Skoda 120l kontrolka brzd
-> stepan 29.04.14 18:27:07: mam jeno 2 svorkovnice a napadlo mě to naletovat přímo na patici jinak už nevým
-> šadesa: Existujou dva druhy přístrojů. Jeden má 3 konektory, tam stačí jen zapojit a druhej má jen 2 konektory a to se musí nějak zbastlit (dopájet konektor, napájet rovnou dráty, ...).
trošku využiju téma,chci si konečně zapojit kontrolku ruční brzdy(rapidáckej tacho)umístění čidla mám už promyšlený ale kam z vodičem na jakej pin když jsou všechný obsazený nechápu jak je to možný když tam je ještě nezapojená kontrolka sitiče pásy...
Je to vyriesene bol vypadnuty faston z hlavneho konektoru z pristrojovky
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> vaclav3 20.04.14 16:51:28: je to rocnik 87 a viem ze to tak fungovalo asi tak pred rokom ale teraz to vobec nechce svietit pri startovani
Jaký je to ročník? Problikávání kontrolky při startu bylo zapojeno, jestli se spletu v ročníku, znalejší opravte, až od modelového roku 81, možná i o rok nebo dva později.
-> StepaNoFUN 20.04.14 13:52:17: Bol som pri aute pozret to a ziadny kablik tam nie je vidiet ze by bol vypadnuty....jedine som si vsimol ze na spinacke dva kontakty nie su zapojene ale to je asi normalne...nwm teda asi zajtra to budem musiet poriadne pozret a rozrobit.![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Frederik: To zapojení je složitější... Hledej ve schématu.
-> StepaNoFUN 20.04.14 13:48:03: Dakujem velmi pekne , teda jedne kablik z kontrolky ide na spinacku a druhy ide kde? rovno na kostru? a este to musi ist na spinac preslapnutia asi....?
-> Frederik: V mezipoloze mezi zapnutým zapalováním a startem. A pak samozřejmě při "prošlápnutí" brzdovýho pedálu. Pokud vůbec nesvítí, pravděpodobně máš nezapojenej (vypadlej) jeden drát ze spínačky. Myslím že svorka 16....
