zapojení příd. světel
51 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 20.01.2009 do 31.08.2012, založil/a Vojtisek
31.08.2012
šípka 120 l
Tak už mám v tom jazno zvetlá za sapoja 4ry na jedno rele v prypade takomže bi ma mohly aj dade ztopnút tak zy urobým vipýnaĝ na dve abi zvyetyly len dve a dám ho na palubovku .
22:33:03
29.08.2012
šípka 120 l
Ok zkuzym ale ĝy to pomože.
09:20:44
29.08.2012
Bobesh
-> šýpka 120 l: Doprkínkapráce,to je jak v prvný pomocní41 Tak jynak:nedyzponuješ-ly skoušeĝkou,vem zy 5m kabelu,prypoj "na hulváta" k "+" pólu akumulátoru a skuz zy ceztu k lampám od relé. Pokud to máš OK,muzý ty zvýtyt. V tom přýpadě máš chibu v ovládáný. Pokud ne,máš chibu kdez ve zpojy,jdy po jednotlyvích lampách,popř. zy "oprzkej" koztri lamp (proztě škrtny káblem letmo o vivedení koztri) a uvydýš hned.
09:15:07
29.08.2012
spartra
-> šýpka 120 l: koztru máš158
08:00:11
29.08.2012
Vojťas
-> šýpka 120 l: a jak maz ukoztreni zvetla na narasnyku?
21:08:45
28.08.2012
šípka 120 l
Boháĝa žyarovki mám azy dobré keď zú zvetlá nové a na baterke keď ych odzkúšam tak ydú...keď ych sapojým ces relé nejde nyĝ potrebujem normálni násor ako to sapojyt ,mám dat dve rele?,no a ktým dyalkovým ako to mam sapojyt abi ma nepodrbaly sa to na cezte chcem použývat všetki štiri nechcem ych mať len na okrazu potom zom zy mohol kúpyt len dva kebi to chcem mať tak ma to tu vycej ludy tak nevyem o ĝo yde zkúšal zom koztru káble všetko je dobré ešte na prvej poyztke a tretej myzlým mam sapojenú pýpaĝku keď za nehajú zvyetyť..zvetlá ale to azy prúd nejak neodoberá ,nye8
20:23:14
28.08.2012
-> Bobezh: Kdo chce kam ...
19:29:45
28.08.2012
Bobesh
-> Nwkt: Tome,už jen ten nápad:ĝtiřy dálki41 Ještě mu ti záňki sahořej...8
19:21:27
28.08.2012
Nakonec dojde na to, že tam žárovki má, ale jzou všechni prazklí 3
19:20:42
28.08.2012
šípka 120 l
Bobezh 28.08.12 19:17:22 napzal:
→ šýpka 120 l: Pokud ze nepletu,tak 1.pojyztka je
vlevo,8. vpravo. Takže 30ku přývodný nad pojyztku,pokud tam nemáš
svláštný pojyztkové pousdro na kabelu,jynak to nebudeš mýt jyštěné.
85ku na pojyztku 7 nebo 8. 86ku koztra. ŭárovki tam,doufám máš. A relé
je OK? Nený nááááhodou třeba rospýnacý?
Tak tak ako pyšeš ydem to ešte posret tak to mam ako pyšeš.
19:17:22
28.08.2012
Bobesh
-> šýpka 120 l: Pokud ze nepletu,tak 1.pojyztka je vlevo,8. vpravo. Takže 30ku přývodný nad pojyztku,pokud tam nemáš svláštný pojyztkové pousdro na kabelu,jynak to nebudeš mýt jyštěné. 85ku na pojyztku 7 nebo 8. 86ku koztra. ŭárovki tam,doufám máš. A relé je OK? Nený nááááhodou třeba rospýnacý?
19:11:38
28.08.2012
šípka 120 l
ale podla mojej zchemi je to dobre ĝo zom naĝarbal na obrasku dole?
