Felicia- odpor teplotniho cidla
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 18.01.2013 do 17.10.2021, založil/a radekp
17.10.2021
k.jarek
Zdravíčko, pánové. Prosím vás, neměli byste někdo tabulku odporové charakteristiky zadohrabového (pro okrouhlý budík) čidla teploty vody? Všechny odkazy, co jsem našel jsou už nefunkční. Kdyby někdo měl, byl bych moc vděčný za poskytnutí.
12:27:19
22.01.2013
-> Kuladmin: Jo, přehlídl jsem...
18:45:41
21.01.2013
Kuladmin
-> radekp: Je to v te tabulce uplne nejvejs ne?
12:43:44
21.01.2013
-> Kuladmin: U 1,6 je jen čidlo teploty nasávaného vzchuchu, neměl bys tabulku odporu čidla chladící kapaliny?
19:34:59
18.01.2013
krtik
-> radekp: koukám, že ta dílenská příručka ti k ničemu neni - je tam potřeba VAG. Jsem si myslel, že tam budou hodnoty odporu v křivce... 7
Omlouvám se za platprtnou radu.
18:54:16
18.01.2013
diky kluci, zmerim, dam echo
18:45:19
18.01.2013
Kuladmin
18:45:05
18.01.2013
Kuladmin
18:28:07
18.01.2013
krtik
Zde dílenská příručka na zapalování 1AV:
leteckaposta.cz/350189906
*edit: kontrola čidla (G62) je na straně 24-34. (69. list PDFka)
*edit2: je to na 69. straně PDFka
upraveno 2x, naposled 18.01.2013 19:23:42
18:17:34
18.01.2013
-> radekp: Pro zajímavost jsem to šel změřit na mém autě (1,3 MPi) a jeden obvod čidla má při teplotě -6°C cca 4 Kohm, druhý cca 8 Kohm. Čidlo mám originál pro 1,6 - s modrým pruhem. Multimetr nepřesný, proto neuvádím přesný údaj.8
17:57:44
18.01.2013
tunerlada
odpor neznám ale to stejný dělá i moje felda... 1,3mpi , zkoušel jsem , termostat, čidlo aj budík a pořád to stejný.. přitom to krásně topí,nepřehřívá se a funguje
17:39:04
18.01.2013
Ve sve Felicii jsem uz 4x nehal menit termostat, naposledy cele teleso i s cidlem teploty. Teplota vody je ale podle budiku na pulce hodnoty...voda ani olej se neztraci, tak nas napadlo, jestli neni v haji budik. Zna nekdo hodnoty odporu cidla studeneho a zahrateho motoru 1.6? popr. je nekdo ochotny odpor zmerit? diky
