výběr autobaterie
655 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 04.02.2015 do 11.09.2026, založil/a petřík
10.07.2017
bouchy
-> saskyn2 06.07.17 12:51:16: Souhlas. Originál Škoda Akuma (bez špuntů s mag, okem) prvovýrobní 44Ah držela jak blázen 2007-2012, pak vyměněná, pak 2 roky stála, možná s jedním dobitím a pak nahradila vymletou (se zkratovaným článkem) Akumu se špuntama. I nadále točila jak blázen, než ji jeden zm-d vohnout ukradl a to za účelem zakšeftování sobě nebo kámošovi do nějaký vrány, jsa si vědom právě toho, že Škoda z výroby při slušným zacházení (jen málo startů, v zimě údržba) vydrží 10 let s prstem v nose a 15 obvykle. Už jsem slyšel (a snad i viděl) Panasonic, co točil nějakým benz. dvoulitrem a byl tam 20(!!) let s nabíjením jen tehdy, když se majitel nudil, jinak nemilosrdnej provoz. Tehdy prej novinka v podobě tý vápníkový technologie, ještě však s pořádnou tloušťkou desek, proto se asi nesesypaly či nezkratovaly. Myslím, že to jezdí dodnes a to už bude o pár let navíc.
Teď momentálně jezdím modrou Vartu 52Ah bez oka a špuntů, nevim o ní. Nic neubývá, což je změna oproti těch debilním Akumám, co se musely každý léto dolejvat a dobíjet, nepravidelně. Jinak jezdím na minimum spotřebičů, v podstatě jen 4 - zapalování a ECU, rádio, světla (tlumený) a větrák na I-II. Ono se zas tak víc v tý Fabii zapnout nedá - zásuvku, mlhovky, 2x vytápění skel a větrák naplno.
15:47:15
07.07.2017
-> MVM: S větrákama je to cca 8A. Teda po nažhavení, který trvá řádově 2minuty. A odběr žhavení si nepamatuju, ale bude to někde kolem 15A Ale dohromady žhavení a větráky prakticky nikdy nejdou.
11:43:39
07.07.2017
-> MVM 07.07.17 11:26:23: pořád to ještě nemám zapojený do climatronicu, takže mi to zatím funguje bez větráku jen jako předehřev vody a to žere hovno. A asi to ani zapojovat nebudu. Protože ohřávat 13 litrů vody a pak to ještě foukat na tu výlohu, to abych to spínal hodinu dopředu.
upraveno 1x, naposled 07.07.2017 11:43:49
11:26:23
07.07.2017
-> vhml: Nejspíš měl na mysli ještě ty trakční aku, co jsou dělaný na odběr řádově nižšších proudů po výrazně delší čas. Ale i startovací si s tim poradí - jen musíš mít dostatečnou Ah kapacitu.(Ona ta trakční zase je cenově jinde) Ono záleží kolik to nezávislý odebírá A ?
11:21:00
07.07.2017
07.07.2017
Startovací akumulátor neni dělanej na to, aby na něj běžel bufík.
07:13:33
07.07.2017
-> StepaNoFUN 07.07.17 06:56:47: právě kvůli bufíku to chci řešit. Teď tam mám 68Ah, Carfit starou 5 let, ale to je ráno vždycky o strach jak to dopadne.
06:56:47
07.07.2017
-> palinator: Měl jsem economy a "odešla" po necelých 2 letech. Teda odešla... Po 2 dnech stání a 40ti minutách topení (po nabití) jsem nestartoval. Zkoušel jsem reklamaci, tam ji změřili a že má 70% i po tejdnu, takže reklamace nee. No koupil jsem znova tu samou, ta původní slouží ve formanu bez problémů už skoro další rok.
Je pravda, že ten bufik dává baterce na prdel a že s tím autem moc nejezdím. Ale zase tu baterku v octávce dávám hlavně v zimě poměrně často na nabíječku.
