-> Mike2051: Origo Feldí tlačítka výhřevu existují i ve verzi do palubky.
Ale já bych dal tlačítka zadních oken sem:
Zapojeni origo El sedacek FELICIA
-> Mike2051: by som vypínače okien dal do zadných madiel
Z toho panelu to právě chci dát pryč, protože mám v plánu dodělat i zadní okna na elektriku, takže tohle ovládání výhřevu potřebuju přemístit. To origo z Felicie se na tu palubku nevejde, tak jsem myslel, jestli by to Octávkový nemělo jinou velikost.
-> Mike2051: konektor je iný a pasovať pekne určite nebude , to už radšej do stred. panelu
Zneužiju tady tohle téma. ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
Netuší někdo, jestli by šel implementovat spínač výhřevu sedaček z Octavie do Feldy místo těch dvou nevyužitých tlačítek na palubovce? A jestli odpovídá konektor na tom spínači z Octy sedačkám v L&K. Díky![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
ahoj,mam dotaz jsem naprostej lajk co se tyče eletiky rači rozeberu a složim deset motoru než tohle ale mam 1.3 feldu jedno bod a pořodil jsem si vyhřejvané sedačky z klementa s kaberaži i jednotou...a ptám se jestli do prvnich felici dali připravu ve svazku s eletrikou i na tyto sedačky...nebo budu muset najit kde je plus a kde minus a nějak to napojit :) diky
tak už jsem ve fázi kdy mám "živo" ale stále mi to netopí neví nekdo jestli se da nejak promeřit dečky?? jakej odpor maji mít?? to samé vypinač?? tam je beztak nejakej potenciometr nevi nekdo cca jakej rozsah má mít a mezi jakejma pinama?? moc dik
supr díky za tu fotodokumentaci....
kdyby to někomu pomohlo tak tady sem si dělal fotodokumentaci než jsem prodal sedačky... tunerlada.rajce.idnes.cz/
elektrika_vyhrivani_sedade
l_kuze
jo mam z jednotky vede černej silnej na + a pak je v 1/3 svazku ten asi na osvetleni
a ten mam taky na +
a ten mam taky na +
-> Radys: a ty černý máš zapojený všechny na plus
to vím,ale potrebuju zjistit presný zapojení... jelikož to nic nedelá... už laboruju i s tím že je v háji jednotka nebo dečky... +12 V mi teče až po sedačku...
-> Radys: Ale tam na zapojení víc neni,zapojuješ jen +,kostru a podsvícení
vsechny na kostru mám.... vsechny bílý mam na kostru... a nic to nedelá.... ani když připojim + tak si ani kontakt nezajiskří.... proste uplný mrtvo... :( :( ješte mi teda zbyvaji ty u prostred svazku cerny a šedo zeleny ale to je pry jen podsviceni...
-> Radys: Mam takovej dojem že ty bílý jsou všechny kostra,ale už si to nepamatuju na 100%.
zdravím... potřeboval bych poradit sehnal jsem originál svazek k výhrevu kůže s jednotkou jen v něm je pár drátů odstříhaných... nemáte nekdo schéma s popisem?? nebo nemáte nekdo tušení kam vede bílý silný drát od jednotky?? pin č.7 (černý drát) je "15" +12V pin č.8 bílý drát "31" je kostra a pak tam mám ješte jeden silný bílý a ten netusím kam přijde.... a když jdu dál po svazku jsou tam další asi 4 bílé jeden silný a 3 slabý a ty vedou do sedačky... kam to připojit nevíte nekdo??ješte asi v polovině svazku mam šedo-zelený a černý a to by prý mělo být podsvícení vypinače... to nejde original z jednotky?? to jde od jiné jednotky treba el. zrcadka? moc dík
OK, díky všem za info, předal jsem to prodejci, snad to bude stačit aby vymontoval co je potřeba.
-> dragon_cb_cz: Ta jednotka sedaček by měla mít červenej potisk.Tady máš nějaký rady a jsou tam i fotky,www.feliciaklub.cz/forum/
viewtopic.php?f=80&t..
-> dragon_cb_cz: na centrálu by myslím mělo být napsáno "Brano" img368.imageshack.us/img3
68/.../branobz2.jpg
-> Chali: A jak identifikovat která jednotka je která?
-> dragon_cb_cz: Pod budíkama na sloupku řízení,společně s jednotkou centrálu.
Oživím to tu - brácha si sehnal do feldy L&K interiér, vyzvedával jsem mu to a zjistil jsem, že prodejce mi sice dal sedačky včetně kabelů, i regulaci ze středového panelu (bohužel s uštípnutým kabelem :/) ale zapomněl na jednotku výhřevu. Je ochotný to dovymontovat a poslat poštou. Kam ho mám nanavigovat a jak tu jednotku pozná? FORM mě sice včera navigoval po telefonu, ale co jsem si zvládnul zapamatovat tak jsem prodejci předal a tvářil se, že by raději podrobnější instrukce.
