Blbne otáčkoměr
17:21:30
22.05.2023
22.05.2023
OTA-MTX
Zjištěna novnka, dělá to je na LPG, na benzín ne
15:13:06
02.05.2023
02.05.2023
isti
-> minno: Samé uloáenky od prvých majitelov
-> Dauntless24: Mne to nepomohlo,alebo nie som dosť silný -> castrol: Mal si šťastie
12:13:13
02.05.2023
02.05.2023
-> isti: takuto chybu som nikdy na fele nemal
00:23:51
02.05.2023
02.05.2023
Dauntless24
-> isti: na to "zamrzání" ručičky funguje jebnout po palubovce , teda alespoň mě.
21:33:47
01.05.2023
01.05.2023
-> isti: čo to máš za stroje
21:27:00
01.05.2023
01.05.2023
isti
To je super že u Felícií je to vlastnosť a nie závada,tak to nebudem riešiť lebo u
č1 občas zamrzne ručička otáčkomeru na 2000 a po pár kilometroch sa spamätá
č2 občas nefunguje otáčkomer a palivomer
č3 občas nefunguje palivomer
č4 počítadlo kilometrov funguje podla nálady
20:14:55
01.05.2023
01.05.2023
OTA-MTX
-> Bukaj: tak dík, no
13:31:19
01.05.2023
01.05.2023
-> OTA-MTX: U Fel MPi jsem s otáčkoměrem řešil něco podobného a vyřešil jsem to, ale už nevím jak
Každopádně je to prý běžná závada a buď to byl studeňák na tišťáku přístrojovky, nebo tak něco...
...řešení nebylo složité
12:49:38
01.05.2023
01.05.2023
OTA-MTX
Ahoj, u přibližovadla mi začal za jízdý skákat otáčměr na nulu a zpět na aktuální otáčky. Všimnul jsem si, že když za jízdy přidám plyn, dělá to víc, když uberu, vrátí se na správnou hodnotu. Je to v přístrojovce nebo mám hledat chybu jinde? Felda 1.3 MPI. Začalo to dělat po výměně oleje
09:33:07
18.09.2018
18.09.2018
-> Eidy 18.09.18 09:12:04: jj, plus to ted mozna podporila vlhkost... jak by to vyschlo, tak by zas mozna fungoval normalne
09:12:04
18.09.2018
18.09.2018
-> RsKrys: Tipuju na špatné ukostření nebo špatný kontakt někde na kabelu.
09:06:34
18.09.2018
18.09.2018
RsKrys
Zdravím všechny škodovkáře a škodovkářky.
Jak již název tématu napovídá, mám problém s otáčkoměrem u své škodověnky. Při nastartování otáčkoměr normálně ukazuje, ale jakmile zapnu světla, nebo jiný spotřebič začne ručička skákat jak fanda metalu u svoji oblíbený písničky... Nejhorší na tom je že od montáže (cca pul roku zpět) fungoval až fo dnešního rána normálně.
Prosím vás tedy o radu... Mam jít spíš po kabelech, nebo je v haji otáčkoměr??
