Skoda 120 - audio od nuly
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 28.03.2014 do 12.02.2015, založil/a K2S
12.02.2015
dan999
Ideálně jako běžné origo audio, možná trošku předimenzovat, jelikož když se běžné origo v jakémkoliv autě trochu vybuří tak začíná chrčet a nezvládá :D. Máme WV Sharan a kdyby mi š120 hrála o něco lépe než v Sharanovi byl bych spokojen :D
00:04:51
12.02.2015
dan999
To je problém... Momentálně řeším každou korunu, jelikož musím připravit auto na technickoua udělat technickou. Pak bych se chtěl věnovat interiéru a zároveň jezdit abych si osahal origo moto a 4q a tak za půl roku bych se chtěl pustit do motoru, převodovky a podvozku... Pořadí poslednich 3 celků není pevné. Kolik mám tak počítat na to audio? Nemám ještě ponětí kolik bych do toho chtěl dát...
23:00:53
11.02.2015
-> dan999 11.02.15 22:52:06: Kolik financí na to máš?
22:52:06
11.02.2015
dan999
Zdravíčko, také začínám s repro v šadé od nuly, poradíte mi prosím co bych tam měl udělat aby to hrálo dobře? Nepotřebuji hrát celému sídlišti, snad jen aby když něco pustím v autě aby to bylo příjemně poslouchatelné a když tomu přikuřím aby to hrálo hlasitěji a zároveň kvalitně. Už jsem četl něco o vytlumení dveří. Zvuk má jít ze předu proto zřejmě půjdou repra do předních dveří, sub dozadu za sedačky a něco i nahoru pod okno (říkáte tomu plato? :D). Byl by mi někdo prosím schopný vypsat jednotlivé úkony co je třeba udělat abych dosáhl kvalitní hudby? Nebo je tady někdo s kým bych to mohl konzultovat jednotlivé úkony, provedení i finanční náročnost v soukromých zprávách prosím? :D Děkuji nadšený začátečník...
08:44:20
16.01.2015
Nepér
No, já to mám přes relé ze zpětných světel, aby mi to ztišilo rádio při couvání, abych slyšel pípání od parkovacíh sensorů 1
12:49:53
08.01.2015
-> U-Geen: u mňa zatiaľ postačí samotné tlačidlo....bez DO :)
11:08:45
08.01.2015
-> minno: taky tak... nicmene pak uz jsem mel dalkovy ovladani na volantu k Pioneerum, kde mute je.
10:04:12
08.01.2015
-> U-Geen: Veď neviem ani ja, preto sa radšej pýtam. A len tak medzirečou - k čomu si túto funkciu využíval ty? Ja mám rádio bez priameho tlačidla MUTE, a som na to zvyknutý, tak si to chcem zapojiť takto.
09:53:57
08.01.2015
-> minno: no nejak nevim, v cem by pomohlo to spojovat pres rele ... leda by sis nebyl jistej, co do toho spinace pujde, pak by to asi smysl melo. Mel jsem to zapojeny primo na kostru a fungovalo to.
09:39:56
08.01.2015
-> U-Geen: relé na to, pretože citlivá elektronika :-) Takže stačí normálne ukostriť a hotovo, áno?
09:33:35
08.01.2015
-> minno: ano. rele na co? :)
09:29:18
08.01.2015
Spýtam sa sem. Nesúvisí to celkom so Škodou 120, ale s rádiami všeobecne. Na ISO konektore je jeden pin, ktorý slúži na stišovanie zvuku (MUTE). Primárne je to určené na stišovanie rádia pri použití handsfree sady pri telefonovaní.
Zistil som, že vraj stačí tento pin ukostriť a vtedy sa rádio prepne do MUTE. Zapájal to už niekto? Stačí tento káblik ukostrovať napriamo, alebo treba použiť relé?
00:01:35
18.12.2014
Lukáš Mitro
naj riešenie podla mna dake lepšie radio (určite nie čina za 30e) , kompa do prednych dverí (najlepšie vytlmenych) a za sedačky dačo od firmy dld a pod. ak chceš BASY alebo čo sa tyka maleho priestoru daky 10"sub na basy a na plato ovaly...take najklasickešie riešenie a wšetko nenapadne v čiernom aby nebilo do očí ale hlavne tak aby ked to pustiš bol 1
22:49:59
14.08.2014
okush20
len montuj aby bolo poscut skodovku ja mam v rapide 6x20cm stredobassy a vyskove repro v aktive zapojene mam nato dva zosilnovace a nestazujem sa este pride na rad subwoofer a ten bude namiesto zadnych sedaciek cize pribudne aj dalsi zosik :) planujem uz aj alternator vymenit za lepsei a kvalitnu gelovu baterku :)
15:33:55
28.05.2014
-> Jirik_Tuňák1983: se nudíš, co?3
12:50:56
28.05.2014
18:04:29
01.04.2014
Jarinko
-> M@rtin: Sorry ale nic ukazovat nebudu. Mám vo dverach 165mm dvojpasmo, tam je jedine miesto na umiestnenie pod kľukou okna a vôjde tam po malom zastrihnutí plechu z rámu dverí aj 6x9" Na komponentne trojpásmo by som sa tam vys... Buď bude problem s miestom alebo s uhlami vyžarovania repro, okrem toho za 90 000kc by ti asi bolo ľúto každého zavretia dverí, hlavne keď s nimi treba prásknuť 1 skôr som myslel že toto bude stačiť www.alza.sk/pioneer-ts-g1 723i-d520710.htm?kampan=he u...
12:37:26
30.03.2014
M@rtin
-> Jarinko: Do předu třípásmo???? myslíš něco takovýho???
www.ahifi.cz/reproduktory -focal-utopia-beryllium-no -7.html
Ukaž nám tvojí instalaci aby jsme věděli co máš a jak to máš nainstalovaný.
