Nejdou zavřít přední okna
-> paulie95: islo motorcekom na priamo
-> Sejki: ne je tam stejná co tam byla předtím
-> Sejki - zrušená registrace 14.09.16 17:50:52: Mě takhle na Xantii praskl ten plastovej jezdec, který má vsazený čepík do dirky v okně. Okno takhle jelo nahoru, najednou buch, okno spadlo do dveří a dva měsíce jsem jezdil s klackem ve dveřích, páč tu kostičku neměli samostatně, ale jen celou stahovačku.
Nakonec se slepila a zdrátkovala a bylo to.
-> paulie95: nekoupil si tam baterku s otocenejma polama?
A náhodou neslo by to alespoň nějak zavřít?
Ja zas nechapu jak to po vymene baterky prestane fungovat, takze nam nerikas celou pravdu a nebo to je zasah z nebe...
-> Tomaso435: ne pět kablů
-> Tomaso435 14.09.16 20:57:44: zas to taka pakaren nieje ajked uznavam lahsie ide stahovacka von ako dnu
-> paulie95: to šlo ale je to horší práce jak tam dát jiný dveře
ale kurva to se musí točit. rozpojil bych v to v pinech a máš tam kolik 4 káble?
A kdybych to v tom nejkrajnějším případě nespravil,slo by namontovat do těch dveří stahování klikama?mám možnost to teď vytáhnout z vraku.
-> Minott: ne neprepoloval to ten známý
-> Sejki: to prave aj ten motorcek lend dojst na to kde je píčina ze nefunguje
-> castrol: nojo, ale ten pravěk ti ty okna zavře :-D Táta v nějakým roce 95 jel s Volvem z německa v -10°C s otevřeným okýnkem, protože se něco vysralo a nešlo mu zavřít...
-> Sejki: kto by sa vracial do praveku ked mal el okna
-> paulie95: ja bych to videl na svihadla...
-> paulie95 14.09.16 10:08:06: jedine co ti mozem este poradit,demontovat cely spustac z auta,oddelit samotny motorcek od spustaca,a tak to vyskusat,ked to pojde mas zly spustac,kedto nepojde je zly motorcek,z jakeho dovodu sa ti to udialo nedokazem takto posudit,zavada nastala podla mna z inej priciny nie kvoli odpojeniu baterky,samozrejme ked si ju pri zapajani neprepoloval,jak je tu spomenute,,
-> Minott: tak jsem to vyzkoušel šedý kabel na mínus-drcnuti,sedy kabel na plus-zadna reakce
-> Tomaso435: Koupíš otočenou baterku, zanadáváš si, co to dneska vyráběj za šmejdy a svorky prohodíš na kabelech, aby seděly s baterkou :-D
-> paulie95: jako že by si zapojil plus na mínus ?
to snad ani nejde díky velikosti svorek
Dneska jsem mluvil se znamym stala se mu stejná věc,prej něco "přepólovaneho" ale nic víc o tom nevěděl,spravili mu to v servisu.
-> Minott: dík moc,dneska už to nestihnu ale zítra se na to vrhnu.
-> Minott: tak uz nemusim
-> paulie95 13.09.16 11:25:01:
- cerveny plus pol,
- hnedy minus pol,
dalej - -cierny poz.3 +pol
-sedy poz.4 - ked prilozis na plus ide jednym smerom,
prilozis na minus ide druhym smerom
-hnedy poz.5 - nezapojis
-rychle zapojenie mne funguje vid foto,,
- cerveny plus pol,
- hnedy minus pol,
-> paulie95: ak nezabudnem vecer
Tak dneska jsem zkoušel zapojit naprimo motorek,a nic.muze mi někdo poradit jak to zapojit naprimo?jestli jsem to dělal dobře,dik
-> paulie95: podle návodu k obsluze musíš do ovladače jen ťukat, jinak si zapamatují horní doraz.
-> Minott: skusim rozluštit a vyzkoušet diky
-> paulie95: a když jim pomůžeš jedou i nahoru ?
asi ne ked sa to neda precitat sory,,
-> Tomaso435: ani nevím skusil jsem všechno pak se začaly zavírat cca do půlky a pak zas šly jen dolů nahoru už zase nejdou
-> paulie95: co udela jedna blba vymena baterky ze?
-> paulie95: a nahoru si je dostal jak?
Skusil jsem to dnes ještě jednou,okna ale jedou pouze dolů a ne nahoru
no ale pokud motůrky drcnou ... tak do nich proud jde.. tam je blbě nějakej jenom buď dojezd, nebo tak ... když máš zavřený okna a zavřeš je znovu vypínačem tak v motůrku taky jen tak drcne.
-> Milan 136: ano
-> castrol: no budu muset dnes jsem zase skusil všechno ale nejdou
-> paulie95: urcite jsou vsechny pojistky ok?
Je fakt divny, ze to dela po odpojeni aku
-> paulie95: daj dole tapacir, napoj motor napriamo aby si okno kusok zdvyhol a potom skus ci funguje na tlacitko
-> Milan 136: jo
-> suri: to jo
-> Milan 136 04.09.16 22:00:28: Ale má oproti týmto novým verglom super vec a to automatiku hore aj dole a funkčnosť 10min po vypnutí klúča . Rapidky a Fábie môžu závidieť ...
-> paulie95: to ani zkouset nemusis, to felda neumi. Zkousel jsi par vterin podrzet kolibku bud nahoru, nebo dolu?
-> Tomaso435: jo zkusim,centrál to má
-> Tomaso435: to felda nema meli to az octavky!
-> paulie95: hmm tak nevím. asi bych vyndal baterku na noc a ráno bych to připojil a s otočeným klíčkem bych zkusil zavírat ...
nebo jesi máš centrál ? tak podrž tlačítko zamknutí po dobu třeba 5 sekund a okna by se mohly samy začít zavírat ... a co se týče zámku asi felda ještě nemá jako že spínač abys podržel zamkllej klíček ve dveřích v poloze zamčeno a okna vyjely.. ale zkusit to mužeš.
Tak jsem to zkusil a nepomohlo to
-> Tomaso435: -> Sejki: ok zkusím
odpoj baterku, jo tohle bych zkusil treba jak si je mel dole tak si ted mysli ze je na doraze a nejdou nahoru...
