skoda.virt.cz odkaz
Palivomer š 125
09:01:43
17.06.2017
17.06.2017
71skoda100
-> CHIP 02.06.17 07:54:43: Diky, ked sa mi to podari opravit tak dam vediet
07:54:43
02.06.2017
02.06.2017
CHIP
Měl jsem podobný problém .. nakonec to byl budík .. ale je to otázka ..
skoda-virt.cz/cz/.../1781 13-palivomer-chyba?gotopos t=3...
23:05:05
31.05.2017
31.05.2017
-> 71skoda100: Plovák se (i když blbě) vyježkovat z nádrže dá po sejmutí víčka v podlaze - vyndání nádrže moc nepomůže, i na vyjmutý bandasce je vylákání plováku ven prakticky stejnej problém.
Z hlavy teď nevím, co přesně způsobuje, že budík furt ukazuje plnou, ale buď je přerušenej jeden ze tří kablíků, vedoucích od plováku do ukazatele nebo je nefunkční ukostření plastový příruby plováku (jeden z otvorů pro šrouby v přírubě je "okovanej").
Podobný potíže jsem zpravidla řešil raději kovozemědělsky - taháním bypassů..
11:30:19
31.05.2017
31.05.2017
71skoda100
Caute, mam otazku ohladne palivomera na stovke a nechcel som zbytocne zakladat novu temu. Rucicka mi vzdy ukazuje plnu nadrz (teda niekedy ukazuje prazdnu ale ked do toho trochu klepnem tak zase skoci na plnu). Svetielko je asi vypalene tak nerobi nic. Byvaly majitel od ktoreho som to kupil mi hovoril ze to uz dlho nefunguje, a ze im to niekto prepojil tak ze svetielko vzdy svietilo a ked zhaslo tak tam bolo asi len pol nadrze a slo sa dotankovat. Cize v com mam asi problem? S plavakom v nadrzi ci s budikom?
Moje 2 hlavne otazky: Da sa vymenit len palivomer na stovkovom budiku, alebo to musim vymenit cele? (Mam nahradny, len by mi nesedeli potom km). A da sa vymenit plavak v nadrzi cez tu dieru v kufri alebo musi sa vybrat nadrz?
Diky!
Diky!
21:30:52
17.05.2015
17.05.2015
srdcar 120L
-> mmagyar: Vyndej plovák z nádrže. Předběžně se dá funkčnost změřit ohmmetrem po odpojení 3 kabelů a pohybem plováku. Pak ho rozeber a zjisti, jestli vůbec je kontakt sbírací vidličky na páce plováku a odporového vinutí a dál jestli nejsou trochu zaoxidované kontakty v místě, kde je usazený trojúhelníček s odporovým vinutím. I když je celý plovák nový, nemusí mít, díky tomu, že delší dobu třeba někde ležel, dobrou vodivost. Aspoň to je moje zkušenost, i když se mi to stalo na starším plováku. Po vyčištění kontaktů a přihnutí vidličky budík ukazoval zase normálně.
15:31:17
14.05.2015
14.05.2015
mmagyar
Mam fungel novy plavak presne že tam su farebne bodky všetko sedi?
14:15:18
14.05.2015
14.05.2015
srdcar 120L
-> mmagyar: Nezaměnil jsi kabely na plováku? U kontaktů bývají barevné tečky podle kabelů.
20:47:13
13.05.2015
13.05.2015
mmagyar
Tachometer opravený len som ho povitiahol z prevodovky ale ten palivomer neviem prísť na chybu nemal niekto ten problém?
08:58:58
12.05.2015
12.05.2015
mmagyar
Tak som vymenil budik a stale to iste kostry pod palubovkov aj na motorčeku stieračov vystriekane kontoxom a stale to iste len som dodrbal nahon rychlomeru ako som ho v kufru popotiahol tak som ho asi urval v prevodovke vysunul sa asi 2 cm?
12:12:32
07.05.2015
07.05.2015
mmagyar
zatial dakujem a ozvem sa po vymene budika ono sa to niekedy samo upravy ale ked v zime nejazdim tak to na jar vybehne
11:53:20
07.05.2015
07.05.2015
-> mmagyar: Tak ho vyměň a pokud to bude dělat pořád tak bude asi někde přikostřenej kabel
11:52:09
07.05.2015
07.05.2015
mmagyar
budik nie
10:48:12
07.05.2015
07.05.2015
a budík si menil?
10:38:11
07.05.2015
07.05.2015
mmagyar
Poradte ručička palivomeru je stale na plnej nadrži kontrolka funguje už som vymenil original plavak a stale full?