23:18:14
06.07.2017
-> palinator: Premium. Ale je možný že to byl špatnej kousek, zákazníkům je běžně dávám a nikdo si nestěžoval.
20:40:25
06.07.2017
-> saskyn2:
A kterou Exide jsi měl?
Já teda váhám mezi Škoda Economy 72Ah a dražší Exide Premium (nejvyšší "klasická" řada) 77 Ah.
E: přes 5 let vydržela i Starline, takže si to nepředstavuju jako cílovou hodnotu životnosti pro vybíranou baterku.
upraveno 1x, naposled 06.07.2017 20:41:15
18:58:38
06.07.2017
-> saskyn2: já měl eco 61Ah v pickupu 5 let a pohoda. Teď jí mám v MB 44Ah. Cena super. Do Octy jsem dal loni před zimou raději novou klasiku origo(ne eco) myslím že Varta 72Ah
upraveno 1x, naposled 06.07.2017 19:00:05
12:51:16
06.07.2017
Nevím jak ecomomy, ale origo Škoda jsou asi nesmrtelný, v embéčku mám z nějaký fabie rok 2008 a ta baterka je něco neskutečnýho. Je 9 let stará, po půl roce příjdu k autu a startuji.
S Exide jsem v Passatu teda nebyl moc spokojenej, nějak nedávala malý popojíždky a neustálé startování, ted mám vartu a je to lepší, ale životnost nedokážu říct, asi všeobecně všechny druhovýrobní baterie nevydrží nic zázračného.
12:37:54
06.07.2017
-> vhml: mám ECO vo Felicii 61AH a funguje to tri roky cca zatiaľ ... v zime tu bolo -25st a štartoval som všetko naokolo
12:33:53
06.07.2017
A Skoda Economy teda brát nebo ne? Potřebuju něco novýho na zimu do Sharanu, 95Ah
11:47:33
06.07.2017
06.07.2017
Námatkovo , všetky nejdem odbaľovať
zvětšit výběr autobaterie - obrázek od suri vložen 06.07.2017 11:47:17
11:42:39
06.07.2017
-> palinator: Všetky ECO aj časť neeco sú EXIDE
11:32:16
06.07.2017
-> StepaNoFUN:
Seš si jistej? Měl jsem za to že pro ně dodává i Varta.
07:23:41
06.07.2017
-> palinator: Škoda economy je taky Exide
01:33:44
06.07.2017
Pravděpodobně mi lehla u Toleda baterka:
auto dobíjí 14-14,3 V, ale do rána klesne napětí na baterii na cca 12 V i po jízdách přes 30 km. Tipuju to na rozbalancovaný články, případně sulfataci. Klidovej odběr do auta 7 mA, odpojená baterka napětí naprázdno drží. Dělá to jak současná, tak i náhradní (ale již vyřazená) baterka. Nedobíjel jsem je externě, nemám čim.
Otázka zní. Stále platí doporučení na Exide Premium? Nebo koupit "origo" Škoda Economy díl, kterej vychází levnějc, než ta Exide? Zkušenost s origo baterkou v nový FII mě teda odrazuje.
22:48:24
08.03.2017
Athlonek
Do jakého roku se vyráběla celá modrá Varta?
10:09:28
22.01.2016
bouchy
-> Tomaso435 21.01.16 16:12:09: Jestli se dá věřit těm 2 W, tak cca 0,15 A, v praxi s nizší účinností 0,1-0,12 A, žádná hitparáda, pokud je baterka (částečně) vybitá a má to brzy startovat. Řádná kontrolka přes půl krabičky47
09:59:56
22.01.2016
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): už?
