Tak nakonec taková piiii.. . .
Spínačka ok, žlutej kabel u startéru ok. Zkoušeno přes žárovku. Jenže s kostrou na baterce (pač kostra žárovky na motoru nebyla kam přidělat a stejně jsem kostru před tím zkoušel přes měřák) . Pak mě napadlo vzít startovaci kabel a propojit baterku a hlavovej šroub. A v perdeli bych se viděl. Holt za ty leta a kombinace měděný očko a pozink podložka udělala krasnej přechoďák.
Elektrika Pickup
06:25:14
15.11.2018
15.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> Jarda - zrušená registrace 14.11.18 22:37:43: tohle jsem měl na 136 taky, stačilo (když byl motor venku) vzit flexu, uzkej kotouč a nabrousit náběh zubů na věnci setrváku.
22:40:28
14.11.2018
14.11.2018
-> Jarda: tam je to jinak. Když nestartuje, dej tam 2jku. Pohni s motorem a půjde to.
22:37:43
14.11.2018
14.11.2018
-> StepaNoFUN 14.11.18 21:15:11: presne todle mi dela zlutej rapid (mozna 20x nastartuje a jednou ne), co jsem tam dal reduktorovej starter z feldy, vymena spinacky nepomohla (dela to asi 300tis.km :), starter jsem mel nekolikrat rozebranej a nic jsem nezjistil, ale i ve felde byl s tim problem (konkretne s timto starterem, co mam v rapidu), kdyz to nejaky cas stalo, tak jen cvakal, stacilo nekolikrat zacvakat a zacal startovat... v rapidu je ale divne, ze to nekdy udela i pri uplne nabite baterce
21:15:11
14.11.2018
14.11.2018
-> Antony: Před pár lety jsem tohle řešil na rodinný fiestě. 10x to nastartovalo, 2x ne. Nová spínačka nepomohla. Dalo se tlačítko a vyřešeno.
V práci na jednom vibračním válci - podobnej problém, jen s opačnou frekvencí - 2x to nastartuje, 10x ne. Relátka povyměňovaný, dráty funkční, konektory s svorkovnice zkontrolovaný. Natáhnul jsem novej drát jen na start a vyřešeno. :-)
21:00:26
14.11.2018
14.11.2018
-> StepaNoFUN: jj, zítra zkusim
20:40:08
14.11.2018
14.11.2018
-> Antony: Dej 21W žárovku s kusem drátu a fastonem na spínačku na 50. Proti kostře.
20:28:57
14.11.2018
14.11.2018
-> Jarda: ke všemu je přístup jak k penězům. Žlutej od spínačky je funkční, ale jde do něj 0,42V. Změřil bych napětí na 50 na spínačce, ale všude jsou ty debilní plastový chráničky fastonu. A když odpojim žlutej na spínačce, ukáže se tam 12V, ale nemám jak zjistit napětí, když je faston připojenej. Pokračování zítra.
19:10:51
14.11.2018
14.11.2018
-> Antony - zrušená registrace 14.11.18 15:21:07: zkus na zlutej zarovku proti kostre
uz jsem tudle zavadu jednou vyresil startovacim tlacitkem, zlutej jsem dal pryc a od plus baterky pres pojistku jsem natahl pres tlacitko na starter, ale to byl asi problem ve spinacce, na zlutym jsem mel normalne 12V, ale zarovku to sotva zhavilo...
15:21:07
14.11.2018
14.11.2018
Kurňa, tak já nevím, všechny pojistky jsem prošel, vyměnil X relé, a pořád prd. Když vyndam žlutej konektor ze startéru, kontrolky začnou chodit tak jak mají. Pro obě feldy ale platí, jakmile vyndam zmíněným konektor, nejdou světla a 12V se objeví už při první poloze klíčku. Přitom kombi startuje, pickup ne.
