Vypnutí imobilizeru u Felicie
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 12.04.2017 do 13.08.2017, založil/a Lukáš Bureš
13.08.2017
Arambula
Imobilizer u MPI umím kdyžtak vypnout...
19:39:02
17.04.2017
-> zajoch:
zvětšit Vypnutí imobilizeru u Felicie - obrázek od Nwkt vložen 17.04.2017 19:39:02
19:37:14
17.04.2017
zajoch
-> Nwkt: Ouk, douk. Jak prizpusobit jednotku vim, ale jak se meni kodování toho imma z nafty na benzín?? Nemám o tom ani zmínku v literatuře
8
19:24:43
17.04.2017
-> zajoch: Nejlepší by bylo i s kódem, ale nemělo by vadit i bez. Změníš kódování na benzín a přizpůsobíš novou jednotku. Hlavní je, že k tomu je funkční klíč
19:21:16
17.04.2017
zajoch
-> Milan 136: mi se nelibibze by tam mela být další krabička, krabička která tam být nemusí... Ale kdyby sel ten cip nejak rozumne nacpat do klice, coz nejde, tak bych to i bral... 6
-> Nwkt: kód nemám. Ale je to jeste v autě.
-> šadesa: to by bylo super, díky 6
19:15:38
17.04.2017
Neni jednodussi u nejakyho keplu vybrakovat jednotku s klicema? Vzdyt se toho vsude vali...nez vymyslet slozitosti.
Pokud se ti nechce mit krouzek na spinacce a cip v klici, tak muze byt ten krouzek kdekoliv a cip napevno na nem...
19:10:31
17.04.2017
šadesa
Na netu je firma který pošleš jednotku a oni ti vypnou immo v eeprom,můžu zjistit kontakt
19:08:17
17.04.2017
-> zajoch: Jj, mělo by to jít překódovat z dieslu na benzín. Máš k tomu i kód?
19:04:34
17.04.2017
zajoch
-> Nwkt: yep, chtel sem napsat immo, ale uvazoval sem nad 10 dalsima vecma 2 33
18:47:09
17.04.2017
-> zajoch: Jednotku immo?
18:10:03
17.04.2017
zajoch
Tak mám doma immo jednotku s čipem z 1.9D felicie. To by se kamaradilo??
upraveno 1x, naposled 17.04.2017 19:04:54
16:03:34
17.04.2017
-> StepaNoFUN: Navíc co jsem hledal, tak eeprom immo off na feldu není, jenom nějakej z Pola, buhví jak to pak bude fungovat
15:45:47
17.04.2017
-> zajoch: Normální uživatel diagnostiky Ti imobilizér nevypne. A mám za to, že to ani kabelem nejde a musí se poupravit EEPROM.
Ten můj předchozí post se týkal přizpůsobení jiný jednotky k stávajícímu imobilizéru, ke kterýmu je funkční naučenej klíč.
upraveno 1x, naposled 17.04.2017 15:47:26
15:42:21
17.04.2017
-> zajoch: Pokud se nechceš srát s odblokem, tak to budeš muset dodělat
14:24:23
17.04.2017
zajoch
takhle... Chci mpi do zadohrabu, ale k ridici motoru nemam jednotku immo ani cip. A navic se mi moc v zadohrabu immo nehodí 6
Takze hledám nejaké pripistne reseni :) A nejak se uplne nevyznam v tom co jde s kabelem u tehle jednotky a co uz ne...
-> StepaNoFUN: takze by mohlo stacit zajít za známým na diagnostiku?
18:38:03
13.04.2017
-> Milan 136: Jj, jednodušší než kdekoliv jinde
17:54:07
13.04.2017
13.04.2017
Pokud jde o rj motoru, tak staci vymazat adaptacky ne?
20:07:26
12.04.2017
-> Lukáš Bureš: Nákup diagnostiky dostačující pro tenhle úkon bude levnější než si nechat upravit ŘJ dle požadavků... Přizpůsobení je otázkou pár minut i s KKL kabelem, úprava jednotky bude stát balík....
Navíc to nikdo nechtěl moc dělat kvůli pripadnejm zlodějům. Což už dneska u FEL moc nehrozí,ale co kdyby...
upraveno 1x, naposled 12.04.2017 21:32:51
17:02:48
12.04.2017
-> rsvancara: to by mu fakt pomohlo 3
16:42:48
12.04.2017
rsvancara
Nalepit čip z klíče co nejblíž snímacímu kroužku ke spínací skříňce :-D
16:32:07
12.04.2017
-> zajoch: pokial by to niekto vedel, tak si to rad necha zaplatit. Kazdopadne to bude zahrnovat pajkovanie, praca s eprom, programovanie atd.
16:29:50
12.04.2017
zajoch
já zase někde slyšel že prý by se mělo dát udělat to, aby jednotka vůbec immo pin nechtěla... Prostě deaktivace. Něco takového bych teď potřeboval, takže kdyby někdo něco věděl :D
16:26:07
12.04.2017
Lukáš Bureš
Dobře pokusím se podle toho zařídit 6 diky jedenoduchou odpověd 6
16:17:16
12.04.2017
Jednoduse sa to neda. Bud sa chces zbavit imobilizeru, cize nemusis riesit kluce => potrebujes emulator imobilizeru, a nasledne vzdy pri vymene jednotky robit prisposobenie. Alebo pokial existuje jednotka ktora imobilizer nevyzaduje, tak namontovat taku. Ale nic ine sa moc robit neda.
16:13:15
12.04.2017
Lukáš Bureš
Dobrý den potřeboval bych poradit jak jednoduše vypnout nebo nějak jinak obejít imo u felicie rv.99 chci měnit řj a nemám tedka přístup k diagnostice díky za připadné rady6 uvítám i nějaké radikální rady jak se ho zbavit 3
upraveno 1x, naposled 12.04.2017 16:15:02
