autoradio do obýváku?
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 14.02.2019 do 22.02.2019, založil/a Martin/125/
22.02.2019
-> King:
Těmhle věcem už nějak nerozumim. 3 Celkově popis obvodů zesilovače nebo rádia mi přijde jak popis raketoplánu. 3
17:29:41
22.02.2019
-> palinator: Jo, sorry, to jsem přehlýdnul. U toho můstku je to spíš naopak - klasicky 2 kvazikomplementáry jedou proti sobě s obrácenou fází a zátěž je mezi nima, takže při zachování impedance zátěže dostávají konce větší proudovej záhul (napětí na zátěži je tereticky až 2x větší)
17:16:26
22.02.2019
-> King:
Tak on píše i o zesíku. A nevim, jak dokáže hrát repro z auta v daleko větší místnosti. Pravda, konečně se středobasy uzavřou do pořádný ozvučnice, ale i tak, výkonově asi žádnej šlágr. Každopádně mně přestává ARS1014 stačit. Jestli bude hrát běžný audio z auta lépe, asi o tom začnu přemejšlet. 1
E: jinak to, jestli jedou konce do můstku akorát ovlivňuje proudovou zatížitelnost toho konce, tzn. že se dá jít s impedancí beden dolů, nebo se pletu? Furt to bude výkonově zastropovaný napětím.
upraveno 1x, naposled 22.02.2019 17:18:22
20:13:21
15.02.2019
-> palinator: Zas tak strasnej nesmysl to neni. Mel jsem kdysi jako zes u kompu autoradio s vadnou VF casti a krmeny to bylo z 12V zdroje od monitoru a pohoda. Vetsina beznejch autoradii zadny DC/DC step-up menice v sobe nema - konce jedou z 13,8V do mustku (ty lepsi koncovy integrace sice maji nabojovou pumpu na navyseni napeti pro budice koncovyho stupne, ale to nestoji za rec). Tady jde o ten pocit, ze ma clovek sklep/garaz plnou elektrobordelu a obcas se neco s necim propoji, za vzniku neuveritelnyho bastlu a dostavi se ten pocit, ze to tahani bordelu stalo za to :-)
18:51:19
14.02.2019
Já to rozhodně neberu jako nějakej audiofil (což s Teslou u kompu nikdy bejt nemůžu a nakonec nemám ani hudební sluch). Beru to spíš jako technickej, ve výsledku zbytečně složitej nesmysl a nevhodný použití zejména autorádia nebo zesilovače na 12 V. Snižovat napětí na 12 V, aby to pak zesilovač musel opětovně zvyšovat na nějakou svoji úroveň, to je prostě na palici. Navíc to nevypadá hezky, spíš jak někde v maringotce.
18:32:34
14.02.2019
-> Tuner#2: Mě přišlo že Canton v Karoqu hraje docela slušně... Ale je pravda, že BOOSE ve starý A8 hrálo asi líp...
Jinak autorádio jsem kdysi doma měl taky. Ale hlavně z toho důvodu, že pod stolem ležel 20A zdroj, kterej krmil vysílačku, takže to bylo bez problémů. Navíc to autorádio mělo možnost připojení externí antény a slušnou selektivitu, což se o běžnejch výrobcích v tý době nedalo říct a na HiFi sestavu jsem tenkrát neměl...
17:55:03
14.02.2019
-> Tuner#2: jak řikám, to je jenom o té rozmlsanosti... auto je auto a né koncetrní síň ;) hraje to pěkně, nemám s tim nejmenší problém. poslouchám radio kvuli dopravě, mp3 a podobný měniče na 57 cd abych si moh vybrat dle nálady to jde uplně mimo mě. . .
17:50:31
14.02.2019
-> Tuner#2: no aktualne je imho nejvetsi problem propojeni autoradia s ovladanim zbytku auta :) i kdyz i to se asi da resit.
17:48:56
14.02.2019
elektro.bazos.cz/inzerat/ .../Stabilizovany-zdroj.ph p tenhle je taky spolehlivej Pokud se v něm někdo nevrtal... no a já to mám ještě tak že mám malou gelovku aby to pokrylo špičky a zdrojem ji vlastně jako dobíjím.
17:48:46
14.02.2019
-> bouchy 14.02.19 17:45:08: Jak vidíš, tak nebyl 8
-> Tomaso435 14.02.19 17:45:29: I v dnešní době se montují slušné věci, protože tovární zvuky v autech jsou z 99% katastrofou... Ale každý máme asi jiné představy o zvuku a o tom co je věrný a nezkreslený zvuk.