Edit: Těch 12V při první poloze klíčku zkoušeno tedy při nezapojeným konektoru na těle startéru
Edit2: tak nejde proud do startéru, aneb žlutej konektor na nule, když je připijenej
19:25:45
13.11.2018
13.11.2018
-> Milan 136:
-> Pavel P..:
Žlutej kablik (spinací) jsem měl kdysy upadlej taky, ale to neřeší ty kontrolky, nebo se pletu? Konektor je u startéru v pořádku.
-> Pavel P..:
18:55:53
13.11.2018
13.11.2018
-> Milan 136: jo přesně, žlutej.... vim že jsem kvůli tomu někde zůstal viset, tak jsem hledal pod kapotou co by to mohlo bejt, až mi tenhle kablik zůstal v ruce a konektor na starteru.
18:50:55
13.11.2018
13.11.2018
-> Pavel P.. 13.11.18 18:48:40: ano, mohu potvrdit, ze se zlutym dratem, respektive jeho konektorem byvaly dost problemy.
18:48:40
13.11.2018
13.11.2018
Stejnej problem jsem měl u mojí feldy, starter cvakal, netočil a cvakalo relátko v pojistkovce a byl to uhnilej konektor na kabelu co jde na cívku starteru, ten slabej...
18:35:54
13.11.2018
13.11.2018
-> StepaNoFUN: Děkuji, pánovi
-> Vojťas: ajo vlastně, jsem na parcele, jdu pro ní do skladku
18:01:12
13.11.2018
13.11.2018
-> Antony: 15tka jde ze spínačky jen jedna. Do panelu přístrojů jde přes pojistku S19 (15A)
17:59:46
13.11.2018
13.11.2018
Vojťas
-> Antony: tak jeste ze sis minule odvezl nahradni
17:45:32
13.11.2018
13.11.2018
-> StepaNoFUN: kdyžtak prosim mrkni, jak jsou zapojeny kontrolky mazaní a tlaku, jestli nemaji spilecnej pin na spínačce. Pak by to byla asi spínačka. díky
17:33:22
13.11.2018
13.11.2018
-> Antony: Tak jsem teď koukal do schématu a na startér to jde přímo ze spínačky. Tudíž asi spínačka..
16:57:27
13.11.2018
13.11.2018
-> StepaNoFUN: v něm cvakne, resp cvakne nějaký relé, ale to pořád by mělo pustit proud do cívky, ne?
16:49:41
13.11.2018
13.11.2018
-> Antony: X relé?
15:59:52
13.11.2018
13.11.2018
Jeden rychlej. Rano dojdu do auta (1,3mpi), otočím klíčkem, startér parkrat zacvakal a konec. Říkam si ok, cívka. Teď jsem vzal jinej startér, přes kabely vyzkoušel funkčnost. Ok, nainstaluju do auta a ani ťuk. Baterie nová, všechno svítí, funguje, jen startér ani necvakne. Jediný čeho si všimnu je, v první poloze svítí dobíjení, tlak oleje, ruční brzda. Vše ok, při druhý poloze by se měla rozsvítit i kontrolka prošlápnutí brz. To se stane. Pruser je, že zhasne tlak oleje a dobíjení. Vše ostatní svítí s nezměněnou intenzitou.
Nemám u sebe voltmetr,ale usuzuju, že to napětí je ok. Kostra na motoru taktéž. Copak mi to mohlo odejít?
15:51:45
28.11.2017
28.11.2017
JH1972
-> venni: 1.3 mpi 50 kw 2001
13:00:46
28.11.2017
28.11.2017
venni
-> JH1972: co máš za motor?
21:28:30
26.11.2017
26.11.2017
JH1972
-> venni: O ty pytle mě ani nejde,spíš ty zrcátka,okna a výhřev sedaček,ale není to podmínkou,stačí mě standardní svazek,ale jen origo nezbastlenej.Jo počítám,že bude potřeba tak za 5 měsícu.
18:47:16
26.11.2017
26.11.2017
venni
-> JH1972 26.11.17 17:05:41: měl jsem už několikrát v plánu kabeláž vyndat celou neponičenou,ale vždycky si říkam příšte,příště :D A lepší výbava mě napadá akorád dva pytle a el zrcátka... Sedačky a okna jsou málo kdy,ale když by to mělo být třeba do půl roka tak se něco objeví a můžem se domluvit.
