-> StepaNoFUN 24.01.17 07:57:07: jj to uz jsem zjistil, je v tom dost elektroniky...
-> Jirik_Tuňák1983 24.01.17 08:10:50: ABS davno (nekdy od leta), ale stve me, ze ABS jde vypnout jen dohromady s EDS a ne kazde samostatne, pytle zatim ne a pumpisku nechci
No mam proste rad moznost volby, proto jsem si namontoval 3 stupnovej vyhrev sedacek, ale stejne na tu jednicku mi to prijde, ze hreje jeste moc, vic nez u O2, tam to nechavam na 1 klidne 500km
Ted tam mam AEV 2062, co pri kratkem ostriknuti setre 2x a pri dlouhem 3x, ale udelam si jeste vypinac na ten kablik, co psal Milan 136
A kamaradovi to ve felde taky nevyhovuje, ale on chce kupovat neco noveho, co pry pri narazu umi vic nez felda...
felda - trojsetreni po ostriknuti
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 21.01.2017 do 24.01.2017, založil/a Jarda - zrušená registrace
10:31:52
24.01.2017
24.01.2017
08:10:50
24.01.2017
24.01.2017
-> Jarda: Ubíráš se opět zajímavým směrem. Předělej to na ruční pumpičku a stěrače na kličku. Ty vypínací airbagy nebo ABS na tlačítko už máš?
07:57:07
24.01.2017
24.01.2017
-> Jarda: Kondenzátorem to rozhodně časovaný nebude.
19:36:01
23.01.2017
23.01.2017
-> StepaNoFUN 23.01.17 13:31:51:
tak po vymene toho kondiku se to chova stale stejne :(
dal jsem 3,3microF misto 10microF a opravdu to ten 2052 i 2062 pri tuknuti do packy pridrzi a probehne cely cyklus setreni, je slyset i cvaknuti relatka
to me stve, ze todle neumi ten 2032, jinak by mi vyhovoval nejvic...
14:47:59
23.01.2017
23.01.2017
-> StepaNoFUN 23.01.17 13:31:51: jj, to mi je jasne..., ale s tim AEV2052 to nedelalo, ten to asi pridrzel
13:31:51
23.01.2017
23.01.2017
-> Jarda: to je ale v motorku... Nedojde na dobehovej kontakt.
10:18:33
23.01.2017
23.01.2017
tak dnes jsem nakoupil za 13kc kondenzatory, tak si budu hrat... :)
jinak ten AEV2032 ma normalne funkci pametoveho cyklovace, kdyz ostriknu kratce tak nesetre, kdyz dlouze, tak jednou setre... jinak co me stve, ze kdyz tuknu do packy sterace, jak jsem zvyklej, tak sterac jen popojede a neudela cyklus setreni
19:07:31
22.01.2017
22.01.2017
tak jsem patral, co mam atd.
felda 1.3 mpi mela ten nejlepsi AEV2062 - pri kratkem ostriknuti setre 2x, pri dlouhem 3x
v 1.6 GLX jsem mel AEV2052 - pri ostriknuti stira 3x
nasel jsem jeste z 1.3BMM a tam byl AEV2032 - to pri ostriknuti nestira, tak jsem ho tam soupnul, ale nevim, jestli to ma vubec pametovej cyklovac, to jsem nezkousel
ve 2052 i 2062 je stejny kondik 10microF, 63V, 105°C
tak ted nevim kterej upravit nizsim kondikem a jestli si tim vubec pomohu... premyslim zkusit dat treba 3,3 nebo 6,6 microF
zkusim to asi do toho 2052 nebo i 2062, co to bude delat, jako i pri dlouhym ostriku jsou 3 setreni moc, max 2x, ale zase jedno setreni po ostriku bych uvital, ikdyz za packu vzit umim :)
a cyklovac zadniho sterace nikde nemam... :/, ale asi ho doplnim... :)
edit: ted koukam ze v tom AMD maji AEV2012 a pisi cyklovac s pameti, tak ted nevim, cim se lisi tyto do 2042 a na zadni sterac je AEV 2015, jeste zkusim pohledat, ale ten asi mit nebudu
tady v AMD je ten nejlepsi AEV2062: www.amd-autodily.cz/elekt ricka-vybava/cyklovac-pred niho-sterace.html kdyby nekdo chtel...
22:15:07
21.01.2017
21.01.2017
-> Jarda: Ještě jsem tohle relé snad neviděl porouchaný. ;-)
Každopádně kdybys to chtěl vyřadit úplně, tak stačí štípnout jeden pin na něm. Ale opět - nepamatuju si kterej a knížku ve který jsem to měl popsaný jsem půjčil a nevím jestli ji někdy ještě uvidím.