19:45:14
21.01.2016
9 9 9 já se du zastřelit
17:58:43
21.01.2016
-> ZZ__Top: zrovna přes noc hele. to asi bude uplně na piču, leda bych na to nechal svítit venku 3
17:50:28
21.01.2016
ZZ__Top
-> castrol: tak solární panel funguje i bez přímého sluníčka jen s nižším výkonem. Nevím někdo říká, že to je blbost a taky jsem četl, že na pokrytí běžné spotřeby auta při odstavení to stačí podle toho výkonu. Já když si vezmu kolik mi žere auto s rádiem, centrálem, dálkou tak ten obyčejný panel by to pokryl a já neměl pak vymlácenou baterku po měsíci stání 1
17:22:47
21.01.2016
-> ZZ__Top: toho slnka cul moc nieje 1
16:58:09
21.01.2016
ZZ__Top
No a nebo takovou tu solární udržovačku co stoji kolem 400,-
16:45:22
21.01.2016
-> Sejki: hele za tyhle peníze si vemu rači další baterku až bude v akci nějaká 44ah 3
16:39:25
21.01.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Tomaso435: jestli mas horsi baterku tak si kup desulfator...
www.autio.cz/29377-desulf ator-ozivovac-baterii-12v- 48v-200ah.html
upraveno 1x, naposled 21.01.2016 16:43:07
16:12:09
21.01.2016
kuci, kolik tahle mrcha může dávat? já jen , zejtra hlásej máz, resp v noci hlásej děsnej mráz, že bych na tom auto nechal do rána... jestli to teda má smysl a baterka po zásahu tohodle stroje bude živější než to nechat. :D
zvětšit výběr autobaterie - obrázek od Tomaso435 vložen 21.01.2016 16:12:09
12:32:52
19.07.2015
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): plus imrvére lítání po hrbolech takže se baterka rozpadá
20:09:09
13.07.2015
-> Tomaso435: aha, to jsem nějak si to pomotal, ale 30 startů za den to je naopak zázrak ty tři roky 47
19:24:43
13.07.2015
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): čkej, jak stát. píšu že vzv jezdila 3 roky nonstop denně 12-16hodin. do toho nutno započítat tak 30 startů za den.
baterka i na minimální nabíjení hnedka buble. a stoupaj volty.. takže prubnu ji jak dlouho vydrží vysílat a jinak ji pak směním za slevu 300,- na novou baterku třeba do fabie.
19:13:41
13.07.2015
-> Tomaso435: jestli šplouchá, není co dolejvat.......... můžeš ji zkusit nechat dva tři dny stát po krk ve vodě na lab. zdroji 16V a menší proud třeba 3 nebo 5A, třeba se zmátoří, ale nejspíš je vylágrovaná - příště prostě nenechat stát
18:58:32
13.07.2015
-> Zazaa: tak... nojono. škoda. zkusim ji ještě docucat vysílačkou ta žere max 2,8A a uvidime co vydrží... mimochodem, super ikona zazza :-D
18:45:27
13.07.2015
Zazaa
-> Tomaso435: proste najednou chcipla ... taky me to ted jedna baterka udelala
17:48:56
13.07.2015
-> Martin14: vzv jezdila nonstop bez šáhnutí až dneska už nenaskočila po nabití jednou nastartovala pak už ne.
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): šplouchá..
nojo navrtat... asi jinýho nezbyde
-> Markop: 3 roky bez šáhnutí. ve vzv je 1.0 dýzl z nějakýho pola. dobíjí to celkem dobře. 14.44V to dává.
17:36:28
13.07.2015
Markop
-> Tomaso435: A jsi si jistý, že je potřeba ji dolít? Pokud není 3 roky nabíjená, bude v hajzlu, je jedno jaké má napětí.
Pokud startuješ a naměříš mulťákem přímo na baterce prudký pokles napětí, je to jasné.
