout privodni ventil a ventil na nadrzi, privod benzinu se tu neodpojuje, uvazoval bych o odpojovani cerpadla pri jizde na plyn, to jsem teda jeste od plynare nevidel (u me by to vyloucilo to pripojovani vstriku kvuli studenaku, ale zatim jsem byl linej to dodelat - setrilo by to cerpadlo a vyssi bezpecnost), kdyz na LPG budes chtit i startovat, tak to chce jeste tlacitko na prime fouknuti plynu do sani ale studena felda tezko na lpg udrzi volnobeh
20:39:38
21.07.2019
21.07.2019
Marlan
Tak to je taky pěkný. Tak nějak si nejsem jistý. Zitra nafotim, nejhorsi ze jsem ztratil uz i relatka. Tak musim sehnat jiny :D
11:42:23
20.07.2019
20.07.2019
-> Marlan 19.07.19 22:10:53: jj, tak na tom nic neni... ja mel studenak v RJ LPG a 2x mi malem kvuli tomu vyhorelo auto
22:10:53
19.07.2019
19.07.2019
Marlan
Ovladane jen pouze pres relatka. pod volantem kolebkovy prepinac.
18:47:26
23.11.2018
23.11.2018
-> Marlan 23.11.18 18:23:38: na benzin spoj jen ty draty, co odpojuji vstriky, neni potreba nic vytahavat... u bingo lambda jsem je mel zlute, ale ty muzes mit jine barvy, ale to tam musis uvidet
Na LPG elektrice nic neni... Mas propojenou RJ s prepinacem na pristrojovce? Cerpadlo bezny LPG system neodpojuje
Dej vic fotek, snad to nemas ovladane jen pres ta relatka, ikdyz u feldy by to fungovalo taky... prepinac mas elektronickej nebo kolebkovej?
18:23:38
23.11.2018
23.11.2018
Marlan
Tak jsem se stale nehnul ani z mista. Premyslim ze bych to vytahal. Aspon aby to jezdilo na benzin.
09:48:45
13.11.2018
13.11.2018
Marlan
Super,kouknu na to diky. Mě defakto stačí to zapojit jen tak,aby mi to aspon chytlo na benzin. Plyn si pak necham dát do kupy někdě, stejnak potřebuju bombu.
22:17:03
12.11.2018
12.11.2018
Dušan
Pak to bude chtít proměřit na kterých kabelech máš buď stálé nebo po otočení klíčku sepnuté +. Když najdeš stále tak to půjde na pin 30. To co má napětí po otočení klíčku by mělo jít na pin 86. Bude to na sebe určitě navazovat. Jedno relé bude napájet jednotku a druhé relé tam bude alespoň podle mě na otevření přívodu plynu viz ventil vlevo - ten bude mít taky jeden pól -.
22:10:59
12.11.2018
12.11.2018
Dušan
-> Marlan: chaos se na dálku špatně skládá, ale začni alespoň tím, že najdeš kabely co jdou do každého z relé na pin 85 coč je mínus ( někde to půjde z kostry )
20:58:03
12.11.2018
12.11.2018
Marlan
Zdravim, mam felicii v LPG. Trosku jsem ji daval do kupy a musel jsem odpojit i rele na lpg (viz foto). Jenze jsem si nafotil jak to ma byt zapojene,jenze jsem ztratil telefon. A ted nevim jak co stim :). Navic mi to nechce chytit. Nesepne cerpadlo a na vstrikach neni signal... Nemate nekdo schema, nebo fotku jak to ma byt. Jestli si teda mam brat souvislost ze by to kvuli tomu nechtelo chytat ani na benzin?