21:56:34
21.01.2017
21.01.2017
-> StepaNoFUN 21.01.17 21:51:08: super diky, tak muzu dat do 1.6 to z 1.3MPi, kde mi to po ostriknuti prestalo stirat :) a to potvrzuje mou domenku, ze tam bude asi nejakej kondik, kterej asi odesel, tak to muzu zkusit kuchnout a dat tam neco s mensi kapacitou...
21:51:08
21.01.2017
21.01.2017
-> Jarda: Stačí Ti vyměnit to relé. Bylo několik typů. Jeden stíral 2x, jeden 3x, a jeden, když jsi ostříknul krátce, tak 2x a když dlouze tak 3x. Ale označení po mně už nechtěj... To už z hlavy nedám. Ale kdysi jsem po tom pátral a implantoval do formana to "nejchytřejší". Měl jsem jich tam několik a podle označení jsem hledal co uměj.
Všechny tyhle relátka dělalo myslím AEV, ale na stránkách už je toho minimum... :-(
21:39:18
21.01.2017
21.01.2017
-> Milan 136 21.01.17 21:08:43: jj, no a co tam je jeste navic, co udela to, ze to pridrzi, aby setrelo 3x?
21:08:43
21.01.2017
21.01.2017
-> Antony - zrušená registrace 21.01.17 19:40:52: jojo, ty musis drat doplnit, Jarda stipnout :-D
19:55:26
21.01.2017
21.01.2017
-> Mr._Nosferatu 21.01.17 19:19:13: mam tam to rele ale nemam vzadu stierac takze neviem
19:47:26
21.01.2017
21.01.2017
-> Antony - zrušená registrace 21.01.17 19:40:52: jj, diky... kablik k relatku steracu, ale 3x je fakt blby, musi tam byt jeste neco, co ty sterace pridrzi, podle me by stacilo treba dat nejakej kondik s nizsi kapacitou, ale ten nevim, kde muze byt, na pojistkovem panelu evidentne ne
Dyztak ten kablik udelam na vypinac a bude... :)
19:40:52
21.01.2017
21.01.2017
-> Jarda: No vidiš, a já bych to na pickupu bral a tam to není. Nebylo tam ani cyklovací rele. To jsem sice dodělal, ale ten 3 stěr tam není. Tuším, že dle Milana136 tam chybí jeden vodič od páčky do pojistek, takže tobě bude stačit naopak ten vodič přerušit
19:35:15
21.01.2017
21.01.2017
-> Jarda: kontrolka stěračů, to neznáš? to je abys nemusel vylejzat a koukat jesi to stírá
19:33:52
21.01.2017
21.01.2017
-> Jarda: to tvrdil kde komu, že impuls z cyklovače může něco vypáilt na řj ... zajímavý že jen po jeho úpravě.
mě na fabii cyklovač , resp pohyb stěračl vypíná zase tempomat :-D njn, škodovka no...
19:32:18
21.01.2017
21.01.2017
a jeste mam ve felde jednu zajimavou vec, pri stirani se mi lehounce rozsveci interierove svetylko, kdyz jedu za deste, tak me to docela znervoznuje, jak to blika, sice slabounce, ale vadi mi to :(
19:28:37
21.01.2017
21.01.2017
-> Mr._Nosferatu 21.01.17 19:19:13: to nevim, ale je tam na nej pozice, ja to vzdycky zapnu u octavky a pak nevim, jak to vypnout... :)))
dival jsem se, ze v AMD maji programovatelnej cyklovac na favorita, tak me napadlo, jestli by tam nesel :)
aha, tak tady je konkretne on www.amd-autodily.cz/elekt ricka-vybava/cyklovac-zadn iho-sterace.html
a toto teda ve favu funguje stejne jako ve felde? www.amd-autodily.cz/elekt ricka-vybava/cyklovac-s-pa meti.html
tak proc mi Ing. Janda (cimbu) tvrdil, ze cyklovacem steracu muzu u feldy odpalit RJ motoru?
cimbu.cz/index.php?page=e cu&a...
posledni odstavec, nechapu, kdyz je tam pro to rele, tak jak to muze nicit RJ
19:19:13
21.01.2017
21.01.2017
Mr._Nosferatu
-> Jarda: jak vůbec ten zadní cyklovač funguje ?
19:16:05
21.01.2017
21.01.2017
-> Tomaso435 21.01.17 18:57:24: hmm, tak tam to zrovna nevidim, jen jsem zjistil, ze taky nemam cyklovac zadniho sterace...
skoda.panda.cz/clanek.php ?id=183
18:57:24
21.01.2017
21.01.2017
není tam relátko na to ? jen ho vyndej a zkus..
18:51:05
21.01.2017
21.01.2017
nevite, jak toto vyradit? stve me, jak to matla nasucho a akorat udela cmouhy :( tak by me zajimalo, jak to bud uplne vyradit nebo snizit na jedno nebo max 2 setreni
U jedne feldy to prestalo samo pri ostriku stirat a niva to mela taky a taky to zrovna me prestalo fungovat... :)
Dekuji, fakt me to stve...
