-> Stepan FUN: u nás žádnej vrakáč není, všechno je daleko. Ale v pondělí bude jeden skoro novej na cestě, tak uvidíme
-> srdcar 120L: věř mi, v horším už být nemůže
Ventilátor Felicia přepínač
99 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 06.01.2014 do 29.11.2014, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
17:27:09
29.11.2014
29.11.2014
Antony - zrušená registrace
16:59:01
29.11.2014
29.11.2014
srdcar 120L
-> Stepan FUN: No ale nejspíš v zrovna takovém stavu, jaký má, ne-li horší.
09:53:13
29.11.2014
29.11.2014
-> Antony: Čínan vyjde na necelejch 500,- takže za ty samý peníze by se měl dát koupit na vrakáči. ;-)
20:59:17
28.11.2014
28.11.2014
-> srdcar 120L: joo, taky mě napadlo tam dát ložiska, jen dobastit uložení . .
ale obávám se, že na to nepozbývá času
20:50:45
28.11.2014
28.11.2014
srdcar 120L
-> Antony: ještě jeden nápad, jak ho zachránit, nahradit třecí pouzdra kuličkovými, co jsou třeba ve vysavači, akorát to chce oboustranně zakrytá. Já jsem tak upravil větrák na 120-tce Mazlíkovi a funguje už asi 10 let, jen jsem musel dořešit zajištění ložiska, aby rotor nevypadl do topení. Ložisko 609. Na ložiska změříš venkovní průměr a průměr hřídele a nějaké bude určitě pasovat. Ložiska nejsou zase tak vysoká položka a za pokus to stojí. Já rád takto bastlím. I když jsou trochu posunuté plechy, tak myslím, že může ještě dál sloužit.
20:49:40
28.11.2014
28.11.2014
-> Antony: neodmlouvej a stříkni tam to wédéčko
20:40:22
28.11.2014
28.11.2014
-> srdcar 120L: pouzdra jsou totálně vydřený, vůle cca 4mm jak axialně, tak radiálně. Rotor dřel o stator a má posunutý plechy vynutí. Tohle už nepůjde zachránit. .
20:16:48
28.11.2014
28.11.2014
srdcar 120L
-> Antony: Já bych zkusil ten motůrek zachránit, pokud se ještě točil, zkus ho prostříknout WD-čkem na pouzdrech, bude tam jen bordel, kvůli kterému neběží, jak by měl a pak ho po proběhnutí zkusit máznout olejem s vazelínou.
20:15:37
28.11.2014
28.11.2014
-> Tomaso435: bože chraň
20:01:34
28.11.2014
28.11.2014
-> Antony: no ale moh bys jako jedine dát topení z fáva do feldy :) a rovnou i palubku :)
19:55:03
28.11.2014
28.11.2014
Chali
-> Antony:
19:49:22
28.11.2014
28.11.2014
Motor ventilátoru to má za sebou a otázka zní: je záměný motorek z favorita do feldího topení?
19:09:55
26.11.2014
26.11.2014
-> Stepan FUN: Paráda. To bude ono. Jsem si říkal, že takhle svítit nemá A je pravda, že v kombíku je o dost tišší. .
18:25:55
26.11.2014
26.11.2014
-> Antony: Pokud neběží ventilátor, tak je jasný, že ten odpor bude rozpálenej do ruda. On toho má plný kecky i když se chladí tím proudem vzduchu od větráku.
Nicméně pokud se Ti větrák na stupeň 3 točí pomalu a na stupeň 1 "svítí" odpor (což znamená, že proud do ventilátoru přes něj jde), hledal bych závadu v tom ventilátoru - ložiska, uhlíky, komutátor..
18:05:58
26.11.2014
26.11.2014
Topení felda: ventilátor na polohy 1 a 2 nefunguje, 3 fouká pomalu, 4 naplno. Vyměnil jsem tedy odpor. Žádná změna. Ale na svazku zůstaly zaoxidovaný kontakty. Ty vyčistím zítra. Jak to tedy zprovoznit?
A další: je normální, že na 1 stupeň ten odpor "rudě svítí"?
