Poraďte repro
86 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 08.07.2012 do 30.08.2026, založil/a black_devil
30.08.2026
-> k.jarek: Ach so. No uvidíš.
13:57:07
29.08.2026
k.jarek
-> minno: Tak jsem to myslel. Moje očekávání je takové jako na obrázku. Předpokládám, že těch 130mm není montážní rozměr.
Díky, snad se tam podaří něco vecpat.6
zvětšit Poraďte repro - obrázek od k.jarek vložen 29.08.2026 13:57:07
09:36:39
29.08.2026
-> k.jarek 28.08.26 17:13:18: Aký menič myslíš? Ja píšem čisto len o repráku a jeho rozmeroch.-> k.jarek 28.08.26 17:17:35: To by snáď malo vydať
17:17:35
28.08.2026
k.jarek
-> minno 28.08.26 12:05:34: Díky za ilustraci. Já budu muset být o něco níž, protože předchozí majitel ty desítky utopil do kapes. Ale o něco výš se dostanu (pokud tam dostanu nějaké ty 13cm)...
zvětšit Poraďte repro - obrázek od k.jarek vložen 28.08.2026 17:17:35
17:14:23
28.08.2026
k.jarek
-> minno 28.08.26 12:04:00: Pěkně sis vyhrál1 Ale jako není to špatný nápad. Taky jsem dumal, zda nepořešit nějak ty otvory.
17:13:18
28.08.2026
k.jarek
-> minno 28.08.26 12:01:18: Jsem zmatený3 Měl jsem za to, že rozměry jsou pro velikost měniče, takže u 130mm jsem čekal, že má montážní díry ~138-140mm. Proto mi to asi nějak nevycházelo plánování.
12:05:34
28.08.2026
Z vonku takto. 13 cm repro.
zvětšit Poraďte repro - obrázek od minno vložen 28.08.2026 12:05:34
12:04:00
28.08.2026
-> k.jarek: Odhlučnený tapacír3 Pena okolo repráku kopíruje otvor v dverách, takže jasná predstava. Ale každý reprák je iný, musí sa pomerať konkrétny reprák.
zvětšit Poraďte repro - obrázek od minno vložen 28.08.2026 12:04:00
upraveno 1x, naposled 28.08.2026 12:04:37
12:01:18
28.08.2026
-> k.jarek: Ono hlavne reprák nie je v tvare valca3 U mňa s 13 cm repro to vychádzalo na asi nejakých 10-11 cm najväčší priemer repráka zo zadnej strany tapca. A z pohľadu otvoru v dverách takto:
zvětšit Poraďte repro - obrázek od minno vložen 28.08.2026 12:01:18
07:22:02
28.08.2026
k.jarek
Díky za info4 Já jsem tu díru v plechu před časem měřil a mám za to, že to vycházelo na nějakých 12cm a nechci právě řezat ani šroubovat do plechu. Podložka se tam z vnitřní strany nevejde, tak mi to nějak nevycházelo. Ale je fakt, že když se to něčím plochým upne zevnitř jen za tapec, tak to tam asi půjde. Díky.
14:06:06
27.08.2026
Borderer
-> k.jarek: mám tam nějaký Visatony 130mm průměr. Do plechu se vejdou, ale dával sem MDF podložku, ať netrčí tolik do dveří z důvodu hydroizoalce.
12:58:38
27.08.2026
-> k.jarek: Mal som v škodovke v predných dverách 13 cm (SAL AHPX 213) a vošli bez rezania plechov. Osadené len v tapacíre.
upraveno 1x, naposled 27.08.2026 13:00:31
17:33:03
25.08.2026
k.jarek
Osvěžím to tu v retro stylu3 Borci, co za koaxy se vejde bez úprav plechů do škodovky? Aktuálně tam mám nějaké 10cm Sinus live. Letos jsem si hrál s myšlenkou výměny, ale dlabal jsem na to. Nedávno jsem si ale všiml, že se na jednom z měničů začal trhat závěs. Stejný průměr je jasný ale předpokládám, že pro 12/13cm bude nutná MDF podložka z interiéru. Pokud se mýlím, budu rád za případnou korekci.