17:05:41
26.11.2017
26.11.2017
JH1972
-> venni: Právě,že mám taky ten pocit,že tam je všechno špatně,ale kupodivu všechno fungovalo,dva roky jsem s nim jezdil a tet se rozhodl,že ho zrenovuju. Elektrika už je v krabici ,tak není cesty zpět. Pokud by jsi měl komplet elektriku z 1.3 a dal si při demontáži fakt záležet,aby bylo všechno jak má být,tak si za ní rád připlatím.Když bude mít výbavu,tím líp .
Je mě jasný,že když to kucháš na váhu,tak se s tím nikdo nesere a když to nejde,tak se to štípne,proto píšu když bude komplet a nic nezničené,nepřeštípané,ta k to zaplatím.
16:27:11
26.11.2017
26.11.2017
venni
Když tu el vidim,tak origo tam není snad nic :D myslim,že by nebyl problém z nějaký zachovalý feldy vycuknout... Když by byl zájem,mohl bych Ti jí v budoucnu vycuknout,el svazky prodávam momentálně na vrakovišti 55kč/kg...
16:06:51
26.11.2017
26.11.2017
JH1972
Tak jsem všechnu elektriku,do posledního drátu vytahal.Naštěstí jsem našel na facebooku člověka ,co mě slíbil,že mě to po renovaci karoserie natahá.Prý to dělá a není to problém,tak tomu budu věřit.Než bude auto připravené na instalaci elektriky,tak to náký čas potrvá,tak se mi snad podaří do té doby sehnat slušnou nezbastlenou elektriku a pokud možno s výbavou.
22:47:34
25.11.2017
25.11.2017
-> JH1972: Sehnat palubkový (ideálně i dveřní) svazky z jakýkoli feldy o stejný motorizaci (a ideálně v plný palbě) a pak to není až takovej problém. Řekněme na 2 víkendy práce? S pitím kafe a vymejšlením toho, co tam ještě není. Svazky dozadu (který jsou jiný než na PICK-UP) nebudou moc nakurvený (a když, tak je to pár drátů). Vyrábět to celý by byla trochu pakárna, kterou by nikdo asi nezaplatil.
Každopádně není až takovej problém udělat. Felda je merkur z jedný bedny - tudíž nic složitýho. Jedinej problém je čas. A toho se mi jaksi nedostává. :-/ Sám se už (na svým) půl roku dokopávám k montáži MF volantu, výměně komfortky (včetně dveřních jednotek) a tak nějak kompletnímu "učesání" elektriky u OCTI furt na to nějak nezbejvá čas.
21:17:45
25.11.2017
25.11.2017
-> JH1972 25.11.17 18:46:19: to je to tak strašný?
19:51:25
25.11.2017
25.11.2017
newoldmichael
-> JH1972: káblovačka z druhého auta a preložiť...na mojom pickupe boli tiež pokurvené vedenia a takisto som to riešil
19:24:09
25.11.2017
25.11.2017
-> JH1972: asi by som to riesil ako pise tomaso nic ine nevymyslis
18:46:19
25.11.2017
25.11.2017
JH1972
-> Tomaso435: . To nevim co je to za problem,ale ja to delat nabudu.Chci odstrijit komplet kasli,aby na ni nic nebylo a mohl jsem ji opiskovat,vyvarit a nalakovat.Mam tady naky blby signal a nejdou me sem dat fotky,chtel jsem aby jste se podivali na ten masakr co tam je.V motoraku celkem v pohode,ale pod palubkou to je prasarna.
17:37:48
25.11.2017
25.11.2017
-> JH1972: co je za problém z vrakáče opatrně vytahat elektriku z normální feldy? popisovat si co kde bylo a pak to tak vrátit do pickupa?
