potrebujem poradit ohladne osvetlenia spínačov kúr
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 27.11.2011 do 29.12.2011, založil/a 4FELDA4 - zrušená registrace
18:11:03
29.12.2011
29.12.2011
-> minno: už je tam
09:58:01
29.12.2011
29.12.2011
Patrí do Elektrika.
20:21:22
28.12.2011
28.12.2011
prípadne ešte druhú feliciu aj zo šoférom
20:11:08
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: nemám , k dispozícii mám feldu a octu
20:08:54
28.12.2011
28.12.2011
-> suri: treba a máš dáke auti?
20:06:15
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: tak sa hraj
20:05:56
28.12.2011
28.12.2011
-> suri: kúrenia mám ešte 2kusi kompletné
20:04:42
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: ked myslíš že to funguje , väčšinou sú ohnilé kontakty a po vybratí avrátení nesvieti
20:02:51
28.12.2011
28.12.2011
-> suri: žiarovky mám z klíma ovladača
20:01:16
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: žiarovky máš?
20:00:03
28.12.2011
28.12.2011
-> suri: áno,už viem postup mi poradili ale aj tak dakujem
19:58:54
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: tak potom klasika
19:58:21
28.12.2011
28.12.2011
-> suri: klíma kúrenie už dávno nemám,lebo stále tahalo kúrenie horúci vzduch ked nebola komplet klíma
19:56:01
28.12.2011
28.12.2011
-> De&coN: už mi poradili ale aj tak dakujem
19:55:32
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: 5 min roboty , otvoríš popolník a ten čierny plast šroubováčikom podpáčiš na krajoch a v strede a vyberieš - nepolámať úchyty , stiahneš dole ovládacie koliečka , vycvakneš svetlovod a vymeníš žiarovky ktoré je problém zohnať , ak máš kvôli klíme iný panel pošli fotku a poviem ti
19:55:15
28.12.2011
28.12.2011
-> castrol: to áno ale predtím som nevedel že sa dajú dat dolu,tak preto
19:47:31
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: ved som pisal ze prepinace dolu
19:45:57
28.12.2011
28.12.2011
Deacon
-> 4FELDA4: Dají, je to práce na pár minut Ničeho se neboj. Jen opatrně vypáči ten plast s grafikou.
19:43:31
28.12.2011
28.12.2011
-> castrol: ja som si myslel že sa nedajú vyhodit tie kolieska
19:41:25
28.12.2011
28.12.2011
-> Matulo: oka
19:40:11
28.12.2011
28.12.2011
Maťulo
-> castrol: vidis! potrebujem s niecim poradit aj ja! behni na fb prosim ta!
19:38:33
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: ako nanic pristup ved to v pohode vymenis
19:38:23
28.12.2011
28.12.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: aha ja som si myslel že sa nedajú vitiahnút tie kolieska na reguláciu,tak teraz už budem vediet dakujem
19:37:19
28.12.2011
28.12.2011
-> castrol: len neni to tak lahké nanič prístup je tam
19:36:22
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: vytáhneš kolečka kterejma reguluješ topení,pal stáhneš ten průhlednej světlovod a vytáhneš ty dvě malý žárovky,dáš tam nový a vše opačně zpátky
19:35:19
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: vymenis ziarovky
19:35:06
28.12.2011
28.12.2011
-> Nwkt: a čo tam treba vymenit
19:34:05
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: Pak to opravíš
19:33:43
28.12.2011
28.12.2011
-> castrol: a potom čo dálej?
19:30:06
28.12.2011
28.12.2011
-> 4FELDA4: ak na fele das dole vypinace ten cierny plast opatrne podpacit nožikom alebo srobovakom a si tam z
19:26:59
28.12.2011
28.12.2011
osvetlenie spínačov kúrenia mi nejde a nikdy som to neopravoval poradte prosím
16:37:59
28.11.2011
28.11.2011
-> 4FELDA4: vyskusaj
09:17:05
28.11.2011
28.11.2011
Jelikož se dává mezi okno a fólii tak hádej