20:10:49
07.02.2014
07.02.2014
Díky feldaři
19:45:14
07.02.2014
07.02.2014
Tommyk
-> Tuner#2: a můžeš si povolit volantovku, jde to pak líp ven. Sundáš plast pod volantem - 1 šroub na křížák. Pak tam uvidíš na volantovce 2šrouby myslim že na 13ku ořech. Tak je povolíš a volantovka spadne kousek dolu. Pak ti tam nebudou vadit ty plasty a štít s budíkama pujde lépe vytáhnout
19:39:07
07.02.2014
07.02.2014
Deacon
-> Tuner#2: Náhon uvolni i na převodovce. Máš tam pak lepší přístup a nevodrbeš si plasty ani ruce.
19:34:11
07.02.2014
07.02.2014
-> Nwkt 07.02.14 19:25:13: Jak výstižné. Pravda google jsem nepoužil, neb jsem čekal i praktické rady třeba jako tu od -> Tommyk:
Díky všem
Díky všem
19:32:51
07.02.2014
07.02.2014
Tommyk
-> Tuner#2: a kdyby náhodou, tak s tim hlavně nejezdi bez budíků. Dneska jsem takle musel jet pro bratra, protože to rozebral a jel do města koupit žárovky... cestou zpět mu to zdechlo.. Bez připojenejch budíků to totiž nedobíjí.. tak jsem vzal multimetr, startovací kabely a jel pro něj. Baterka měla 9,3V
19:25:49
07.02.2014
07.02.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.02.14 19:21:20: v podstatě vydloubni všechny plastíky v kterých nic není a máš přímo místa kde jsou šrouby ( ,,za palubním pc" , mezi výdechama topení, na krajích čudlíků svetel a cudliku uprostřed )
Přístrojovku pak povysuneš a šáhneš tam a odpojíš náhon.
19:25:13
07.02.2014
07.02.2014
07.02.2014
07.02.2014
Tak ještě jeden dotaz. Nesvítí mě nějaké kontrolky budíků + podsvícení ovladačů topení. Asi bych to ani neřešil, ale už 2x mě nešel palivoměr a otáčkoměr. Stačilo poklepat a běží, takže to chci rozebrat,
Otázka je jak na to u Felicie? Které plasty jako první, nemá někdo montážní přírůčku? Náhon tachometru se někde musí uvolnit? jak na něj? Díky.
18:23:40
20.01.2014
20.01.2014
Mach
-> Borderer: na klima verzích odcházejí ty ovladače cirkulace vzduchu.. já jsem dával už 3 během ruku a pul a už taky nefunguje.. uvnitř je takový mechanismus ala propiska a popraská to tam... asi bych se tím nezabýval, a tuto funkci nepoužíval... spínač ve škodovce samotný sehnat nejde, já jsem to vždy přivezl z nějakého vrakoviště...
17:32:32
20.01.2014
20.01.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.01.14 15:10:42: keby si kričal hlasnejšie poslal by som ti aj manžetu :D
ten rámik čo to precestoval : od dodávateľa do ŠPC Mladá Boleslav , stade do Banskej Bystrice , tam si postál nejaký ten rok a potom som ho vykúpil a nejaký rok skladoval ja :-)
15:10:42
20.01.2014
20.01.2014
-> suri 17.01.14 17:05:26: A je tam i s novou manžetou a řadičkou. Stojí to pár korun, tak když už, tak už.
22:18:19
17.01.2014
17.01.2014
dakar.cz
To mě někdy dokáže fakt překvapit,když se na virtu najde někdo,kdo pomůže a nic za to nechce a vlastně na tom i prodělá. Takový lidi mají můj velký obdiv a respekt :-)
17:05:26
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
17.01.2014
-> suri 17.01.14 16:42:02: Tak ještě jednou moc díky
16:42:02
17.01.2014
17.01.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.01.14 16:34:21: Nebudem nič posielať , ako hovorí kolega , peniaze krivia charakter :-) . Hlavne nech poslúži ...
16:34:21
17.01.2014
17.01.2014
Velké díky členovi
-> suri:
za zaslání plastu ke kaslíku a manžetě na řadící páku. Pošli číslo účtu ať to nějak srovnáme
Jinak chladič VIKA pasuje jak prdel na hrnec, vše bez problému.