15:06:34
18.07.2026
-> SO545: Tak v Golfe nemám podobné ani náhodou. Magnet asi tak 4x väčší3 A tesnenia sú Ok, nič netečie.
zvětšit Poraďte repro - obrázek od minno vložen 18.07.2026 15:06:34
13:28:57
18.07.2026
-> minno 14.07.26 10:06:18: mas to podobne aj v golfe 3 a po case ti zacnu ako prve pretekat popri tesneni.
10:06:18
14.07.2026
Čo je to za módu pchať do áut vo fabrike takéto sluchátka?
Honda Civic, foto odchytené z videa.
Kolega si teraz dával meniť repráky na svojom "zánovnom" Mercedes V250d, vyzerali podobne.
zvětšit Poraďte repro - obrázek od minno vložen 14.07.2026 10:06:18
20:02:00
01.01.2025
-> Robert 106: Ty obdélníkové bedýnky mají v sobě hodně mizerné reproduktory, ale když je vyměníš za něco kloudného modernějšího, tak to umí hrát celkem obstojně.4
A do těch čtvercových též doporučuju něco jiného, než původní repráky - ideálně rovnou nějaké dvoupásmové (s výškáčem v středu)4
A s kapsou to nevychází blbě - jen je reproduktor částečně zapuštěn v kapse4
22:37:56
31.12.2024
Robert 106
-> Bukaj: Mám obě provedení a ta obdélníková bedna bych řekl, že minimálně s TESLA rádiem např. 2113B je dost ubohá. Děravé tapce - to je vcelku dobrý nápad, i když přesně jak píšeš co si pamatuji, tak díky výstuhám to vychází blbě zvlášť v kombinaci s kapsou.
Eventuálně vyrobit si kapsy s repro jako bylo mapř. v T613-4
zvětšit Poraďte repro - obrázek od Robert 106 vložen 31.12.2024 22:37:56
09:08:06
31.12.2024
-> ajok 30.12.24 13:46:33: Všechny varianty těchto "otevřených" bedýnek (bez zadní stěny) jsou na houby. Je to tedy lepší, než holý reprák, ale ve srovnání s uzavřenou bedýnkou je to bída.
Možná tak kdyby se nějak napevno přidělaly k tomu koberci a vycpaly vatou (hadrem, geoškou apod.), tak by to mohlo fungovat...
14:50:07
30.12.2024
ajok
-> Tom Troll 30.12.24 14:36:19: ja mam neco podobnyho i na favo, ale na MTX je nedam, protoze tam je pridana vyztuha..
14:36:19
30.12.2024
Tom Troll
-> ajok: Ty se mi tu někde válí co mi kdysi poslal kamarád. Britský výrobek pro tamní trh, ten plast je velmi tenký a křehký.
13:21:04
30.12.2024
-> ajok: ano dva kusy, vzhladom na celkovy hluk v aute je to uplne jedno 1
22:30:06
29.12.2024
-> Robert 106: takto a hraje to velice dobře -> MATTESS 11.05.22 23:16:58:
upraveno 1x, naposled 29.12.2024 22:30:14
21:05:38
29.12.2024
ajok
-> darklord 28.12.24 21:55:29: to mas pod kazdou sedackou ten dvojreproduktor? vypada to zajimave, ale vysky tam asi nebudes moc slyset, ty by chtelo premistit...
