Vag nenajde Řj
-> Pointer: na jednom aute to moze ist na druhom nie a pritom to nemusi byt autom
Notebookem to nebude, říkám zkoušel jsem to na jiné felině a normálně fungoval. Teď čekám na bluetooth ELM327, tak uvidíme či bude chyba u mě nebo v kabelu.
Niekedy byva problem s notebookom pri win7/8/10 a to konkretne s tym ze nie je nastavene napajanie notebooku na maximalny vykon ale na standartny vykon alebo este na ekonomicky mod napajania a vtedy vypisuje chybu RJ nebola najdena alebo RJ neodpoveda. Je to take blbe s cim to suvisi ale je to tak. Mozno to je prave tento pripad.
Mám origo kabel
-> castrol: čínský kabel, funguje jen v některým autě :D
-> Mr._Nosferatu 13.10.16 19:22:51: to si to teda opravil
-> Nwkt: Taky tu mám konektor zakončenej krokodýlem na K-Line a zásuvkou do zapalovače. Tak dlouho jsem laboroval proč se nemůžu na T4 spojit s palubkou až jsem zjistil že si kluci sice namontovali palubky z faceliftu, ale ten nedůležitej drát označenej K-Line, kterej není nutnej pro funkci jaksi neřešili. :-D Ale chtěli to překódovat a nastavit správný km...
-> Pointer: To napoji přímo u jednotky
-> Pointer: najdi si schéma, na netu je toho dost
No ale, jak zjistím jestli je špatně zapojená? jak říkám plus pól a GND jsem proměři a to funguje normálně. Takže mě napadá ještě ten K-line, ale nevím jak ho proměřit. Kdybych aspoň věděl na jaký pin vede k řídicí jednotce, tak můžu proměřit, ale když nevím kam vede :/
-> Pointer: Mám stejný problém a naposledy stačilo pořádně zarazit kabel do zásuvky, ale teď už ani to nepomáhá.
-> Pointer: může být špatně zapojená, už jsem to řešil několikrát.
Tak jsem na to koukal a zjistil jsem, že zásuvka je zřejmě zapojená, protože do ní proud teče. Ještě může být přerušený kabel signálu, ale ten nijak nezměřím nebo ano?
-> Pointer: Někdo jí mohl odpojit
Na jiným autě funguje normálně. Dneska jsem proměřil zásuvku a asi bude někde odpojená, či přetržený kabel, tak se na to zkusím o víkendu podívat a uvidíme. Pojistka spálená není tu jsem přeměřil taky a v pohodě. Takže to spíš opravdu vidím na chybu ve vedení.
-> Pointer: Už jsme viděl přerušenej spoj ve svazku pro napájení kabelu z diagostický zásuvky... Zkus zkontrolovat, zdali jde do zásuvky diagnostiky napájení. ;-)
-> Pointer: pozri ci nie je vypalena prva poistka vlavo
-> Pointer:
Na jiným autě po posledním pokusu funguje?
Zdravím,
po dlouhé době mám opět dotaz. Nedávno jsem koupil OBD2 USB kabel a stáhl si VAG 304 k diagnostikování Feldy. Otcovi nějak přestala jet jeho dlouhá Felda, tak jsem ji napíchli a všechno v pohodě fungovalo. Pak jsem si řekl, že se jen tak z hecu zkusím mrknout na chyby na své krátké Feldě, ale VAG po několika neúspěšných pokusek napsal ŘJ nebyla nalezena. Nevíte čím to je?
Díky
Díky
