Ano, Felicia má elektronický přerušovač. Většina elektronických přerušovačů má v sobě něco jako bočník, na kterém měří odběr podle toho, jaký je na bočníku úbytek napětí. Když je odběr menší, začne automaticky (it's not a bug it's a feature) blikat dvojnásobnou rychlostí, jako signalizace spálené žárovky. Nejčistší řešení je použít přerušovač pro LED, který tuto funkci nemá.
Historicky je to tak, že bimetalový přerušovač skutečně bliká při menším odběru rychleji, protože menším proudem se méně zahřívá ten bimetal a rychleji se pak vrací...
Existují přerušovače s dalším výstupem pro kontrolku, pro kontrolku vleku, pro kontrolku druhého vleku...
eshop.aev.cz/vyhledavani/
p%C5%99eru%C5%A1ova%C4%8D
Přerušovač 3 pin X 4 pin
a nebo vevnitř vyměnit elektrolytický kondenzátor určující dobu spínání. Kamarád to tak kdysi implantoval do š125 - přerušovač z feldy společně s LED blinkry na celém autě. Kapacitu kondíku si ale nepamatuju... zkus to pokus omyl...
-> Pointer 20.10.16 19:30:08: musíš koupit přerušovač určenej pro led diody
-> Pointer 20.10.16 19:30:08: Felda má už v základe elektronický prerušovač.
"najednou kvůli menší spotřebě blikají jako kulomet"
Ó jaké překvapení!
Ó jaké překvapení!
-> StepaNoFUN: A to se vyplatí ne
-> Nwkt: Takže elektronika bude spokojená, jenom místo výroby tepla vláknem žárovky, ho budem vyrábět skrytě odporem. :-/ Kuwa o je úspora...
Super díky moc! Rezistory tam moc dávat nechci kvůli tomu že by to hřálo, ale kdyby nic nezbylo :D Tomaso435 dal jsem tam 360° a svítěj líp než klasický žárovky.
4 pin je vlek. jinak dej před žárovky rezistory a bude to normální
lepší je zahodit nehomologované a blbě svítící led než řešit přerušovač :o)
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, měnil jsem na Felině blinkry klasika žárovky za LED, ale najednou kvůli menší spotřebě blikají jako kulomet. Koukal jsem proto po elektronickým přerušovači blinkrů a narazil jsem na 3 pinové. Můžu je tam vrazit nebude to vadit?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
