Autotest electric
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 05.06.2018 do 11.06.2018, založil/a Shader
11.06.2018
srdcar 120L
-> Shader: máš ode mne popis v soukromých zprávách
22:20:28
10.06.2018
srdcar 120L
Na měření otáček a úhel sepnutí mám taky mimo jiné i toto:
zvětšit Autotest electric - obrázek od srdcar 120L vložen 10.06.2018 22:20:28
22:17:45
10.06.2018
srdcar 120L
Tady je detail tlačítka, vejde se bez problémů a je spolehlivé za pár korun
zvětšit Autotest electric - obrázek od srdcar 120L vložen 10.06.2018 22:17:45
22:15:51
10.06.2018
srdcar 120L
-> darklord 06.06.18 12:46:48: No když máš v pořádku rozvody ( nevytahané ) a rozdělovač ( nevylítaný )tak se to dá na škodovce docela přesně nastavit. Není to sice taková hitparáda jako se snímačem otáček a počítačem řízené zapalování, ale funguje to.
-> vhml 05.06.18 21:52:47: Já mám ten první, funguje bez problémů, pouze jsem vyměnil spínač za klasické tlačítko
zvětšit Autotest electric - obrázek od srdcar 120L vložen 10.06.2018 22:15:51
21:49:24
09.06.2018
srdcar 120L
-> Shader 06.06.18 19:32:42: mám ten samý autotest včetně návodu, ale taky v němčině. Mám dojem, že některé funkce jdou až po vložení dvou tužkových baterek zezadu dole. Jinak to v pohodě měří dobíjení celkem obstojně přesně. V návodu je to celkem srozumitelně popsáno, co a jak kam zapojit a přepínat. 5 5 5 5 5
08:28:20
07.06.2018
-> Shader: staci chvilka hladania na internetoch.
trabant-dessau.de/downloa ds/BA_S12_Tester.pdf
19:32:42
06.06.2018
Shader
Poradí někdo s tím Autotestem? Díky.
13:02:22
06.06.2018
-> vhml: ajo, tak v tom pripade to je OK, 944 s tym som naladil na prvu dobru, ale na skodovku uz jedine s displayom a impulzy triafat na nulu. Jedine co - kvalita spracovania je taka vselijaka, takze to chcelo upravit spinac aby sa nerozpadal kontakt pri kazdom tretom stlaceni.
upraveno 1x, naposled 06.06.2018 13:03:21
12:54:20
06.06.2018
-> darklord 06.06.18 12:46:48: třeba s tím nechci měřit škodovku 4
12:46:48
06.06.2018
-> vhml: funguje to, ale vzhladom na presnost stupnice na prsach je to dobre tak na dve veci. Vies akurat ci mas predstih medzi 0-10 stupnov :)
21:52:47
05.06.2018
Já se přiseru s dotazem: Nějaká zkušenost s čínský stroboskopem? Funguje to , je to nějak přesný?
www.ebay.com/itm/.../1324 54492688?hash=item1...
www.ebay.com/itm/.../2535 60182051?hash=item3...
21:50:04
05.06.2018
Shader
-> MVM: Rozvody nové, rozdělovač zánovní po výměně bronzových pouzder. Chtěl bych si ověřit předstih na volnoběh a při různých otáčkách (zda je to tedy možné). Chtěl bych sestavit křivku. Nikdy jsem to neměl v ruce, nikdy jsem stroboskopem předstih neměřil. Takže zkušenosti nemám.
21:42:13
05.06.2018
kolega mi ukazoval fotku podobnýho bazmeku na FB a nějakej naivka se tam dotazoval jak se pracuje s touto diagnostikou kde se vyčtou závady..... hold digitální děcka no..
21:34:57
05.06.2018
Nechci Tě nějak odrazovat. Spíš napiš co od toho očekáváš? V jakým stavu máš rozvody a rozdělovač? Měřil jsi někdy na nějakým motoru stroboskopem předstih a víš v čem toto měření obecně spočívá,tzn,jak se měří?
21:26:48
05.06.2018
Shader
Zdravím. Půjčil jsem si od známého stroboskop k seřízení předstihu. Jedná se o nějaký Autotest electric (viz. foto). Neměl by někdo k tomu návod, manuál, případně může někdo poradit jak zapojit a jak měřit předstih. Nemám s tím žádné zkušenosti, díky.
zvětšit Autotest electric - obrázek od Shader vložen 05.06.2018 21:26:48
