zapojení lišty zap. fab. vs fel.
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 12.08.2012 do 08.09.2012, založil/a Jarda - zrušená registrace
08.09.2012
tak se mi to podarilo nastartovat s listou z octavky na asi deset sekund, potom to zacalo vynechavat a chciplo :( ja to auto fakt nesnasim
diagnostika mimojine ted napsala i klapku9
12:06:42
02.09.2012
-> Dušan: dekuji, ale ono to ani nechytne na ty dve sekundy, jak to dela s klicem bez chipu :( proste je to uplne mrtve, jdu zkouset...
11:36:39
02.09.2012
Dušan
prizpusobit vsechny klice k zapalovani RJ, RJ motoru prizpusobit RJ imobilizeru, cist pameti zavad vsech systemu
11:34:48
02.09.2012
Dušan
-> Jarda:
zvětšit zapojení lišty zap. fab. vs fel. - obrázek od Dušan vložen 02.09.2012 11:34:48
11:32:50
02.09.2012
-> Vojtisek: to auto je socka edition, nema to nic, ale lektriky vic nez felda v plne palbe 9 8 pristup ke vsemu hroznej - proste az doslouzim, chci do sberu a nejlip aby doslouzilo hned, jak se zacne vyrabet novej (jeste horsi) model
nikdo to neresil?, Milan psal o pristrojovem panelu, ale ten se zda, ze funguje
najednou behem jizdy zacala blikat kontrolka imobiliseru a po vypnuti motoru uz to nejde nastartovat, ale pristroje ukazuji...
11:18:57
02.09.2012
Vojtisek
-> Jarda: jiný auto1
Ale fakt, felicie je poslední slušná škodovka8
11:10:28
02.09.2012
tak a jeto v pr... nova lista to odpalila, auto nejde nastartovat ani na LPG, jak to slo u feldy, takze mrtve
nesnasim fabie, 100tis. km s feldou a neodeslo nic a tajito se jen sere10 7 8
njn, to neni auto, ale nemecka sr.... GIV co cekat :(
vi nekdo, co presne vymenit?
mooc diky
zvětšit zapojení lišty zap. fab. vs fel. - obrázek od Jarda - zrušená registrace vložen 02.09.2012 11:10:28
10:00:12
02.09.2012
tak jsem si u jednoho mechanika pujcil fungl novou tu listu a dela to to same, co ta feldacka :( ja uz nevim :(((Jarda 12.08.12 13:00:34 napsal:
fabka 2002 s tim jede normalne a necuka, ale elektrika zacala delat psi
kusy – padani rucicek obou budiku, rozsveceni vsech kontrolek, nejvic me
stve, ze zacal trvale svitit airback, tak jsem tam vratil tu fabiackou se kterou
to cuka a airback sviti dal :((( zkusim to vymazat diagnostikou, jen doufam, ze
jsem neco neodpalil
proc proboha, kdyz tam patri8 jeste me napada jestli nejsou jine do roku 2002 - euro 2 jako felda a po r. 2002, protoze tato hujda ma uz euro 4
9
s puvodni ta vsechna elektrika funguje i bag sel vymazat, ale auto cuka :/
upraveno 1x, naposled 02.09.2012 10:01:39
21:33:00
16.08.2012
-> Milan 136: aha, tak to nechapu tu zavadu, ze to stale jezdi... nemuze to byt tim, ze je to na LPG?9 felda mpi mi na LPG jezdila i bez chipu v klicku, ale na benzin teda nejela, jen s origo klickem
20:47:05
16.08.2012
-> Jarda: když lišta odpálí panel, tak umře imo úplně. auto nejede
11:14:27
16.08.2012
-> Milan 136: a jak se to projevi? me to pise - diagnostika, ze imobilizer nelze identifikovat nebo neco takoveho, ale jezdi ted normalne....
jinac vsude byla chyba datove sbernice, takze cpat tam tu feldackou asi nebylo to nejchytrejsi
upraveno 1x, naposled 16.08.2012 17:45:57
21:11:32
13.08.2012
-> srandokan: jojo, pak umře imobilizér
20:18:24
13.08.2012
srandokan - zrušená registrace
-> Jarda: Niečo podobmé mi kedysi začalo robiť v služobom praktiku. V servise nevedeli prist na to, co tomu je, až to makoniec oddrbalo pristrojovy panel. Bolo to zapalovacou lištou.
13:39:07
12.08.2012
-> Jarda: Airbag vymaž... Tohle hlásej všechny starý verze VAGu a nikdy mi to nic neudělalo... To varování tam je "kdyby náhodou". Jednalo se jenom o některý jednotky (např. NEW Beatle)
13:36:39
12.08.2012
Felicia:
PIN 1 - Napájení
PIN 2 - Zapalování válec 1 a 4 (spoj s ŘJ pin 71)
PIN 3 - Zapalování válec 2 a 3 (spoj s ŘJ pin 78)
PIN 4 - Kostra
Fabia:
PIN 1 - Zapalování válec 1 a 4 (spoj s ŘJ pin 112)
PIN 2 - Napájení
PIN 3 - Zapalování válec 2 a 3 (spoj s ŘJ pin 113)
PIN 4 - Kostra
Takže jestli dobře koukám, tak prohodit pin 1 a 2 a mělo by to jít. Jak je zapojená vevnitř a jaký má parametry Ti ovšem neřeknu...
EDIT: Koukám pozdě... :-D
upraveno 1x, naposled 12.08.2012 13:37:32
13:30:52
12.08.2012
-> Jarda: hádam to nebude tak zlé , skontroluj zväzok smerom ku kabíne či sa nevála v nosníku , prípadne ho kus odbal ... 95% závad elektroinštalácie fábie prvých rokov je tam
13:17:41
12.08.2012
-> suri: myslis? v tom miste pod baterkou? je fakt, ze to jednou hodne cukalo v zime, kdyz bylo vlhko, jestli i sul... uz jsme presvedceni, ze je potreba vymenit tu zapalovaci listu
mohu zkusit vymazat ten back? pise mi to, ze nekdy i pouhe precteni pameti u aut vyr. po r.2002 muze znicit jednotku bagu
upraveno 1x, naposled 12.08.2012 13:25:34
13:02:13
12.08.2012
12.08.12 13:00:34 spíš bude shnilej svazek
13:00:34
12.08.2012
tak jsem to nasel:
Musí se vyměnit konektor na kabeláži. Piny na kabeláži zůstávají.
Fabia: 1pin impulsy pro trafo 1a4 válce
2pin +12V
3pin impulsy pro trafo 2a3 válce
4pin kostra
felicie: 1pin +12V
2pin impulsy pro trafo 1a4 válce
4pin kostra
Jde v podstatě o otočení 1a2 pinu + výměna patice.
fabka 2002 s tim jede normalne a necuka, ale elektrika zacala delat psi kusy - padani rucicek obou budiku, rozsveceni vsech kontrolek, nejvic me stve, ze zacal trvale svitit airback, tak jsem tam vratil tu fabiackou se kterou to cuka a airback sviti dal :((( zkusim to vymazat diagnostikou, jen doufam, ze jsem neco neodpalil
11:37:37
12.08.2012
nema nekdo zapojeni techto dvou list? mam pro feldu mpi a potreboval bych ji dat do fabie 1.4mpi, tak jak jdou piny po sobe to nefunguje :( jen doufam, ze uz jsem ji neodpalil9 mooc diky
