odskok kufru favorit
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 01.04.2013 do 31.08.2018, založil/a W0jtik
31.08.2018
Jackfree
Aha, no tak teď v tom mám jasno. Díky moc za radu, teď vím... že a co musím hledat.7
16:35:08
31.08.2018
-> Jackfree 31.08.18 16:11:47: už mi to došlo . ten protikus zámku co je v kastli je samozřejmě jinej. a ten plast je také jinej. takže sháníš 2 věci. plast a kus zámku.
upraveno 1x, naposled 31.08.2018 16:35:16
16:30:17
31.08.2018
-> Jackfree: dej fotky at sem v obraze... co máš za rok ? máš už páčky na 5dv nebo jen zámek ?
16:11:47
31.08.2018
Jackfree
Ahoj, nechci zakládat nové téma, řeším montáž otevírání pátých dveří u Favorita z místa řidiče. Mám origo mechanickou sadu. Vše jsem namontoval, ale narazil jsem v místě toho trnu co je ve spodní části karoserie, který zapadá do vlastního zámku co je ve dveřích. Ten jsem v té sadě neměl a zdá se, že originální není kompatibilní s mechanismem dálkového otevírání (tím dílem, ve kterém je uchyceno lanko) . Bohužel jsem zde nenašel žádný článek, vyjma pěkně zpracovaného, ale na felicii a elektonické otevírání. Ani google nenabídl žádný přehledný obrázek.
Je moje doměnka, že mi chybí jiný ten ''trn'' správná?
Co ten krycí plast (drží na pěti vrutech a má jen výřez na ten trn), ten se asi nebude montovat zpět, když bude namontován ten mechanismus, že? Nebo jak to máte vyřešené. Nějaká fotka by mi moc pomohla. Děkuji
19:58:15
14.03.2014
mám jednodužší řešení, voddělat tu lamino kravinu a vrátit zámek :-D
19:50:43
14.03.2014
-> Chali: Motorek centrálu jsem nezkoušel, jelikož jsem koupil origo odskok. A je celkem dost dobře možný, že jsem tam nacpal zámek z bočních dveří fa/fel... Přece jenom v době skládání formana jsem měl na dílně rozebranýho formana, feldu, a několik náhradních dvěří. A zámky jsem vybíral dle stavu. Takže je opravdu docelqa dost dobře možný, že jsem upravoval nějakej boční. :-)
19:45:02
14.03.2014
Chali
-> Stepan FUN: Západka 5-tých dveří má jen jednu polohu,pokud tam máš dvě tak tam máš západku z bočních dveří.Odskok ty dveře otevře naprosto bez problémů stejně jako motorek od centrálu.
18:44:35
14.03.2014
sice fela ,mam tam motorcek na central a maka to spolahlivo
18:36:08
14.03.2014
-> Mára-rs: O zámek na klíč vůbec nejde. Jde o to, že ta západka, která Ti drží dveře zavřený má 2 polohy. A tu druhou jaksi odskokem nevyřešíš. Takže ta je potřeba zrušit. ;-) Pojistka 20A by to měla vydržet. Osobně mám dozadu nataženej kabel 6mm2 přes pojistku 25A a vzadu je relé, který odskok ovládá. Ale je tam hlavně kvůli ovládání z tlačítka centrálu. K cívce jako takový jde z kapsy kabel 2,5mm2. Větší se mi do průchodky nechtělo cpát.
15:55:13
14.03.2014
-> OJOUCH: zajimavy, me to otviralo dvere na toledu naprosto s prehledem.
15:32:48
14.03.2014
Mára-rs
jo už jsem to konzultoval s dědou a už jsem rozebral starter ze 120cítky a zkusím to a zámek tam nemám jen to táhlo kněmu a zato bych tou cívkou tahal to by mohlo jít a kolik použít pojistku 20A ???
15:14:48
14.03.2014
OJOUCH
-> U-Geen: Moc slabe sotva to zvlada motorek centralu odskok je jistota!
15:00:34
14.03.2014
-> Mára-rs: motorek otevirani nadrze z octavky
14:55:44
14.03.2014
-> Mára-rs: Existuje to origo...img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../7414_2010-10 -27_09-39-44_3.jpg
Je to prakticky cívka startéru s upraveným jádrem. Každopádně lze to vyřešit klasickou cívkou ze startéru a lankem vevnitř dveří. Jenom musíš na zámku odbrousit druhej jazýček (co zaskakuje při nedoboucnutejch dveřích.
14:41:49
14.03.2014
Mára-rs
-> OJOUCH: ok něco vymyslím díky
14:40:11
14.03.2014
OJOUCH
-> Mára-rs: Ja tam daval elektromagnet (odskok dveri) www.miocar.cz/cz/.../elek tromagneticky-otvirac-5-ty ch-dveri-odskok.html a funguje to uplne super! Jinak jsme to montovali sem skoda-virt.cz/cz/.../1033 1-david-2
upraveno 1x, naposled 14.03.2014 14:41:33
14:33:36
14.03.2014
Mára-rs
zdravim nevim přesně jak je myšleno slovo odskok ale potřeboval bych něco na principu centrálového motorku ale aby se sám vracel nemám na 5dveřích zámek jen táhlo přidal bych nějkam pružiny aby se to trochu odlepil po zátahu toho motorku z čeho to použít chci to tak abych zmáčkl tlačítko a kufr odskočil
10:56:13
07.04.2013
maniac
-> W0jtik: ja ho mam, origo z VW a neutiahne mi to, mam ho umiestneny dole nad naraznikom, paralelne k otvaraniu z kabiny.
19:11:40
02.04.2013
-> W0jtik: ja mám na fele odskok z motorceku na centra
18:27:57
02.04.2013
W0jtik
takže zase sem se nedozvěděl, jestli má někdo zkušenosti s tímto odskokem :D
14:14:50
01.04.2013
-> maniac: ale on tam ma lem 4 body ci zle kukam 1
13:52:19
01.04.2013
maniac
Ak mas zasraty zamok ako ja na felde, priklanam sa k bodu 5 (oprava, k bodu 4 :D ) od -> Tomaso435: . Mne sice odskok chodi, ale nema dostatocnu silu na otvorenie. A nevidim dovod, preco by mal zhoriet.. Tos donho pustil cos nasiel v zasuvke v stene?
upraveno 1x, naposled 01.04.2013 17:03:35
12:41:17
01.04.2013
-> W0jtik: tej se nedočkáš...
rada 1) než začneš zakládat téma, podívej se na gugla nebo si ho tady nejdi, na 100% t to téma je. od odzkoku kufru, přez souložení ovcí až po mooooc pipinek.
rada 2) nedávaj tam nic co tam bejt nemá pač to dřív nebo později stejně nepude
Rada 3) sežen ten original kterej se sehnat dá, nedávno jich bylo 5 na aukru a na bazoši. schovou okolností hned po tom co jsi založil to stejný téma před XX týdnýa ptal ses na odzkok od jinýho výrobce.
Rada 4) už se na to fakt vyser
12:36:38
01.04.2013
W0jtik
original nejde sehnat....a už sem koupil jeden ..jinej...a hned se spalil :D čekám na rady :D
12:35:55
01.04.2013
a jinak seš tuner ? tak si to zjisti a vytuň sám :-D
nebo si kup to, co tam patří original
12:34:40
01.04.2013
další založený téma? ty si psychopat normálně . . .
12:33:47
01.04.2013
W0jtik
mate někdo zkušenosti s tímto odskokem?
www.levnealarmy.cz/eshop/ .../odskok-hella.html
utáhne to?
