Alarm Favorit
Favorit Solitaire, mám samozřejmě origo alarm,ale nemam k tomu dálku, klíček na on/off ano, dá se to nějak řešit?
-> Marek252: Na 99,9% se to nespáruje. Každej výrobce používá vlastní systém kódování, nebo i jiný vysílací frekvence... Některý starší zařízení už nechtěj "kamarádit" ani s novějšíma ovladačema stejnýho výrobce (byť je třeba i frekvence stejná), takže řešit jinej ovladač než origo je trochu utopie...
A dá se třeba použít jiný ovladač úplně jiný druh, nebo to se nespáruje?
-> Marek252: Když jsem je měnil,tak jsem nic nakonfigurovat nemusel,normálně to šlapalo dál.Ale on většinou stávkuje ovladač,já ho celej proletoval a pak zase šlapal.
Ahoj, neví někdo jak znovu nakonfiguruji dálkové ovládání k alarmu scarios CB77 po výměně baterií?
Díky
Díky
-> cPetan: klido tam dej jakejkoli univerzalni. Nemusis se upinat na model primo pro tvy auto. levnealarmy.cz/eshop/cent
ralni-zamykani
Pasuje do fáčka centrál z feldy? Třeba tuten: www.axlelectronics.cz/zab
ezpeceni-vozidel/.../cl-30
6fl-centralni-zamykani-68
Tohle se mi taky hodí...
Já mam ve formanovi 93 v motorovém prostoru krabičku Ranger, dálkové ovládání a klíček na zajišťování a odjišťování alarmu. Nemáte o tom někdo bližší podrobnosti, třeba model, který se tma montoval? Nikde na alarmu to nevidím a Google mi nic nenašel...
Ja mam v silver line z roku 1992 pri pedaloch taku krabicku na ktorej je nalepka Strojarne VSŽ a ten mobul sa vola BO-BO.Co je to?
zdarec čerte.ja mel v silver line jablotrona,a ted si presne nepamatuji kde a co bylo,mel si to dat driv,byl sem u koateho v nedeli,tak sem se mohl stavet
-> čert: Nic jsi nenašel? A zkoušel ses dívat i po tom typu M94A? Jsem se na to ptal a prý se dával i ten do Fava. O tom už by se dalo něco dohledat např. v DP Felicia atd.
někdo něco dalšího?
-> werty: díky zkusím pohledat něco kolem těchto typů
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : tohle jsem samozřejmě našel, ale jsou tam pouze typy co dělaj teď.
píšu rok výroby 1993 ne 2010 :-)
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Originální příslušenství to je... V letech 93 a 94 se montovaly alarmy Meta system (nejsem jistý typem ale měl by to být M91A - ve Fel. byl M94A) a Scarico CB77. V druhém případě mám k dispozici i dílenskou učební pomůcku Škoda.
lmgtfy.com/?q=meta+sec...
Hned druhý odkaz - jsou tam i návody co jsem koukal, tak si musíš zkusit najít ten alarm co máš v autě, s tím už ti nepomůžu. Pokud vím, tak tenhle alarm není žádné originální příslušenství. Ve Favoritech/Formanech se používaly české výrobky f. Jablotron a Brano.
Zdravím,
nemáte někdo přehled o tom jaký se dávali typy alarmů do favoritů - r.v.1993, silver line. Na alarmu není žádnej štítek, pouze na diodě co je nalepená na skle je "META SECUTITY". Potřeboval bych k tomu návod a nejlíp ještě schéma zapojení.
Koupili jsme favo ale alarm nefunguje. Když se zapne a zamkne tak se hned spustí siréna. Indikační dioda biká hodně rychle, ale když nemám návod tak nevím co aktivovalo alarm...
Předem díky
Předem díky
