Tak jsem teď měl čas a mrknul na to.
Natáhl jsem novou kabeláž a všechno maká, auto normálně jede.
Asi nějaký špatný drát
Teď už jen sehnat někoho se strobo
Rozdělovač
13:46:54
08.07.2018
08.07.2018
Pesek_1
10:44:08
03.06.2018
03.06.2018
Tak potom můžeš mit v háji modul Bosch (černá kostka přidělaná na tom chladiči/destičce, můžeš mít v háji ten Hall, prostě cokoliv.
10:39:36
03.06.2018
03.06.2018
Pesek_1
Mám... :-D
10:02:26
03.06.2018
03.06.2018
A na tu 15 na civku musíš mít 12V+ od spínačky .. doufám máš
09:50:28
03.06.2018
03.06.2018
Pesek_1
Cívky mám 2, tuhle červenou jsem k tomu dostal, ale zkoušel jsem obě.
Cívky mají i správný odpor. Pes je zakopanej v tom rozdělovači si myslím.
20:32:27
02.06.2018
02.06.2018
-> Markop: Běžná cívka červená Bosch .. To na to nemá vliv. -> Pesek_1: Tu fotku dej větší ať jsou vidět barvy drátů .. Ty popisky Ti dělal předchozí majitel ,To je bezkontaktní Bosch 178001 s palcem s Hallovým snímačem žee
20:23:13
02.06.2018
02.06.2018
Markop
S tou zap. cívkou si děláš prdel?
20:04:15
02.06.2018
02.06.2018
A zapalovací kabely si tam měl? :-D
18:46:46
02.06.2018
02.06.2018
Pesek_1
Ahoj, můžete mi poradit, jak zapojit tenhle rozdělovač? Zakoupil jsem ho dávno a už nemám žádné info, ani kontakt na chlapíka. Měl to na motoru o podobných úpravách jako já, jezdil s tím závody. Tenhle měl jako náhrádní, nebyl nikdy používanej.
Předělávám feldu na karbec. 178/170 vačka, větší ventily, větší kanály, snížená hlava, go motoru, svody 4-1. Celkem základní úpravy a teď si lámu hlavu s tímdle.
Držel jsem se popisků a zapojil jsem hnědej kábl na kostru, zelenej kábl jsem dal na cívku na kontakt 1, černej jsem dal na 15 na odpor na stranu bez toho bílého kabelu, co vede nahoru na kontakt 15.
A nemůžu z toho dostat jiskru. Kde dělám chybu?
Díky.
Díky.
