Odkodovani Blaupunkt Boston Cc20
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 04.03.2017 do 28.04.2019, založil/a Aleš Jirgl
28.04.2019
Tak vyřešeno5
Byl to filtrační kondenzátor výstupu (na fotce ten pod tou drcpáskou) - elektrolyt z něj narušil ochranný lak tišťáku a byl tam svod...
Tak už jenom opravit podsvícení displeje, sehnat originální čudlík a ten manuál... 8
16:22:44
28.04.2019
-> Bukaj: V pdf můžeš zvolit "úpravy" a "vytvořit snímek".. čili obrázek.
15:42:57
28.04.2019
-> StepaNoFUN: Registrace netřeba, jen mail...
Použil jsem svůj "bordelmail" a mám část schematu v PDF, jestli bys z toho něco vykoumal...?
...ale nemám to sem jak vložit7
14:47:19
28.04.2019
-> Bukaj: Stáhnout = registrovat se? Na to kašlu...
14:17:51
28.04.2019
-> Bukaj: Ještě to foto 3
zvětšit Odkodovani Blaupunkt Boston Cc20 - obrázek od Bukaj vložen 28.04.2019 14:17:51
14:17:03
28.04.2019
-> StepaNoFUN: Právě, že vychýlení membrány je trvalé - po zapnutí rádia (klasický otáčecí knoflík OFF-ON-volume)membrána vyskočí a drží bez ohledu na hlasitost a provoz rádia (FM/AM/Tape). Ty TDA jsou tam dvě - pro levý a pravý kanál...
...na foto vidět to vyměněné TDA 2003 pro pravý kanál, vlevo od něj (pod tou vyvýšenou deskou s tišťákem) je druhé na stejném chladiči.
Tady se k tomu kdyžtak dají stáhnout schémata:
www.radiomuseum.org/r/bla upunkt_heidelberg_sqr_24_7 643897.html
, ale ještě jsem nenašel žádný "user manual"7
13:53:58
28.04.2019
-> Bukaj: Netuším proč, ale jde tam nějaké stejnosměrné napětí. To vychýlení je krátkodobý (jakoby jen lupnutí a vrátí se to), nebo přetrvává?
Kolik je tam těch TDAček?
upraveno 1x, naposled 28.04.2019 13:59:05
11:50:54
28.04.2019
Tak ještě jeden problém - ten Heidelberg už hraje, zprovoznil jsem i kazeťák, jen pravý kanál má nějaký bug - oba výstupy (přední i zadní) pravého kanálu mají tu vadu, že po připojení (testovacího) reproduktoru a zapnutí rádia (bez ohledu na nastavenou hlasitost) se membrána reproduktoru vychýlí do krajní polohy 8
Kanál sice hraje, ale jednak tam bude velké zkreslení (když se membrána nemůže moc pohybovat do jednoho směru) a hlavně to nebude rozhodně dělat dobře reproduktoru...
Co může být příčinou? Nějaký kondenzátor?
Vyměnil jsem na tomto kanálu integráč koncového zesilovače (TDA2003) - byl z výroby špatně přišroubován k chladiči, takže jsem měl podezření, zdali není načatý), ale problém setrvává... 10
10:52:30
28.04.2019
Tak jeden Blaupunkt úspěšně odkódován, teď jsem se pustil do zprovoznění něčeho, co by mi dobově sedělo do 130L - Blaupunkt Heidelberg SQR24. Jen nemůžu prozměnu vygooglit manuál... 7
09:30:19
28.04.2019
MISCHO
-> Bukaj: promin , som zabudol ze si zastancom tradicnych technologii.
08:34:32
28.04.2019
Tak už jsem stáhnul nějakej prográmek z ulozto.cz, kterej snad funguje (na jednoho Blaupunkta mám "passport" s číslem a ten prográmek vygeneroval stejné číslo. Ale u toho rádia, které chci odblokovat mi první stažený program hodil blbej kód, takže si hoďku počkám, než budu moci zadat nový...3
Taky je otázka, jestli ten generátor umí kódy i na starší Blaupunkty - třeba se změnil algoritmus výpočtu? No, uvidíme...
-> U-Geen 28.04.19 07:47:28: Díky, já tu mám také dva škodovácké BP s kartou (jeden originál z tátovy Octavie 1997) a u obou je stejný problém - nezobrazuje displej - tedy zobrazuje jen zbytky rozsypaného čaje - u těchto modelů byly tuším ty displeje s elektrovodivým gumovým (silikonovým) páskem, které po čase přestanou fungovat...
...spíš mi jde o to rozchodit to, co tu mám, než naskladňovat další kusy. Ale kdyby byl nějaký Blaupunkt z osmdesátých let, tak bych se nebránil... 5
-> MISCHO 28.04.19 07:47:33: Mám Nokii 3310, tak tam toho moc nestáhnu 3
07:47:33
28.04.2019
MISCHO
-> Bukaj: daju sa stiahnut aj aplikacie do mobilu. Bezne to tak robim , aj ked nie na prvy krat 4
07:47:28
28.04.2019
-> Bukaj: hele a nechces jedno s kartou? melo by byt snad v pohode, vyndaval jsem to kdysi zene z Vitary a auto pak odjelo s nejakym jinym radiem
07:40:53
28.04.2019
Vyštrachal jsem pár starejch Blaupunktů z let devadesátých (odešel mi Blaupunkt ve 130L), dávám je dokupy (respektive třídím, co je použitelné) a jeden z nich je zakódovaný...
Asi před měsícem jsem někde na netu našel online "keygen" snad na všechny značky a modely autorádií, ale za boha to teď nemůžu dogůglit. Věděl by někdo narychlo? 5
Díky 4
08:07:53
05.03.2017
Aleš Jirgl
Ten prvni. Na tomhle starym radiu jde dat jako prvni cislici jenom jednicka nebo nula...
17:50:35
04.03.2017
-> Aleš Jirgl: kterej z nich ? :-D
13:38:52
04.03.2017
Aleš Jirgl
Super, dekuju! Funguje! 3
13:27:10
04.03.2017
nebo 8426
13:21:32
04.03.2017
0197 a potvrzuje se to šipkou nahoru. jesi né, nech to hodinu na baterce až si to řekne samo o kod :D . zkusime jinej :D
13:20:10
04.03.2017
Aleš Jirgl
www.mobogenie.com/downloa d-blaupunkt-code-calculato r-485252.html
Co tohle? Akorat ja to nemuzu nainstalovat, jelikoz nemam Windows pocitac :-D
13:17:28
04.03.2017
-> Aleš Jirgl: ja před asi pěti lety někde stahoval free calculator :-D a na tom šlapaly všechny starý blaupunkty..... zkusim najít ale nevim už kde to bylo :D
13:13:57
04.03.2017
Aleš Jirgl
V pohode 1 ...taky sem na to pak cumel. Samozrejme bych radsi neplaceny :-D za tu castku nevim, jestli to ma uplne vyznam :-D
13:06:46
04.03.2017
Aleš Jirgl
7 640 750 013
13:03:35
04.03.2017
www.radio-code.co.uk/blau punkt-radio-codes.html a nebo si to zkus tady jo sory to je placený :-D
zkusim najit to neplacený :D
upraveno 1x, naposled 04.03.2017 13:10:45
13:02:11
04.03.2017
ještě napiš to desetimístný číslo
12:56:27
04.03.2017
Aleš Jirgl
Ahoj, neumeli byste nekdo vygenerovat kod na tohle kazetovy radio?
Vyrobni cislo je BP0750N9988792
Dekuju