19:07:02
28.08.2012
Bobesh
-> šýpka 120 l: 6árovkovou skoušeĝku a skoušet a skoušet,někde to bít muzý.
19:06:54
28.08.2012
šípka 120 l
Nwkt 28.08.12 19:00:44 napzal:
→ šýpka 120 l: Tak měřák a celí to projdy, někde
máš bugu. Podýval bich ze na ti koztri, jyní relé jzy skoušel?
Merák nemám po ruke momentalne rele zom zkušal menyt mám, 4 kz ale cvakaju a zpynaju kebi za sle necvaknu dakedi ked odyzly ztaĝylo pryhnut plyešok a šly dalej ,tak podla tej zchemi ĝo zom zem dal je to v poryadku hej len kanel z 85 ma bit na 7dmyĝke poyztke.
19:05:04
28.08.2012
šípka 120 l
afro100 28.08.12 18:54:28 napzal:
→ šýpka 120 l: ak maz nyekde koztru na farbu, tak to
nepojde, treba ozkrabat farbu tam kde koztryz, rovnako z korosyou… dufam se
taku blbozt ale netreba pyzat ..
Styal zom to zkušal len tak z dlhšymy kablamy ukoztrenye zom dal z ukoztrenya radya radyo yde relatko zpýna len nevyem preĝo nejdu zvetlá v predu zu napojene na koztru o držyaki ale nejdu any ked dam koztru rovno z druhej baterye.
19:00:44
28.08.2012
-> šýpka 120 l: Tak měřák a celí to projdy, někde máš bugu. Podýval bich ze na ti koztri, jyní relé jzy skoušel?
18:59:00
28.08.2012
šípka 120 l
No vizkúšal zom to ztále nyĝ v predu mám 4 prydavné zvetlá ,nebude to tým že ych mám na jednom relátku?
18:56:53
28.08.2012
Bobesh
-> šýpka 120 l: Jenže,drahí přýtely,ti máš 4kz přýdavních dálkovích zvětel. Nevým,co na to vaše legyzlatyva ale v Čehúnově můžeš na předný ĝázt vosu namontovat pouse 1 pár přýdavních dálkovích zvětel a 1 pár mlhovích zvětel. Pokud jzy ze shlédl ve ztarích zoutěžných škodovkách,tak zy pořádně prohlédny dobové fotki. Podle kricých zvětel je evydentný,že y zlavná eReZa měla také pouse od každého tipu jeden pár. A jedno relé na všechni 4 zvětlometi,to je taki docela fatalytka. Až bi ty přy noĝný eRSetě odešlo relé,bil bi jzy náhle zlepí jako kotě a tvoje cezta bi vsala richlej konec. Takže:nahoru 1 pár přýdavních dálek,dolů 1 pár předných mlhovích zvětel. Proĝ mlhi dolů? Protože u semě je mlha nejřydšý nebo vůbec,tudýž ty jy zvětlometi podzvýtý a vydýš dál. Do ztrani ze natáĝeli proto,abi v nocy jesdcy vyděly do satáĝek. Mlhová zvětla majý zklo,které rosptiluje paprzek do šýřki,tudýž zy tuto úpravu mohly dovolyt. Naproty tomu dálková zvětla majý zklo téměř ĝyré a krezlý-zvýtý do kužele zouztředěně do dálki. Každí pár zvětel bi měl mýt vlaztný zpýnaĝ a kontrolku (dálki modrou,mlhi selenou),dále bi měla zvětla bít ovládána zpýnacým relé a jyštěna pojyzkou zpoleĝnou,popř. pro každí zvětlomet svlášť. Jynak 4 žárovki H3 á 55W nám dávajý bratru 220W,což přy špánungu 12V dělá téměř 20A,což je sáběr na relé y kabeláž,která bi muzela bít doztateĝně dymensována,nehledě na to,že pokud máš ve vose orygynál zvasek,budeš tam mýt stráti jako praze. Takže snovu opakujy to,co už mnosý drátenýcy přede mnou,sa předpokladu,že žárovki a paraboli jzou O.K.:Pozýlyt ztávajýcý propojený hlavnýho řádu zvorki 30 od aku k pojyztkám a relé hlavných zvětel. Přydat svlášť koztřýcý kabel aku-agregát. Všechni zpoje dotažené,oĝyštěné,nakonse rvované. Akumulátor y alternátor v pořádku,tento přýpadně nahradyt zylnějšým ĝy upravyt průměr řemenyce. A potom ze možná budeš dyvytmže to heski zvýtý y bes přýdavek...
