Usb modul v autě
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 21.03.2018 do 09.04.2018, založil/a Borderer
09.04.2018
Borderer
Tak problém nakonec vyřešen. Pro další bastlíře vzkazuji, že byl špatnej USB kabel. Na prázdno dobrý, pod zátěží na něm padalo napětí a zlobilo to. Vyměnil sem kabel, přidal sem pro jistotu na výstup měniče kondenzátor 100uF a hotovo dvacet.
17:21:26
22.03.2018
-> StepaNoFUN: No ta rozdvojka co mám stála asi půlku toho
www.gme.cz/zapalovaci-kon ektor-cg-001
13:21:02
22.03.2018
-> Nwkt 21.03.18 22:34:26: Tome ty zásuvky jsou koupit i samostatně asi za 50,-Kč za kus. Nemusíš kupovat redukci a půlku ji vyhazovat. :-)
upraveno 1x, naposled 22.03.2018 13:22:58
12:28:51
22.03.2018
-> minno: Ještě mi neumřela žádná. Teď mám nějakou Lexar modrou 128GB a zvládá zápis dvou fullHD streamů najednou
11:54:13
22.03.2018
Ako to riešite s kartami v kamerkách v aute? Ako dlho vám vydržia?
Tie neustále prepisy tým kartám asi moc nenapomáhajú :-(
Mne karta v kamere odišla akosi primoc rýchlo, po pár mesiacoch. Neviem, či to bol len vadný kus, alebo je to bežná prax pri takomto nasadení?
11:18:19
22.03.2018
-> Nwkt 21.03.18 22:34:26: Mám to v škodovke rovnako.
23:02:58
21.03.2018
-> Borderer 21.03.18 22:53:30: Zasuneš až na doraz a omotáš to spojení izolepou, ještě mi to v žádným autě nevypadlo 1
22:53:30
21.03.2018
Borderer
-> Nwkt: Nad tím sem taky uvažoval, ale ta nabíječka k tomu je takovej zvláštní šmejd a občas ze zapalovače sama vypadne a tak. 3 Tohle mi přišlo jako fajnovej, uhlazenej způsob a hlavně odpadlo tahání kabelů. Leč to vypadá, že někde asi soudruzi z PéeRCé udělali chybu a stejně mne to nemine.
edit: Ona samotná kamera je jakási NO name, ale natáčí dostatečně dobře nato, abych ji z auta vyhodil. SPZ čitelné, vidí celkem obstojně i v noci. Na bezejmennou Čínu řekl bych vysoký nadprůměr a slouží v pohodě už přes 3 roky a 100 tisíc kilometrů, když pominu hin baterku
upraveno 2x, naposled 21.03.2018 22:55:45
22:48:41
21.03.2018
Borderer
Ono se to právě chovalo divně. Připomínalo mi to špatnej kontakt na vozejku, kterej jede po rozbitý silnici. Dioda svítí - nesvítí - svítí málo.... Reakce na otáčky motoru nic, jednou sem nastartoval a OK, kamera fungovala půl hodiny, dioda svítila normálně. Pak sem nastartoval a zase to zlobilo.
Objednal sem dva kusy, tak to zkusím proměřit. Vlastně mužu zkusit změřit napětí na měniči pod zátěží a pokud to pujde, tak i na konci kabelu... je tam to mini USB...
22:34:26
21.03.2018
-> Borderer: Já používám tohle, ustřihnu tomu ten malej konektor, napájím kabely, jeden na kostru a druhej do pojistkovky a zapojím na spínaný +. Vše je pak schovaný v palubce a kabel ke kameře vedu sloupkem a stropem až k zrcátku
zvětšit Usb modul v autě - obrázek od Nwkt vložen 21.03.2018 22:34:26
22:28:05
21.03.2018
Dušan
pouzivam tento za par slupek a vse funguje
www.aliexpress.com/item/. ../32693411196.html?spm=a2 g0s....
22:01:02
21.03.2018
-> Borderer: S tímhle modulem zkušenosti nemám, ale sháněl jsem step-up měnič (z 12V na 24V) a fungoval až asi pátej objednanej typ... Ostatní shořely (asi 2 i chvilku plamenem).
Osobně jsem tohle kdysi řešil vykucháním noname nabíječky za kilo a její instalací do správně velký krabičky. Takhle je to asi ve 3 služebákách. Spíš s kamerou mám problém s rušením rádia (i se značkovou nabíječkou ruší rádio, bez nabíjení nikoli), ale to je o něčem jiným (o kameře jako takový)...
21:56:57
21.03.2018
Ze zkusenosti co mame s kamosem muze bejt problem v dylce kabelu mezi zdrojem a kamerou (ubytek napeti) nebo ma ten zdroj nizky napeti. Na kamerku se nam osvedcilo 5,5 V
21:47:11
21.03.2018
Borderer
Zdravím, delší dobu řeším palubní kameru a její napájení. Doteď sem to měl v el. zásuvce, což je dost nepraktický a kabely po celym autě. Kamera jako taková má napájení přes USB, koupil sem tedy step down měnič viz odkaz: arduino-shop.cz/arduino/2 036-buck-step-down-menic-d c-6-24v-12v-24v-na-5v-3a-u sb.html a kamera se po připojení nabíjí nenabíjí a hlavně se začala sekat (dioda, co značí nabíjení rychle bliká, pohasíná) . Co mohli soudruzi v Číně odfláknout? Napadá mne zkusit dát na vstup a výstup větší kondenzátor, který by mohl výkyvy pobrat a vyčistit.
Připíchnul sem se na prodlužovač osvětlení, tzn. + je ze svorky č.15 a - beru z kostry světla. Ve světle jsou LEDky a ty neblikají, nic.
Vykuchání přiložený "nabíječky" bych nechal až jako poslední variantu, abych mohl kamerku přehazovat mezi autama.
upraveno 1x, naposled 21.03.2018 21:48:27
