Zadní světla M - jde zjistit rok výroby?
19:35:57
24.09.2018
24.09.2018
-> Zdenekp3: Tak rozlešti ty původní - sice zpátečka bude mléčná, ale červená a oranžová část hodně prokoukne - a tyhle nový si schovej, dokud neseženeš další pár...
18:48:57
24.09.2018
24.09.2018
Zdenekp3
-> Bukaj: Tak moc děkuji. Máš pravdu s tím leštěním. Ten rozdíl proti původním bude obrovský. Až je mi líto, je měnit. Chtělo by to mít ještě jedny náhradní :-) Nebude někdo pěkná světla prodávat?
18:32:23
24.09.2018
24.09.2018
-> Zdenekp3 24.09.18 17:52:23: Takovéto škrábanečky vyleštit jdou, ale osobně bych to nechal - je to tak malicherné, na voze to nebude vůbec vidět a přeleštit to můžeš za 20 let, až budou světla zašlá (pokud nebudou dalších 20 let ležet doma v krabici
18:30:26
24.09.2018
24.09.2018
-> Zdenekp3: N není rok, ale měsíc - a zrovna ten jsem tam blbě napsal
Už jsem to opravil
Světla by měla být tedy vyrobena v červenci 1988 , možná 89
Tedy pokud se nepletu - zatím nemám na 100% ozkoušenou písmennou řadu od roku 1970, kdy se končilo u "Z", logicky se tedy mělo v roce 71 začít "A", ale potom by to moc dobře nevycházelo v osmdesátých letech. A dle toho, co jsem vysledoval na dílech ze 100% původních vozů by nejblíže z této doby odpovídalo "T" roku 87, nebo 88...
Už jsem to opravil
18:01:54
24.09.2018
24.09.2018
Zdenekp3
-> Bukaj: Nevíš prosím, jaký rok je N?
17:52:23
24.09.2018
24.09.2018
Zdenekp3
Takové poškrábání se dá ještě vyleštit? Nebo je lepší radši na světlo nesahat?
09:20:16
24.09.2018
24.09.2018
Zdenekp3
Tak Vám moc děkuji. Večer se podívám a třeba přidám několik fotek.
08:19:31
24.09.2018
24.09.2018
-> Zdenekp3: -> Zdenekp3:
Jinak pokud chceš zjistit rok výroby u použitých dílů, tak původní tištěná razítka výstupní kontroly (60. - 80. léta) často jsou čitelná i po letech provozu, ale samolepky většinou bývají rozmočené...
Jinak u zadních M světel jde odhadnout přibližně období výroby podle dalších znaků, jako jsou rozdílné barvy parabol a objímek (paraboly v prvních letech výroby z šedobílého plastu, později z černého, objímky žárovek hnědé, světlehnědé, černé, bílé,...), nebo rozdíly v odlitku krytů světel (dosud mám zdokumentovány 3 varianty odlitku originálních CS krytů)...
08:12:44
24.09.2018
24.09.2018
-> Zdenekp3: Pokud máš nové kompletní lampy, tak rok a měsíc výroby (výstupní kontroly) jde zjistit z údajů, natištěných na zadní straně parabol. U samotných krytů rok výroby zjistit nejde.
Razítko (později cca od první poloviny 90. let samolepka) výstupní kontroly je soubor písmen a číslic.
Příklad - blinkr užovka CQTK 07
TK je něco jako v cizině QC PASS - znak výstupní kontroly (někdy též ve formátu OTK), 07 (nebo jiné číslo) označuje pravděpodobně konkrétního zaměstnance, který výstupní kontrolu prováděl a písmena CQ označují měsíc a rok výroby. L - leden, U - únor, B - březen, D - duben, K - květen, C - červen, N - červenec, S - srpen, Z - září, R - říjen, T - listopad, P - prosinec.
Rok výroby Q (pokud se nepletu) je rok 1984, tedy blinkr byl vyroben v červnu 1984, blinkr na Mko v dubnu 2003 a kulatá parabola už má nejnovější formát štítku výstupní kontroly s přesným datem výroby
Toto kódové značení data výroby (měsíc a rok) se používá minimálně od první poloviny 60. let, ale spíš déle a platí víceméně pro všechny součástky tehdejší domácí produkce...
Edit: oprava července :)
23:18:31
23.09.2018
23.09.2018
Matsoft
neni. je lepeny ze 3ks
21:29:10
23.09.2018
23.09.2018
Zdenekp3
Ahoj, mám zadní světla PAL Czechoslovakia. Dá se zjistit, v jakém roce byly vyrobeny?
Ten barevný kryt je z jednoho kusu?
