Otvaranie piatych dveri Fabia...
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 28.08.2013 do 28.07.2022, založil/a Billislav
28.07.2022
-> mixal.s: Tak musíš tam dát i zámek s tím servem, který tím tlačítkem ovládáš. A při zamčení prostě jen to servo přestane fungovat. Jak přesně to zapojit netuším, protože nevím jak budeš mít zapojenej ten centrál a co vše umí a neumí. To tlačítko na DO vetšinou bejvá jen impuls právě pro to kufrový servo.
12:35:32
28.07.2022
mixal.s
Ahojte. Prosím o radu. Mám Fabiu bez centrálu. Chcem tam dorobiť univerzálne centrálne ovládanie (prispôsobené na Fabiu). Avšak chcel by som zapojiť aj zadné dvere tak, aby som ich vedel otvárať z vonku, keď je auto odomknuté. Alarm má aj tlačidlá a výstup na piate dvere. Viem, že budem musieť namontovať novú kľučku so spínačom. Avšak potrebujem radu, ako to zapojiť.
Ďakujem
20:51:22
12.09.2013
-> Billislav 12.09.13 17:26:29: PA66 znamená Polyamid 6, plast z kterého je část toho motorku.
20:48:41
12.09.2013
-> Billislav: samotnej asi dost těžko. koukni po netu po celám tom spodním zámku
17:26:29
12.09.2013
Billislav
Takze na problem som prisiel,co ho sposobuje,len este neviem ako ho vyriesit...Cely problem bol v totalne zadretom motorceku otvarania,tak mi to nedalo a rozobral som ho,aby som zistil co je vo veci,no a nestacil som sa cudovat,nejaky genius tam dal kovovu vratnu pruzinku,ktora samozrejme po desiatich rokov tak zahrdzavela ze nejde ani pohnut,motorcek je nepouzitelny tym padom...Otazka je,kde teraz ale tento motorcek zohnat,je to Hella a jedine co na nom je napisane je PA66-M40,poradite?
16:33:08
09.09.2013
Billislav
Dakujem za rady,nemal som dako stihu sa s tym zaoberat,ale uz ma to dozralo,rozobral som piate dvere,takze,mikrospinac je v poriadku,spina,kablik ziadny dolamany odtrhnuty nic,do toho spinaca ide hnedy a cerveny s nejakym pasikom,cize na nich vlastne nenameriam ziadnych dvanast voltov,tak? Len ich premostenim dava spinac impulz riadiacej? No idem sa este na tu poistku pozriet...
20:45:25
28.08.2013
-> Billislav: mikorspínač na dveřích spíná kostru do BSG jednotky a ta pošle impuls do toho spodního motorku.
Má to pojistku malou 10A vpravo nahoře v pojistkovce. podmínkou pro funkci je funkční mikrospínač ve dveřích řiditě
20:26:45
28.08.2013
Billislav
ok.skusim este toto,ci je to teda vobec "zive" po elektrickej stranke
20:02:52
28.08.2013
Majki
-> Billislav: nemusí být zavřené, stačí když zacvakneš (přeložte prosím)zámek spínač je v zámku...
19:57:04
28.08.2013
Billislav
Aha cize musia byt dvere zatvorene,aby sa to dalo odmerat,inak to nereaguje?
19:55:24
28.08.2013
Majki
-> Billislav: musíš zacvaknout zámek...
19:45:26
28.08.2013
Billislav
tak,na kluc tam nie je nic,akurat som trochu patral,videl som ze k tomu motorceku na zamku sa da jednoducho dostat a ide do neho kabel,tak som tam pichol merak,a pri stlaceni mikrospinaca sa tam neobjavuje ziadne napatie...
19:40:45
28.08.2013
-> Nwkt: fabia na klíč nemá
19:20:45
28.08.2013
Je tam zámek na klíč u toho kufru? On může bejt natvrdo zamčenej klíčem
19:19:11
28.08.2013
Majki
-> Billislav: může to být: špatný mikrospínač ve dveřích, špatný motor otevíráciho mechanizmu, zlomené kabely v průchodce do 5tých dveří.
Nejčastějši je motorek zámku...
18:01:35
28.08.2013
Billislav
Zdravim,stal som sa stastnym majitelom ( aj ked som si este nie celkom isty :-D ) Skody Fabia `03,a riesim taku vec,nechapem otvaranie piatych dveri,ci to mam pokazene alebo ako to vlastne ma fungovat...Manualne ich otvorim packou vedla sedacky...Ale viem ze vedla zamku v kufri,ako je nakladacia hrana,je aj elektomotorcek,plus je tam akasi klucka na piatych dverach,kde citim cvakat mikrospinac,moja predstava bola taka,ze ked je auto odomkunute,mam tam central od vyroby,tak piate dvere sa mi budu dat otvarat tym spinacom/kluckou na nich zvonka,alebo sa mylim? Nic to totiz nerobi,ci je central odomknuty alebo zamknuty,vie niekto poradit kde hladat a ako to ma byt? Dakujem