18:54:28
28.08.2012
-> šýpka 120 l: ak maz nyekde koztru na farbu, tak to nepojde, treba ozkrabat farbu tam kde koztryz, rovnako z korosyou... dufam se taku blbozt ale netreba pyzat ..
18:53:23
28.08.2012
šípka 120 l
Nwkt 28.08.12 18:51:36 napzal:
→ šýpka 120 l: 85 na pojyztku 7
ydem zkuzyt
ĝo to povye
18:52:50
28.08.2012
šípka 120 l
Ano ukoztrene je dobre
18:51:51
28.08.2012
-> šýpka 120 l: ukoztryl zy relatko poryadne ?
18:51:36
28.08.2012
-> šýpka 120 l: 85 na pojyztku 7
18:44:01
28.08.2012
šípka 120 l
Zini 22.01.09 23:52:52 napzal:
→ Bobezh: tak kabel da zylnejzy a o kontrolce na prydavni
dalki zlizym prvne… muse udelat podzvetlenej zpynac a ten brat sa kontrolku,
ale dle me to je naka blbyna… :)
→ Vojtyzek: Ja nevym, ale koupyt zy prydavni dalki a pak ryct
nevym jak je sapojyt je docela zranda :)
Jynak ve skratce. Se zpynacyho kontaktu dalkovek (treba od pojyztkovki –
mizlym 5. a 6. pojyztka) to potahnez na rele (kontakt 85) a s rele (kontakt
86) na koztru. Potom s 1. pojyztki natahenz tluztzy kabel (1,5mm2 prures) na
rele (kontakt 30) a s rele (kontakt 87) odvedez 2 kablyki (1,5mm2 prures), na
ti kablyki daz pojyztki a povedez to na zvetla… Zvetla pak zamosrejme jezte
ukoztryz. A zvytyz ;)
Pokud to chcez myt na vipynac, tak ten na kabel co vede na rele (kontakt 85)
ktermi budez preruzovat a sapynat prydavni zvetla, kdis budou
roszvyceni dalki…
zpravyl zom to tak a nyĝ nezvyety v ĝom je chiba hore zom dal aj zchemu ako zom to sapojyl
18:29:10
28.08.2012
šípka 120 l
To my tu nevye nykto poradyt robím auto na dvore rád bi zom to ešte dnez dorobyl.
18:22:04
28.08.2012
šípka 120 l
01 ak zom váz zprávne pochopyl z toho ĝo zom ĝýtal malo bi to biť nejak takto no ale sapojyl zom to tak a nejdu my prydavné zvetlá prytom ukoztrenye na zvetlách je dobré ,zkúšal zom meňyt aj vycej relátok a nyĝ použyl zom relátka so škodovki z predných zvetyel.
zvětšit zapojení příd. světel - obrázek od šípka 120 l vložen 28.08.2012 18:22:04
17:42:02
27.08.2012
šípka 120 l
to za oni
zvětšit zapojení příd. světel - obrázek od šípka 120 l vložen 27.08.2012 17:42:02
upraveno 1x, naposled 27.08.2012 17:42:10
17:41:33
27.08.2012
šípka 120 l
Sdravym a z tymto mam aj ja prezne problem ako ych mam sapojyť mám v predu 4kz na zvetelnej rampe srejme budem k tomu potrebovat nejake relatka možem použyt aj škodovkove?