Ideálně pokud někdo máte fotky.
-> Radys: Udělat to tak, jak to má bejt... ;-) Zbytek je více či méně lidová umělecká tvořivost. S nejistým výsledkem.
Ideální je sehnat komplet původní systém, či si ho upravit ku obrazu svému za použití původních zapojení...
-> Stepan FUN: takže co by bylo nejlepši řešení?
-> Radys: Po patřičný úpravě jde všechno. Ale ta úprava by prakticky znamenala vytvoření vlastní řídící jednotky. Jestli myslíš, že do toho potenciometru přivedeš na jednu stranu plus a na druhou stranu připojíš přímo vyhřívání, tak bude topit jenom jedna věc a jenom chvilku - ten potenciometr.
-> Nwkt 26.11.13 19:01:37: nemám ale to asi nebude problém sehnat ovladače... horši to bude s jednotkou ovládání.... tak mě napadlo jestli by nešel originalni vypinač použit jako reostat?? že by mi jen reguloval proud co půjde do sedačky
-> Radys: Tak si jí vyrob podle schématu, ovladače máš?
čáu potřebuju poradit se zapojenim výhrevu na sedačkach laurin a klement. Jak nejlépe zapojit když nemůžu sehnat original kabeláž?Stačí dát vypínač s reostatem??musím to zapojit přes relé? Díky moc za radu
-> beastyLA - ten první: ako na priamo? ak myslíš rovno na nejaký vypínač jednu a druhú stranu tak cez poistku a relé určite , zapneš za polminúty máš opálené vajcia a vypneš
prosím někoho zainteresovaného, mohu zapojit na přímo či nikoli? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Kuladmin: promin, nemohl jsem tě najít v kontaktech
-> FORM: díky ... budu nad tím přemýšlet
-> Kuladmin: -> FORM: ještě jedna otázka. mám tedy dva vypínače s 2 polohové. mám tedy jít dle schématu zapojení (sehnat řj, konektory, ...) nebo to "píchnout" napřímo bez řj? dík
-> FORM: a zistí že jeden konektor stojí 100-150kč tak sa nato vyprdne , opraviť konektory a zohnať zväzok z jednotkou a ovládačom
-> FORM: No no ses nejak rozjel
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Barvy drátů jsou snad k přečtení. U koho že to mám pivo? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> FORM: To jsem sem chtěl dát, ale nejde mi nějak rozchodit škodovka ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> suri: Asi tak nejak.
-> Kuladmin: načo by aj bol , keď k tomu stačí jeden zväzok ktorý sa dá kúpiť
-> beastyLA - ten první: A proc mi prosimte normalne neposlel soukromou zpravu??
Ale zklamu te schematko kde by byl kazdy drat zvlast bohuzel nemam
pac snad ani bohuzel neexistuje. Alespon ne original od automobilky apod.
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> beastyLA - ten první: riadiaca jednotka je jedna pre kožené sedačky , vypínač je len jeden - regulovatelný v strednom paneli od 1 do 6 ak máš dva vedľa ku výstražákom máš to na staré sedačky a tieto s tým nezapojíš jedine na priamo
-> suri: ehm... tak tedy znovu, mám kožené LaK. jenže od původního majitele mám ustřižené konektory, prostě mám tam jen 4 dráty. řídící jednotku potřebuji jednu nebo dvě? to netuším, ale vypínače mám.. kdyby bylo schémátko, bylo by to nejlepší...
snad "Kuladmin" by mohl poradit, ale nemohu na něj nemohu najít kontakt :(
-> beastyLA - ten první: nepíšeš aké máš sedačky . sú dva druhy z iným zapojením a potom aj z inými konektormi , ku každým je ovládač a jednotka
pro kuladmina... prosím, schémátko by nebylo? příp. kam která barva jde příp. jak to zjistím, příp.2. co řj.? je třeba? dík
trochu vyzvednu toto téma. mám sedačky, ze kterých někdo uštípl konektory. zajímalo by mne, zda nevíte, kde sehnat schéma zapojení nebo který drát je k čemu. jsou tam 4 kabely. nové vypínače jsem si sehnal, ale nevím, jak to zapojit od nich do sedaček- díky
-> RON: nebyly by nějaký fotky? docela by mě to zajímalo ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tommyk: jj, on to pritahnul tusim z Holandska? ma to i dva airbagy, 4*repro a kdovico jeste, je to 1,6
-> RON: jojo, ale kdo má tady vývozní model.. málokdo ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