17:35:29
13.07.2015
-> Tomaso435: šplouchá, když s ní zatřeseš? víko opatrně navrtat třeba pětkou vrtákem (šest otvorů tam kde je "náznak" víčka) a dolejt trychtyřkem, dobít, zatmelit (červenej tmel na motory osvědčil se).. ale jestli je suchá dlouhodobě tak počítej že se to buď nepovede nebo bude mít tak třetinovou kapacitu (přičemž startovací schopnost by mohla zůstat použitelná)
17:22:26
13.07.2015
Martin14
-> Tomaso435: A jaké je napětí když zkoušíš točit? Jestli to auto stálo 3 roky jako baterka tak to může být taky zoxidovaný kontakt silové části startéru nebo kostření.
16:52:53
13.07.2015
VARTA PROMOTIVE BLACK 88Ah
Kuci, dá se tahle bezudržbová nějak bezbolestně rozebrat abych dolil a zase ji zavřít?
totiž starter na ni jen cvaká, i když má 13,05V.. ale kapacita asi už není.... je vytažená z VZV po 3 letech.
upraveno 1x, naposled 13.07.2015 16:58:08
23:04:08
21.04.2015
-> dragon_cb_cz: Díky za info. 4
20:10:54
21.04.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Je to pokud mi paměť slouží kec... VARTA patří pod Johnson Controls, Exide je samostatná firma, toho času v režimu ochrany před věřiteli 4
upraveno 1x, naposled 21.04.2015 20:11:05
09:37:12
21.04.2015
Byl jsem se podívat na autobaterie, protože přemýšlím nad koupí něčeho nového. Otec koupil auto a tam byla baterka KO, tak jsem mu tam dočasně umístil ze spotřebáku a do svého spotřebáku šla z Rapida níže zmiňovaná VARTA. Prodejce mi vysvětloval, že VARTA patří údajně značce EXIDE - co je na tom pravdy? Díky. 4
22:18:06
26.03.2015
FORM - zlomená ojnice
-> Stepan FUN: Můžu ti nabídnout za rozumnou cenu krátce použité zapouzdřené AGM baterie, mám tu 12 V 103 Ah a 12 V 230 Ah. Myslím, že jsou tak někdy z přelomu 2013 - 2014 (podívám se), udávaná životnost 12 let.
e-levne.cz/cs/.../19-bate rie-haze-hzb-12-100ah.html
e-levne.cz/cs/.../24-bate rie-haze-hzb-12-230ah.html
21:02:29
26.03.2015
Když je tu tolik odborníků na baterie tak se vmísím s dotazem - poraďte nějakou rozumnou trakční baterii, aby nestála šílenej balík a trochu fungovala... Odhadem kolem 100Ah.
Dobíjená asi bude solárem (v plánu je 2x140w polykrystal, ale položenej vodorovně - mělo by se vejít), případně nějakou nabíječkou ala Lídl (případně s větším proudem, když bude k dispozici síť). Odběr nějaký LED pásky, sem tam nabíječka na mobil či tužkový baterky, čerpadýlko na vodu, chvilkama měnič na 230V (strop 300W), eventuelně při jízdě lednice cca 200W...
upraveno 1x, naposled 26.03.2015 21:03:31
21:42:35
25.03.2015
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 21.03.15 09:11:10:
No, ale asi jim taky umí ujet ruka. Otcova služební Fabie 1,6 TDI už první zimu od novoty vykazovala dost výrazný váhání. Prostě motá poměrně pomalu, hodně poblikává a stačí s ní půl minuty startovat a je mrtvá. A jezdí to 80 km trasy po dálnici, takže žádná nedobíječka.
21:29:19
21.03.2015
Tak dnes další zkušenost - na konci září kilo odstavený bez jakýkoliv speciálně péče o baterku. Dneska jsem přišel, načerpal benzín, párkrát prošlápnul plyn a chytlo na první, jako kdybych ho odstavil včera a startér točil bez výhrad... baterka "Magnet MID" (což je myslím Akuma), stará minimálně 7 let (před šesti lety jsem jí koupil od švagrové už nějakou dobu ježděnou).... takže ani Akumu bych nezatracoval 4
09:11:10
21.03.2015
(original baterky jsou jinak stavěný)