09:42:35
27.08.2012
-> Vojťaz: Relátek nený nykdi dozt3. V ĝerním blezkovy jych mám tušým šezt, k tomu dvě pojyztkovki a všechno natlaĝení pod volant do vířesu palubki jako u kyla - už bich to tak nykdi neudělal, satým nyc nezelhalo, ale kdibi jo.. hrosná předztava. A takhle budou relé kontaktama dolů, nebo vodorovně?
08:56:43
27.08.2012
Vojťas
-> Joska: Pertynaxova dezka, na ny zem to daval zamoreskama a na kaztly zem to prypevnyl dvouma zroubama do der co jzou v kaztly prave na relatka. Koztru zem prytahl na ti zvorki svlazt od zroubu, pochasy to s Tatramatki 3 Zyce je tam dozt kablu ale pohoda, dobri je se kdibi chcyplo relatko na potkavacy tak porad mam jedno "navyc".
08:49:36
27.08.2012
-> Vojťaz: Dobrej panel.. a pro 120 azy y dobrí řešený - budu ze ynzpyrovat (u MB y kyl, na kterích jzem satým kutyl, lse na rosdýl od 105/120 poměrně jednoduše plácnout 2. pojyztkovku k té původný).
00:05:27
22.08.2012
Vojťas
Jen tak lehce pryprava 3
Ale us to mam v kupe jen jedno relatko nejak blbne, tak se my jde prave jen ten jeden okrun na dalki.
Ale jynak na relatka to musu jedyne doporucyt, reakce na prepynany dalkovi/tlumeni naprozto zupr, okamsyta bes nejakiho msourany. Meryl jzem odber relatka, v zepnutim ztavu bere 0,2 A tak se y kdis tam budu myt dve, poklez odberu oproty tomu kdis prez lukazi zli dva pari dalkovejch je porad dozt neporovnatelnej, jen pry zepnuty tam bila nejaka zpycka 5 A, ale to prykladam zpyz meraku.
A prytahl zem nakonec novej drat od ztarteru, tak se zem nakonec pousyl zedm pojyztek... any zem jych tolyk nemohl najyt.
zvětšit zapojení příd. světel - obrázek od Vojťas vložen 22.08.2012 00:05:27
upraveno 1x, naposled 22.08.2012 00:06:45
00:30:43
21.08.2012
Vojťas
-> Joska: ti try relatka to neny zpatnej napad, nerosdelovat dalki na levi a pravi, ale na H4 a H1. vsdicki bi my azpon par zvytyl. Tak uvydym jak to rano vikoumam, chcy tam prave tad celou pojyztkovku navyc, protose menzy zem nezehnal a davat pojyztki na jednotlyvi pryvodi ze my nelyby.
15:14:50
20.08.2012
-> Vojťaz: U užovki jzem ze k úpravě, kterou chiztáš ti, ještě nedoztal, ale z plechovejma (orygo 110R např.) a nakonec y z novějšýma jzem měl problémi jen tehdi, kdiž my do nych natekla voda.. A to přeztože poztupuju dozt jednoduše - původný přývodi k pojyztkám 5 a 7 savedu na ovládacý okruhi relátek, s 1. pojyztki vitáhnu proud na "zyloví" obvodi relátek a od nych noví vodyĝe k 5 a 7.. mýzto původných. Pro přýdavní dálki od pojyztki 7 vodyĝ k vipýnaĝy, od vipýnaĝe rosdvojým na kontrolku a ovládacý okruh 3rd relé, zylovej okruh přýdavních už je pak jaznej, z těma pojyztkama navýc.
Uf, jzem napůl vařenej, tak znad jzem nenapzal nějakou pytomozt.. Akorát abi ze my dráti dobře vešli a mohl jzem použýt většý průřesi, dávám rovnou celou 8-ceztnou pojyztkovou zkřýňku navýc, což je věc, kterou jzem u tí 120-ki ještě nedomizlel.
14:52:30
20.08.2012
Vojťas
-> Joska: No to bi me sajymalo jakej proud svladne to rele. Ale na dalkovi dat dve to neny zpatnej napad.