Nejde ani tak o výběr komponent, ale pro špičkový zvuk je nejdůležitější montáž komponent a celkové naladění pro dané auto.
Špičkově ozvučená Škoda 105L je od Tunera#2. Koukni se a uvidíš47 47
11:14:31
30.03.2014
Trady
-> MATTESS: Jo pod sedačky udelat boxy ;-)
00:19:58
30.03.2014
-> Trady 29.03.14 14:49:24: Je ještě jedna možnost ve Škodovce, kam dát přední repro. A docela pěkně schované4
18:20:19
29.03.2014
Jarinko
-> stepan: A ešte prevodovku za rovný zub + výfuk trubku 1
Ale teraz vážne, keď tomu neknedlím, tak medzi 50-80 nieje počuť ani motor, žiadne rezonancie, zbytočne preistotu prekvaltujem, hudbu mám 800W a najlepšie to hrá s otvorenými všetkými dverami 3
Do predných dverí odporúčam trojpásmo, do zadu ovály + sub značka je asi jedno, záleží od financii
Alternátor 120A z TDI napr. Bosch idealne + menšiu remenicu, novú baterku min. Vartu silver
Zadné plato odporúčam na mieru 18mm DTD + koberec alebo komplet laminát
Sub na mieru za sedačky 12" je asi maximum, ja mam 10"
Zosík na bedňu alebo na plato, alebo stenu motora. Ak máš čas a nešetríš, tak olepiť všetky vnútra dverí asfaltovými plátmi + fólie na zadné okná
upraveno 3x, naposled 29.03.2014 18:34:15
18:13:50
29.03.2014
stepan
-> Jarinko: Za tvrdý. 40
18:12:53
29.03.2014
Jarinko
-> Dušan: Vymen si silentbloky motoru...
18:00:04
29.03.2014
Dušan
Podle mě je rádio do škodovky zbytečný protože se to mísí s rezonancema z karoserie + hluk motoru. Lepší hodit na zadní sedačky přenosný rádio 3
14:49:24
29.03.2014
Trady
bud si porid nejake tesla radio a dej si dva repracky v boxu pod pristrojovku nebo bohuzel, musis dat repro do prednich dveri jinac to bude pro tve usi fakt hrozne...
ja mam ve predu 16cm pioneery, v zadnich jeste nic, v platu 2x ovaly magnat, a 2x 10cm xplod stred, a za sedackama 750 (300w) sub vlatni vyroby a 500 (280w) zesilovac, a to mi fakt staci :D povoluje mi to zadni svetla a kapotu z pantu. otazka kolik do toho chces vrazit. pak by se dalo neco vymyslet, znamemu ted budu delat hudbu, ze do toho ted da 6000 takze sem ho zkoulel alespon na 7k a koupi se radio kenwood typ presne nevim ale stoji 4200, a predni repro JBL 16cm, ty vyjdou na nejak 1700, a zbytek kable, vytlumeni dveri, pruchodky mezi dvere a sloupky to mu spolkne dalsi litr. tkze zalezi co do toho chces dat. ja ten muj subb + zesak mam za 5000 (2,5/2,5k), a je to 10" vetsi tuba za sedacky do skodovky nejde, ja mam navic rapido zadni sedacky a delane vlastni plato takze to zaklopim, a 1000w nwm jestli sezenes kvalitni v 10"
23:35:23
28.03.2014
Co to je za paskvil slovenštiny s němčinou?
Předně - muzika má hrát z předu, nikoliv ze zadu (to už je psáno snad tisíckrát). Takže začni pořádnými předky
upraveno 1x, naposled 28.03.2014 23:35:38
22:51:32
28.03.2014
K2S
No mam to v plane tak ze za sedadlami bude sw a zosik a budem pocuvat s odklopenymi sedackami, mozno aj zaklopenymi. Kamos mal woofer v Jette starej a ta Ma kovovu medzustenua hralo to jak najate :) co sa tyka Plata, tam By som vymyslel Iba Nejaku decku :) do dveri by som asi vrtat nechcel. Vychadza mi to tak, ze woofer min 1000 w tlakovy, zosik, a dve kvalitne trojpasma Do Plata... :) Co Myslos
22:40:58
28.03.2014
Vyber si - když to nebude vidět/bude to zakrytý (ať už čímkoli) nebude to mít vejšky... (nebo budou mizerný) Takže jak? Vzhled, nebo kvalita? Každopádně inspirace např. skoda-virt.cz/cz/.../37-t uner-2-skoda-136l-zlutka
22:26:48
28.03.2014
K2S
Ahojte, mam Skodu 120, rok 1984 a nemam v aute ziadnu hudbu ani radio. Chcel by Som v Tejto teme Rozprudit diskusiu o kompletnom vybaveni skodovky audiom. Mam v Plane urobit audio Asi tym sposobom, ze chcem pasivny subwoofer za Sedacky, zosilovac, a reproduktory. Otazne Je kam ich umiestnit. Ci do zadneho plata, alebo.do dveri. Chcem ale aby boli repraky co najmenej vidiet a na Plate by boli zakryte. Kazdopadne chcem dosiahnut Co najvyssej kvality. Potrebujem zodpovedat otazky typu, ake repraky, ovaly, kruhy, aly subwoofer, vyrobt dosku ci dat vyrobeny, ako vyriesit zvyseny Odber, silnejsi alternator, ci baterku, ako umiestnit radio, kablovanie. Ak by sa Mala tato tema Mazat, prosim aspon Nejakeho fachmana, ktory by mi vedel porafit aby mi napisal :) diky