17:21:55
25.11.2017
25.11.2017
JH1972
Tak jsem se dostal k te elektrice a je me z toho zle,ale doslova vubec nevim jestli mam pokracovat.Tet se ptam uplne realne a vazne.Je tady nekdo schopen natahat elektriku,kdyz ji vsechnu dam pryc?Rozhodne by to bylo nekdy na jare a jsem schopen to odvezt kamkoli a zaplatit co si reknete.Potrebuju znat opravdu zavaznou odpoved,abych vedel co dal.
09:41:14
22.11.2017
22.11.2017
-> Milan 136: to nevie nikto :D
origo vzhľad sa dá urobiť v pohode , len to treba vedieť čo a ako a mať na to pásky , viazačky a úchyty , pri ich cene to aj tak každý ojebe izolepou a hotovo
08:25:19
22.11.2017
22.11.2017
-> Milan 136 21.11.17 22:34:05: Taky mi to chvíli trvalo přijít na ten systém
22:40:06
21.11.2017
21.11.2017
-> Milan 136: Proto jsem psal, že doufám, že se tu zítra neobjeví komentář, jak v tom číst. ;-)
-> JH1972: Alespoň že tak. ;-)
22:35:04
21.11.2017
21.11.2017
JH1972
-> StepaNoFUN: neměl jsem ten win rar,stáhnul jsem z té slunečnice a už listuju v příručce
22:34:05
21.11.2017
21.11.2017
-> JH1972 21.11.17 22:14:20: VW schémata umíš číst? Jen pro pořádek?
22:22:28
21.11.2017
21.11.2017
-> JH1972: Prostě stáhneš - klikneš na odkaz, dáš stáhnout pomalu (na rychle bys musel mít placenou registraci), pak případně stáhneš ten winrar (na stránkách, co jsem psal a je taky v češtině), instaluješ ho (stačí "odklikat" expresní instalaci), pravým tlačítkem klikneš na ten staženej soubor, dáš extrahovat zde a objeví se ti adresář s PDFkama - dílenská příručka felicia. A pak už si ji jenom prohlížíš. ;-)
22:14:20
21.11.2017
21.11.2017
JH1972
-> StepaNoFUN: Já si opravdu vážím,že se mě snažíš pomoc,ale fakt mě to nefunguje,asi nemám ten RAR já se s tim pokusím nák porvat
21:56:10
21.11.2017
21.11.2017
-> JH1972: Neser. Je to v RARu. Stáhneš to z odkazu, pokud nemáš RAR, tak plně funkční "zkušební verze" (na 30 dní, která po 30ti dnech jen začne otravovat hláškou a funguje dál) je ke stažení na slunecnice.cz.
To PDF, co Ti z toho vypadne, je kompletně v češtině.
Jako opravdu Ti to nebudu posílat poštou na CDčku. Nebo si přijeď a to CD Ti klidně vypálím... ;-)
Edit: Klidně stačí v pracovní dny přijet po dohodě k Novému Bydžovu, což nemáš tak daleko... Těch 5kč za CDčko firma zkousne... Ale takhle bys to bejval měl ještě dneska a velmi jednoduše... ;-)
21:49:19
21.11.2017
21.11.2017
JH1972
-> StepaNoFUN: dík za odkaz,ale je to zazipované a ještě v Angličtině,tak to opravdu nezvládám.Možná mě to nepodporuje prohlížeč,nevím,nerozumím
21:27:18
21.11.2017
21.11.2017
-> JH1972: www.uloz.to/!vVzv3NuwU0Q9
/dilenska-prirucka-felicia
-rar
Rar bez hesla... Doufám, že zejtra tu nebude dotaz, jak v tom hledat... :-D
21:14:12
21.11.2017
21.11.2017
-> Milan 136: Nebo já... :-D Skoro všechno zamotaný 3M svazkovacíma páskama, většina původních pásek odstraněná... :-D Až se dokopu k tý výměně komfortky a MF volantu, tak to bude zamotaný i v něpřístupnejch místech palubky. Tak daleko jsem se (zatím) nepouštěl. :-D
-> JH1972: Za chvíli Ti pošlu odkaz. Než bych zkoušel nějakej 100% funkční, radši to tam upnu sám...
