Stierače Felda
15:00:13
25.01.2009
25.01.2009
venca5
-> Kuladmin: diky
10:14:51
24.01.2009
24.01.2009
Kuladmin
Cyklovac je v pojiskovce pod palubkou pred spolujezdcem - kdyz to vyklopis tak horni rada uprostred
22:25:45
23.01.2009
23.01.2009
venca5
nie svetla aj všetky spotrebiče v pohode..... k tym stieračom to rele kde najdem?
(inak menil som už tú páčku pri volante na stierače, ak myslíš to, ale nepomohlo)
(inak menil som už tú páčku pri volante na stierače, ak myslíš to, ale nepomohlo)22:11:02
23.01.2009
23.01.2009
Kuladmin
A svetla apod ti nezhasinaji? pokud jo a treba i dalssi spotrebice muze to delat X rele - to odlehcovaci pro starty
Nebo to radio nevim jak mas tahany draty ale pokud mas - nekde jen na karoserii a ne do pojistkovky tak zkoukni spoj.
K tem steracum asi je ko cyklovac - rele max by to mohl byt ale to si nemylsim to dela pravy opak koncovy spinac v moturku.
20:37:25
23.01.2009
23.01.2009
venca5
00:00:23
23.01.2009
23.01.2009
venca5
Mám taký problém so stieračmi, že keď ich vypnem ostanú stáť v polohe kde ich zastavím.....nevracajú sa späť.....nevie niekto, čím to môže byť?
Ďalej mám problém s rádiom, samo od seba sa vypína, akoby prestal do ňho ísť prúd....a je pritom počuť také cvakanie, ako je poistková skrinka....Diky