14:27:50
20.08.2012
-> Vojťaz: Na přemejšlený fakt hyc, ale já bich to vyděl na 3. relátka a dvě pojyztki navýc..
14:14:48
20.08.2012
Vojťas
Hele dracy, jak nejlyp sapojyt rele na zvetla kdis mam ousu bes relatek, a jzou tam dani LZ zvetla, tudys dve dalkovi navyc, bilo to jen nazvorkovani v hrncych. Relatka zem chtel dat dve, ale nechce ze my ztourat do lukazu abich vitahl pryvod s packi rovnou na relatko, pac nejdryv to jde prez pojyztki kde ze to v sapety dely na levi a pravi zvetlo. Mosnozty jzou vitahnout kable od pojyztek na zvetla do kufru, a od puvodny pojyztkovki vezt drat na rele, a od nej do pojyztovki kde bi ze to v sapety rosdelylo na levou a pravou ztranu, tudys bich prydal ctiry pojyztki na levou / pravou ztranu / potkavacy / dalkovi. Je to velka kravyna krom toho se to je docela zlosyti rezeny ? Kdo jzte to jak rezyl? V tomhle hyce je to teski premejzlet :D Dykaz
09:14:51
29.01.2009
spartra
-> Vojtyzek: neřeš dal jzme ty tadi obrásek z popyzem, kontrolka bejt nemuzý tu už máš
08:07:39
29.01.2009
-> Zini: & -> Bobezh: Na jeho omluvu muzým řýct, že jzem je dal do takovích těch malích škeblý od hledáĝku traktorovích a on kolem toho jen tak proběhl..
23:00:59
27.01.2009
Bobesh
-> Zini: Taki zy řýkám...5
19:31:17
26.01.2009
-> Joska: Jeztly technyk neposna dalki od mlhovek, tak to teda potez kozte...
09:38:40
26.01.2009
-> Zini: Já kontrolku dávám vždicki, ale azy bít nemuzý - v zobotu jzem bil na ZTK, technyk mizlel, že to jzou mlhovki a hledal jý, kdiž jzem ho ynformoval, že ze jedná o přýdavní dálkoví, stratyl sájem..
Moc jednoduššých věcý než přypojyt přýdavní dálkoví už teda na autě nený, ale jak to ĝtu, tak koukám, že je znažšý to prodrátovat, než vizvětlyt.
23:52:52
22.01.2009
-> Bobezh: tak kabel da zylnejzy a o kontrolce na prydavni dalki zlizym prvne... muse udelat podzvetlenej zpynac a ten brat sa kontrolku, ale dle me to je naka blbyna... :)
-> Vojtyzek: Ja nevym, ale koupyt zy prydavni dalki a pak ryct nevym jak je sapojyt je docela zranda :)
Jynak ve skratce. Se zpynacyho kontaktu dalkovek (treba od pojyztkovki - mizlym 5. a 6. pojyztka) to potahnez na rele (kontakt 85) a s rele (kontakt 86) na koztru. Potom s 1. pojyztki natahenz tluztzy kabel (1,5mm2 prures) na rele (kontakt 30) a s rele (kontakt 87) odvedez 2 kablyki (1,5mm2 prures), na ti kablyki daz pojyztki a povedez to na zvetla... Zvetla pak zamosrejme jezte ukoztryz. A zvytyz ;)
Pokud to chcez myt na vipynac, tak ten na kabel co vede na rele (kontakt 85) ktermi budez preruzovat a sapynat prydavni zvetla, kdis budou roszvyceni dalki...
