blbne mi basák
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 03.09.2013 do 04.12.2013, založil/a Mára-rs
04.12.2013
-> Mára-rs: Co to je "uzemním"? To jako, že vedle auta zatlučeš do země roxor a přes kabel ho připojíš na kostru rádia? Okolí roxoru je dobré pro lepší výsledej zalít slanou vodou případně pomočit :)
23:36:43
04.12.2013
-> Nepér: Čéče, ty děláš z instalace tuňácký hrom-bedny do auta vyloženě high-endovou záležitost. To trafo bude třeba od Jensena v mumetalovým futrále? :)
19:17:34
03.12.2013
Marin
Mára-rs : tohle me taky delalo u koupil jsem novy refulator napeti a bylo po huceni
10:36:26
13.10.2013
Mára-rs
a pomohlo by když uzemnim rádio ??
10:35:29
13.10.2013
Mára-rs
-> Nepér: no jsem vedle trochu
14:45:48
06.09.2013
Tommyk
-> Nepér: tak tomu bude určitě rozumět 3
14:47:06
05.09.2013
Nepér
Blbne basák? A zpěvák, klávesák a bubeník jsou v pohodě?
To se divíš, že když vezmeš signál do nesymetrickýho vstupu (RCA)zesilovače z výstupu můstkovýho koncovýho zesilovače autorádia, kterej je symetrickej a není proti zemi (a kde se soufázové pazvuky odečítají), že to bude dělat bordel? Pokud musíš jako zdroj signálu použít výkonové výstupy rádia, je nejlepší řešenní oddělovací linkový transformátor. Primár se zapojí paralelně k reproduktoru, sekundár na vstup zesilovače. Případně se zkusí propojit signálová a napájecí zem u zesilovače a je to...
upraveno 1x, naposled 05.09.2013 14:48:25
18:16:02
04.09.2013
Mára-rs
-> Karel.: myslíš že by to tak rušilo ale ono ty signélové nejsou zapojený ani v rádiu ani v zesáku jen jsou nachystaný (jinak skvělá imitace ladáku s turbem ) :D
14:50:35
04.09.2013
Mára-rs
jo to mam ale signály nejsou zapojený pam to propojený z repráku na platě protože rádio nema výstup už čekám na nové pak uvydim no a ještě ktomu jsem před 10 minutami zjistil že mi teče vodní pumpa tak už su nasranej až až
13:28:17
04.09.2013
Karel.
-> Mára-rs: to je fajn a signály a napájecí máš vedený spolu že?
13:18:48
04.09.2013
Arnold
-> Shackall: že mu od pojistek vedou pod sedačkami dráty až do kufru,teda tak jsem to pochopil já 41
13:09:23
04.09.2013
Shackall
-> Mára-rs 04.09.13 13:04:55: Nerozumím řeči tvého kmene 4
13:04:55
04.09.2013
Mára-rs
od pojistek pod spolujezdcem a pod sedáky do kufru mam favorita
12:39:20
04.09.2013
Karel.
-> Mára-rs: hlavně kudy ti vedou kabely?
12:39:08
04.09.2013
Mára-rs
no ještě počkám na nové rádio mam to natáhlé drátem z repráku z plata a zesák je přímo od baterky baterka asi pul roku je v cajku
12:32:49
04.09.2013
Shackall
-> Mára-rs: Prosvištíme si základy:
1) Jaká je baterie?
2) Stav uhlíků v alternátoru?
3) Na co je zapojený ten basák?
4) Na co je zapojený zesilovač, který ho táhne?
Tam to může kdekolif být.
19:02:59
03.09.2013
Mára-rs
čau dneska jsem si dal do auta basák hraje pěkně při vyplém motoru ale po nastartování začne chrčet podle toho jak přidávám plyn nevíte někdo co stím ??
