Přerušovač blinkrů š120
-> Žiabrovak: už sme si tykali :D
-> suri: To už som pozeral, velice vám ďakujem
-> Žiabrovak: knihovna.vergle.cz/s10010
0L110L110LS-dp/.../171.jpg toto potrebuješ vedieť ... akurát bacha , podobné valčeky tam sú dva , jedno je relé na brzdové svetlá , tak si ich nepopleť
-> suri: ďakujem, aj som si hovoril že budem musieť kúpiť volakú príručku, lebo mám na 120 dve, no to mi na stvovku pomôže akurát tak s motorom
0L110L110LS-dp tu máš celú príručku , strana 163 knihovna.vergle.cz/s10010
0L110L110LS-dp/.../163.jpg
-> suri: Ďakujem vám veľmi pekne, prosím vás a tie budíky vyberem aj s tým plastom dookola? A ako sa dostanem k tým háčikom?
-> Žiabrovak: na starej by mal byť niekde za budíkmi vľavo ak sa ne pozeráš , a tam bol len dvojvývodový čo už bude asi problém zohnať .. novšia ho mala normálne za spínačom výstražných smeroviek ... budíky sa vyberajú tak že odistíš na obidvoch stranách také háčiky a odpojíš tachometer , nemáš múdru knižku od škodovky , tam to je pekne odfotené skoda.daves.cz/Schema_zap
ojeni_spinace_vystraznych_
svetel
Oživím to tu. Prosím vás, na Škode 100 r.v. 1971 mi blinkry svietia a neblikajú. určite je to prerušovačom a chcem sa spýtať, kde ho nájdem? za stredným dielom palubnej dosky nie je, (pozeral som cez schránku spolujazdca) a po kábloch som sa nikde nedostal. nemôže byť za tachometrom? Ďaľšia otázka, ako vyberem tachometer aby som nič nezlomil? ďakujem.
-> Krystof2009: Nesdělil jsi, kdy a za jakých okolností to začalo. Můžeš mít jen přehozené kabely na přerušovači. Pokud dáš + kabel jinam, přerušovač nepracuje a jen je stále sepnutý= stále svítí blinkry.
mám takový problém s blinkry svítí jak ameriky a neblikají a přerušovačem a přepínačem to není nevěděl by někdo ?
-> Polyš: Podívej se na přerušovač, pokud nemá na obalu obdélníkovou prohlubeninu, tak nebude klapat jako ten starý. Porovnej si je. Na tu prohlubeninu totiž při přerušování naráží uvnitř malé kladívko, proto klape. Když je obal bez prohlubeniny, tak uvnitř kladívko nemá.
-> Bukaj: To nevím,zkusím tam dát jinej.
-> Polyš: A je to přerušovač s akustickou signalizací? Starší provedení přerušovačů bylo bez...
-> Polyš: Tak je někde něco blbě. I u GL/GLS palubky ma cyklovač cvakat.
-> StepaNoFUN: Přerušovač je novej,a je jako předtím nacvaknutej na popelníku zezadu.
Normální to není. Vyměň přerušovač. A umístí ho tam, kam patří. Pokud ho necháš volně loženej, tak cvakat bude, ale potišejc. To cvakání se částečně přenáší přes držák do palubky.
Mám dotaz.Dal jsem místo klasické palubky tu gls.Blikny blikají,ale není slyšet to klasické cvakání přerušovače.Kde se stala chyba?Nebo je to normální? Dík.