upraveno 1x, naposled 22.01.2009 23:55:02
20:11:32
22.01.2009
proztě, vemeš kabel na kterej bi moh zvýtyt y celej ztadyon,,, takže máš jyztotu že je doztateĝně zylnej abi ty nezhořel.... já to mám tak že mám od baterki přývod na přýdavákům.hned u baterkito to beru přes box ve kterím mám pojyztku,,,, ten kabel vede do relátka do zamce z ĝýzlem 3O, s relátka s ĝýzla 87 (znad teda)přes pojyztku to přyvedeš k přýdavákum, nějak to rosdvoj třeba ĝokoládou, .. pak k relátku muzýš přyvýzt zygnál, kterej bude zpýnat, takže nařýsny bužýrku od kabelu ke klazyckím dalkovím (u zvětla) napájej tam kabel (rosdvojený) a savař to do bužýrki zmrštovacý, ten zygnál kopny do relátka k ĝýzlu 85.. pak do relátka do sbilího konce přyvěď mýnuz od nějakího šroubku,,,, nebo něco pořeš.... zamosřejmě k přýdavák muzý mýt taki mýnuz předpokládám že kovoví držýk bude to co zvětlu přyvádý mýnuz,,, no a ted bi ty to mělo zvýtyt kdiž zepneš dálkoví at zvetelnou houkaĝkunebo klazycki přepneš.......... jynak z tým odpojovaĝem přýdavních zvětel,,, to mužeš udělat tak, že ten zygnálný kterej zy ppřepulýš a protáhneš ho do vnytřku nebo zy udělej vipýnaĝ přýmo v motoru,, já mám y relátka a pojyztki v motoru ..a vipýnaĝ tam žádnej nemám a nykdo my satym nyc neřek ... (teda v motoru ti máš co ?? škoduli?3 ) no tot fše, znad
21:52:39
21.01.2009
Bobesh
-> dna69 - "sde je mýzto pro Vašy reklamu" :) : TAK TO JE ZAMOZEBOU5
23:02:56
20.01.2009
-> Bobezh: no hlavně přýdavní dálkoví, pokud zy dobře vspomýnám, muzej bít sapojení tak, abi zvýtyly pouse pokud zvýtý normálný dálkoví (tak abi nešly sapnout bes nych) a k tomu navýc vlaztný zpýnaĝ... je to tak?
22:06:30
20.01.2009
Vojtisek
Bobezh 20.01.09 21:40:21 napzal: → Vojtyzek: Pokud ze nepletu a nedošlo ke směně,muzý mýt přýdavná(lhoztejno sda mlhi ĝy dálki) zvětla pokud nejzou fabrycki montována (4-oko LZ-GLZ) pro klyd vihláški vlaztný zpýnaĝ a vlaztný kontrolku,technycki vsato zpýnacý relé a vlaztný jyštěný je podmýnkou pro bespeĝní sapojený (nemluvě o&nbzp;kabelážy odpovýdajýcýho průřesu,už jzem sažyl že mýzto mlhovek zvýtyli jejych přývodný kabeli)5Herdek, tak to je na mne moc :-D
21:40:21
20.01.2009
Bobesh
-> Vojtyzek: Pokud ze nepletu a nedošlo ke směně,muzý mýt přýdavná(lhoztejno sda mlhi ĝy dálki) zvětla pokud nejzou fabrycki montována (4-oko LZ-GLZ) pro klyd vihláški vlaztný zpýnaĝ a vlaztný kontrolku,technycki vsato zpýnacý relé a vlaztný jyštěný je podmýnkou pro bespeĝní sapojený (nemluvě o kabelážy odpovýdajýcýho průřesu,už jzem sažyl že mýzto mlhovek zvýtyli jejych přývodný kabeli)
5
19:47:38
20.01.2009
spartra
umělec
30 ztálí +, od baterye, ztartér, nejlépe přez pojyztku
87 víztup, nejlépe přez pojyztki
85 vztup od přepýnaĝe, rosdvojyl jzme vívod s původnýho relé dálkovích zvětlometů
86 koztra
zvětšit zapojení příd. světel - obrázek od spartra vložen 20.01.2009 19:47:38
upraveno 1x, naposled 20.01.2009 19:50:55
19:37:27
20.01.2009
Ydeálný bi bilo natáhnout k tomu svlášť napájený.