-> suri:
19:18:10
13.01.2014
13.01.2014
-> kamikaze:
19:17:12
13.01.2014
13.01.2014
kamikaze
-> Tuner#2: Dával jsem viku, připadá mi že kolem spojů je to vlhký, kapalina se nějak neztrácí, tak neřesím, úchyty neporadím, protože na mé nesedí v předu nic
19:07:47
13.01.2014
13.01.2014
Já jsem koupil před nějakým rokem nejspíš čínu za nějakých 500 po slevě a za rok začal téct. tak jsem koupil origo. Tak snad bude držet
17:46:47
13.01.2014
13.01.2014
Tommyk
-> Tuner#2: nn je tam chladič 1.6. ale je teda pravda že mam třeba zrovna špatnej kus nebo to u 1.3 může být lepší..
16:30:38
13.01.2014
13.01.2014
mAATT
-> Tuner#2: Dával jsem čínu bráchovi na feldu někdy v létě. Chladič tam normálně pasoval a zatím drží. Já bych se toho nebál..
16:19:50
13.01.2014
13.01.2014
-> Tommyk 13.01.14 14:21:31: To až tak? Svářečku nemám, takže nestraš, chtěl jsem to dnes rozebrat, zítra koupit chladič a složit Neříkej, že ta čína je až tak jiná, že nepasuje? Nekoupil jsi jiný chladič, když máš 1,6tku?
14:21:31
13.01.2014
13.01.2014
Tommyk
-> Tuner#2: tak všechno se dá, že.. ale do chladiče bych nesahal, takže jedině převařit úchyty pro dorazy na chladičovce, nebo teda upravit chladič..
12:57:30
13.01.2014
13.01.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.01.14 11:27:21: zober viku ale pozri či sedia vývody a úchyty , niekedy im to utečie ale väčšinou nie je problém
11:39:41
13.01.2014
13.01.2014
Karel.
číny jsou vcelku bezproblémový, ale radím to hned před prodavačem rozbalit a zkontrolovat jestli je vše jak má být. Mají třeba přehozený nátrubky, nebo jim chybí a tak
11:27:21
13.01.2014
13.01.2014
-> Tommyk 13.01.14 11:23:31: A upravit se to nedá?
11:23:31
13.01.2014
13.01.2014
Tommyk
-> Tuner#2: vezmi čínu... ja tam taky nemam origo - a drží. Sice vika to asi neni, ale to už je jedno... možná budeš mít ale problém s tím, že to nebude pasovat dole na ty gumový dorazy..
09:55:42
13.01.2014
13.01.2014
-> MOLSO 13.01.14 07:22:10: Jo to mě radil dnes Jirka (prodejce) taky. Navíc rozdíl 480,- a dvojka je celkem dost...
07:22:10
13.01.2014
13.01.2014
-> Tuner#2: co som cital fora tu aj na TW tak s cinskymi chladicmi moc problem nebol ...
00:27:51
13.01.2014
13.01.2014
-> Tuner#2: Asi záleží, jak moc je tvůj dodavatel vstřícný reklamacím (a jak moc ti případně vadí ten voser s tím)... Loterie jako cokoliv z Číny, můžeš mít štěstí a nemusíš.
00:04:28
13.01.2014
13.01.2014
Asi brzo dojde i na chladič.
Prvovýroba a nebo čína? např. poloosy tady všichni zatracovali a mě VIKA na Fávu odsloužila skoro 3 roky denního provozu a manžety a vůle jsou stále OK a že jsem mu dával za uši...
12:24:14
09.01.2014
09.01.2014
09.01.2014
09.01.2014
Borderer
-> suri: A je někde schéma toho topení? Dneska sem kolem toho poskakoval, ale neni mi to moc jasný...nebo se spíš do toho bojim šáhnout, abych něco kvůli nevědomosti neurval. :-/
08:13:58
09.01.2014
09.01.2014
-> Borderer 08.01.14 19:56:23: to na odkaze nenájdeš jedine objednať v škodovke kým sa ešte dá
19:56:23
08.01.2014
08.01.2014
Borderer
-> suri: Prosím odkaz, zkoušel sem /asi/ oficiální stránku e-shopu škody a tam už Felicie nevedou. :-X
