kontrolka Asr
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 05.04.2013 do 08.04.2013, založil/a ondra44Q
08.04.2013
ondra44Q
no klidně může odcházet... ale je takové blbé že se to projevilo zrovna včil po opravě...
21:12:29
08.04.2013
-> ondra44Q: A nebo ti taky odchází kroužek pod volantem 3
21:03:44
08.04.2013
ondra44Q
takže... auto jezdilo přez výkend. Najezdilo asi tak 100 km. Kontrolka pořád svítila... A dnes ráno už se nerožla. Zkusil sem to projet diagnostikou. Byla tam jedna uložená závada a to snímač úhlu natočení volantu. Když to zhaslo je to dobré, ale zajímá mne to i tak. Je možné že se ta chyba vyskytla kvůli rozhozené geometrii po výměně kloubů řízení. A že to bylo opravdu rozhoděné... volant nebyl narovno a každé kolo jinak... Tak se chci zeptat když to zhaslo, jestli je možné že si snímač potřeboval najít jen nějaké svoje krajní polohy a naučit se je?
14:27:52
06.04.2013
Pokud sviti asr tak tam musi byt chyba...mohlo se pri ty oprave poskodit cido nebo ty krouzky
12:12:36
06.04.2013
-> ondra44Q: a funguje? Zkus to někde na trávě nebo štěrku.
10:51:46
06.04.2013
ondra44Q
no jo, ale abs chybu nehlásilo...
22:12:08
05.04.2013
Jak říká -> Nwkt: . Hledal bych u čidel. Buď poškozenej kabel nebo děrovanej kotouček u čidla.
22:05:07
05.04.2013
čidla abs?
21:58:54
05.04.2013
ondra44Q
zdravim, tak se na vás tady obracím s další prosbou o radu. Jedná se o Octavii 1,9 tdi 97kw t.v 03. Takže na autě se dělaly čepy, silentboky ramen, desky a kotouče. Po skompletování se auto šlo projet... Při jízdě párkrát problikla kontrolka ASR, potom ještě několikrát. Diafnostika neukázala žádnou chybu... No a druhý den asi tak po 10km jízdy se kontrolka rozsvítila a už nezhasla. Auto jede normálně, vše se zdá že funguje tak jak má. Jen to ASR. Máte někdo nějaký nápad co se mohlo odehtát? Za odpovědi předem všem děkuji