17:45:29
14.02.2019
-> Tuner#2: jestli to prodat lze vubec v době originálních aparatur ve všech autech.. já toho mám doma že bych vybavil tak 5 aut vším... a je mi to k hovnu.
jinak ze dveří to hraje krásně nevidim v tom žádnej problém, ani ten nejmenší. Ale beru to tak že mi stačí favorit , nepotřebuji volvo. Nejsem rozmlsanej.
17:45:08
14.02.2019
bouchy
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.02.19 17:39:22: To byl od Tomasa džouk4
Taky jsem stím lehce laboroval, no zolo si to asi 3-4A jen tak naprázdno - nějaká ta mechanika, ledky, tuner a interní zesilovač. Zakroutit doprava, tak to vyleze75
17:39:22
14.02.2019
Souhlas s palinatorem, na druhou stranu mě tady leží slušná muzika ze Žlutky, rádio povýšilo hodnotu Fabie s kterou jezdí paní a ten zbytek? Za litr to nedám, to mě to tady může ležet dál, takže je otázka za kolik to lze prodat?
-> Tomaso435 14.02.19 15:01:47: To je největší hovadina co jsem slyšel. Naopak dveře u auta jsou ta nejhorší ozvučnice co může být a dostat se na úroveň alespoň mizerných bedem na doma je úkol velmi složitý a nákladný (doobroady, tlumení, utěsnení...).
Jinak to chce slušný měnič napětí, obzvlášť pokud tam bude zesík.
upraveno 1x, naposled 14.02.2019 17:40:02
17:39:03
14.02.2019
-> Martin/125/: no však proto si kup kloudnej zdroj kterej ti bude fungovat ... nějakej samlex 15A za 1500 bys sehnat moh... já si do dílny dělal rádio ovály další repra sw a zesik... to celý krmím 20A a 12A zdrojem. slabej na rádio silnej na sw... fachčí to krásně.. jo a hlavně si nekupuj zdroj na led pásky.. věčinou to bručí do zvukové cesty.
17:33:48
14.02.2019
Dost androš tohle.. I když Grundig autorádio jsem kdysi měl jako provizorku u rodičů, kde jsem se zjevoval jen občas.. Napájený dobovým trafem od soudruhů z NDR, ale jaký k tomu byly reproduktory, to už tedy vážně netuším..
17:26:49
14.02.2019
Martin/125/
-> Tomaso435: právě, skoro na každym autoradiu je zezadu psano 12v 15a
15:01:47
14.02.2019
-> Dušan: 5A nestačí ani na autorádio táhnoucí 2x ovály na třetinovou hlasitost :-D ...
zdroj z pc je asi 10A a musí se upravit aby dával
-> palinator: lepší ozvučnici než dveře z auta neznám 40 40
14:26:54
14.02.2019
-> Martin/125/:
Ježišimarjašmankotovanoho proč proboha? 9
E: autorádio, zesilovač a repráky prodej na bazoši nějakýmu osmnáctiletýmu kšiltovkáři a domu si pořiď něco co do obýváku patří
upraveno 2x, naposled 14.02.2019 14:28:31
14:12:52
14.02.2019
elix.cz/produkt/alinco-dm -330-fx-2530a-regul-meridl o-av mám tenhle akorát bez USB. neruší funguje spolehlivě , větrák chladiče je tichej, vysílal sem na něj ve špičkách 300W a nemá s tím problém.
14:09:49
14.02.2019
Kuladmin
Docela dobře se dá použít i starý počítačový zdroj.
13:59:58
14.02.2019
Dušan
-> Martin/125/: zalezi zda tam chces mit nejakej velkej zesilovac. Na bezny radio by mohlo stacit 12V/5A. S rozumnym zesilovacem alderien.cz/index.php?opt ion=com...
13:22:28
14.02.2019
Martin/125/
a nebo třeba jen zesilovač a s repro z auta, napojit k pc nebo na televizi? Problem je že ten zesilovač je na 12 voltu a musí do něj jít asi dost ampérů, mám nabíječku ze starý vrtačky, ta dává 12 voltů, ale to na to asi stejně nepujde...
13:17:53
14.02.2019
Martin/125/
Ahoj, existuje nějakej převaděč proudu do zásuvky aby to dávalo jako z autobaterie? Aby jsem na to moh napojit i zesilovač normálně a tak? Prostě aparaturu z auta komplet dát do domácnosti?
