budik ukazuje prazdnu nadrz, nestartuje
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 16.12.2009 do 11.10.2018, založil/a kanpo
11.10.2018
-> DEKODOVAC 29.09.18 14:07:03: byva cely obaleny rzi, staci vycistit a uz to zas chodi4
14:07:03
29.09.2018
DEKODOVAC
-> Bukaj: veru tak ako píšeš raz ukazuje a raz zase nie tak to bude reostat dík za radu
13:58:57
29.09.2018
-> DEKODOVAC: Pokud se ručička budíku ani nehne a kontrolka normálně funguje, pak bude asi v budíku uklepaný drátek.
Pokud ručička občas ukazuje, občas ne, tak pravděpodobně vadný reostat plováku v nádrži...
13:43:45
29.09.2018
DEKODOVAC
Prosím o radu ručička paliva nechodí podľa hladiny paliva v nádrži ale oranžová kontrolka funguje pri poklesu paliva poraďte čo to môže byť za závadu - dúfam že to nebude tá postará poistka číslo 2
19:48:04
17.12.2009
-> kanpo: preste ako pise kolega podo mnou... mne ked lezi rucicka (bez sebemensieho pohybu aj v zatackach) tak viem ze tam je este aspon na 60km....
15:37:10
17.12.2009
-> kanpo 16.12.09 20:12:36: Tos mohl natlačit ručně jen nějakej zbytek z čerpadla - taky to může chvíli trvat, než nasaje, byla-li nádrž do sucha - ale měl bys slyšet, jak benzín bublá v karburátoru.
Jinak plovák palivoměru se ti ze stejnejch důvodů mohl dole zaseknout - běžec reostatu se dostane mimo obvyklý pole působnosti a 5ti litrama ho nezvedneš - mě se to na jednom autě stává při vyjetí nádrže skoro vždycky - a 5lt z kanystru ho nerozhejbe, hne se až při tankování u pumpy.
Mimo to jsou v tý nádrži po letech provozu nečistoty a po takovýhle příhodě se pak můžou dostat porůznu do karburátoru, což startování neprospívá.
upraveno 1x, naposled 17.12.2009 15:40:11
09:25:45
17.12.2009
-> RottenAngel: stary tatko to mal jako imobilizer.. zobral si so sebou palec, veko rozdelovaca zapol nazad a hotove... na to neprides normalne ;)
08:20:35
17.12.2009
RottenAngel
Tak pokial tam nemas ziadnu elektroniku co v stodvace nemas, tak ta zaujima len ci ide benzin a ci ide iskra. Skusil by som doliat este aspon 5 litrov benzinu nech sa rucicka pohne, ked vidis a citis ze ti ide palivo ked rucne pumpujes, tak uz chyba len iskra. A pokial baterka normalne toci tak hladaj chybu na kabloch, resp. ako darklord povedal pozri ten rozdelovac ci tam mas palec... Ti dnesni ludia nie su ludia 8
07:40:48
17.12.2009
-> kanpo: neukradol ti palec z rozdelovaca? :D
20:49:50
16.12.2009
miro_zv - zrušená registrace
Benzín naťaháš,? Iskru ti hádže?
20:12:36
16.12.2009
kanpo
to rucne cerpanie som skusal ked som vymienal to potrubie, zbadal som benzin takze som si myslel ze je to ok aj ked to zalozim a utesnim sponkou. potom ked som to skusal nahodit tak ziadna zmena, nezmenil sa ani zvuk, ani som necitil benzin. na 100 percent sa mi v aute niekto hrabal, ta benzinova hadicka sa sama od seba takto hladko neprereze. mohol mi ten zaskodnik tak narychlo pokazit este nieco ine co som si nemusel vsimnut? ved auto doteraz fungovalo v pohode, mam aj novu stk
19:59:48
16.12.2009
Kuladmin
-> kanpo: No chtelo by zkotrolovat zda si ten benzin opet nevylil na zem apod. Pak nacerpej rucne packou cerpadla a skus to nahodit no. Pokud nepujde tak bude jeste nahoda - chyba nekde jinde treba v elektrice u rozdelovace a civky apod.
A kdyz rucne cerpas slysis / citis ze to ten benzin bere nebo jde hodne volne?
19:57:21
16.12.2009
kanpo
auto je 120L, 85 rocnik, ci nieco vrci povedat neviem, okrem klasickeho zvuku startovania nepocujem nic. mam trosku problem zohnat kohokolvek kto by startoval a ja sledoval vzadu co sa deje. mechanicku packu som skusal, ta funguje, neviem ci to s tym nieco ma. vacsou zahadou mi je ta rucicka paliva. po tom co som tam nalial by sa mala dvihnut aspon na rezervu ale stale ukazuje nulu. deravu nadrz som si nevsimol.
19:57:09
16.12.2009
Kuladmin
-> darklord: no ale porad maly popis na odhaleni zavady
19:31:44
16.12.2009
-> Kuladmin: pise ze benzin
-> kanpo: cerpadlo vrci?
19:12:12
16.12.2009
Kuladmin
a jaky auto??? jaky cerpadlo elektrika mechanicky?? benzin nafta???
18:44:32
16.12.2009
kanpo
zdravim chcel by som sa spytat, nevedel som nastartovat auto ani roztlacenim, potom som si vsimol prerezane palivove potrubie. to som vymenil za nove, avsak je tu este jeden problem. budik ukazuje stale prazdnu nadrz, aj ked som tam este dolial 5 litrov. rucicka je presne na nule. auto stale nestartuje, akoby som nemal benzin. moze mi niekto poradit na co sa zamerat?
