Blikají hlavní světla -felda
Dobrý den řešil jsem dnes stejný problém nejdříve jsem měnil Relé X ale to nepomohlo tak jsem našel drát jak Pán FeliDave radil a vualaaaa bylo to tim špatným ukostřením tak jsem napojil na novo přípojku a vše Ok Díký Felidave
Tohle jsem řešil u kamošovy feldy dělalo to relé X, jak auto stálo, vše ok, jak se rozjelo začli blikat světla, jestli to je rele X poznaš když pustíš větrák a ten se bude vypinat se světlama, nebo i stěrače.
Pokud bude ten větrák vypínat, je to X relé, tak zkus zatáhnout za žlutej tenkej drát (50tku) na startéru, možná ti zůstane v ruce protože bude uhnilej (při startu je tam +, jinak kostra která odtamtuď jde právě na napájení X relé. Jak motor zabere s převodovkou tak se to hne v silentblocích a ten drátek na startéru se láme.
Jestli to nepomůže tak vyměnit relátko, bude šedý a na něm zvrchu číslo 18. Cena cca 170kc.
-> Discovera: Brácha měl vypálený kontakt v tom spínači po levé ruce. Ve 130km/h mi to v noci zničehož nic zhaslo na dálnici u Zagrebu.
-> Discovera: To mi delala 120tka :) Bylo to spatny rele :)
-> Discovera: Myslel som to tak, či sa dajú svetlá zapnúť aj origo spínačmí a či blikajú aj vtedy.
To automatické zapínání světel je prý původně na nafťáka (má delší dobu než se sepne po nastartování) a je to origo zakoupené. Musím to omrknout zítra co to je zač. Napojené to je je tak že vypínač je v pozici ON a spíná to tedy po nastartování až tahle sračka, který zrovna nemusím.
-> Discovera: To automatické zapínanie je robené ako? Keď sa zapnú svetlá normálne spínačmi tak to urobí čo?
-> Discovera: je tam relé minimálne v tej origo sade určite a v ostatných tiež , tu bude isto niekde chyba pretože takú závadu na felicii ako píšeš som ešte nezažil a nepočul a videl som už dosť
-> Discovera: je
Tak nové info :-) feldá má zimní elektronické zapínání světel. Nevím jestli v tom je relátko, ale tady může být taky problém
-> Discovera: alebo nesvitila ani pred štartom ..
-> suri: jj pojistkovka je v podobě propojek...nemá plošňák. No technik měřil a prý dobijí jak má...otec má náhradní starší altík zkusím i ten. relátko v servise mu dali nové, ale bez výsledku. Když by byla na prd kostra blikalo by asi výc věcí než jen hlavní světla. Altík si pro jistotu proměřím kolik dává....kdyby byl regulátor na prd svítila by zase kontrolka nebo by alespoň žhavila.
-> Johannes: čo chceš na tom letovať preboha -> Discovera: určite to dobíja v poriadku? čo X relé - nemáš na skúšku na výmenu
Spíš pojistkovka. Vyndat, proletovat a zkontrolovat jestli do ní neteče.
Lidi otec má trable s feldou....hledal jsem tu jestli náhodou někdo už tohle neřešil a není to stejný problém co tu někteří měli.
Takže nejsem u auta a tlumočím jen to co mi otec řekl a rád bych se Vás zeptal jestli to někdo neřešil nebo někdo neví kde je zřejmý problém. Na volnoběh šlape jak víno a světla svítí...jakmile se auto rozjede začnou světla blikat (cvaká relé-vypínájí se světla a opět zapínají) nezáleží na rychlosti. Dělá to jen při jízdě. Na volnoběh i při zvýšených otáčkách při přidávání plynu bylo naměřeno mechanikem v servisu prý dobré napětí a altík tedy dobijí jak má.
Zítra se k auto možná dostanu, takže se na to vrhnu...myslím, že problém bude ve špatné kostře.
Má snad někdo jinéné řešení?
Díky
Díky