upraveno 1x, naposled 29.12.2024 21:06:08
20:06:09
29.12.2024
-> Robert 106: Jo, a kdybys dával repro do dveří, tak si je pořádně vyměř - abys nemusel zasahovat do plechu dveří, aby tam nekolidovaly se stahovacím mechanismem skla a s omezovačem a taky aby šlo v pohodě točit kličkou stahovačky bez toho, aby sis orval klouby o mřížku reproduktoru3
20:03:08
29.12.2024
-> Robert 106 28.12.24 19:44:13: Rádia s výstupem na 4 (a více) reproduktorů mají zbravidla nejen balanc L/P, ale i fader P/Z 4
Do dveří je to asi nejrozumnější - pokud nechceš řezat do zachovalých tapecírů, tak kup někde tapecíry s dírama po reproduktorech - bude jich asi an trhu dost - dnes je jiná doba, než před 20 lety, kdy každý to rádio do auta dodělával a tapecy řezal - dneska naopakrádia vyhazují a shánějí se nové tapecy...3
Jinak je ještě možnost dát reprobedýnky na vrřek podběhů pod palubní desku, ale znesnadňují přístup k páčce otevírání kufru a k 12V zásuvce na druhé straně...
Kdyžtak dobové bedýnky Tesla Bratislava:
Buď kvádříky: aukro.cz/reproduktory-tes la-bratislava-7032965193 a do nich nějaké lepší reproduktory...
...nebo krychličky - ty hrají docela rozumně samy o sobě, ale lepší reproduktory taky neuškodí: aukro.cz/reproskrinky-na- reproduktory-do-auta-tesla -bratislava-7028912686
08:24:33
29.12.2024
ajok
-> darklord 28.12.24 21:55:29: -> StepaNoFUN 28.12.24 22:48:06: jenze vejsky to chce stejne nekam nahoru, ja je mam u rapida nelepene na ipurech4
22:48:06
28.12.2024
-> Robert 106: tak samotnej reprak nebude nikdy hrat ani obstojne, ty sikmy bedynky bejvaly osazeny silenym shitem...
22:15:12
28.12.2024
Robert 106
-> darklord: Možná to bude tím. měl jsem postupem času dvě varianty. samotné repro zezadu za otvory - to se vůbec neosvědčilo a když jsem koupil Modrou
tak tam byly zepředu namontované takové ty šikmé bedničky a to mi překáželo a hrálo to taky divně.
21:55:29
28.12.2024
-> Robert 106: ale mal si tam aj nornalnu ozvucnicu? Ja tam mam komplet hifi skrine - AQ Tango 91
20:30:32
28.12.2024
Robert 106
-> darklord: Jo díky. Jednou jsem to tak měl, ale nějak mi to nevyhovovalo. Někam pod palubku, ale je tam hodně málo místa.
19:51:53
28.12.2024
-> Robert 106: ja mam pod prednymi sedackami
19:44:13
28.12.2024
Robert 106
Ahoj,
kam dáváte u 120 repro dopředu ? Do dveří bych fakt nerad a když to vzadu pustím tak abych to vepředu slyšel přes ten kravál, tak cestujícím vzadu praskne hlava :-)
Jako zobák na střední jsem to neřešil, to vzadu byl tak max bordel co se mi nechtělo dát do kufru.
13:51:05
18.11.2022
-> charon 18.11.22 12:41:35: Super. Objednal som rovnaké. To bude stačiť. Snáď1.
12:41:35
18.11.2022
charon
Ja jsem ted zene do oktavky kupoval toto:
www.ahifi.cz/mac-audio-ma c-mobil-street-2-16f.html? gclid=Cj0K...
Vyskace teda dam az se mi bude chtit (takze v lete) ale tyto hraji proti puvodnim paradne, Pasujou presne bez uprav, jen jsem z origo repro vyrezal patici a k novejm reprakum ke kontaktum naletoval, abych nemusel upravovat kabelaz.
upraveno 2x, naposled 18.11.2022 12:43:11
12:24:56
18.11.2022
-> minno: aha tak ked tieto uz su naprd, v klude by som kupil cokolvek co bude pasovat do diery/uchytu (mas tam 3 sroby miesto 4 co je beznejsie), ono zvukove parametre budu plusminus autobus rovnake, najviac zalezi od ozvucnice, a stym nebudes robit nic, cize nejaka zasadna zmena ta necaka. Len to prestane chrcat. Jedine co, je zbytocne tam davat nejake koaxialy, staci jednoduchy stredobas ked budes zachovavat vyskove repro zvlast.
11:47:45
18.11.2022
Šediváček
-> minno 18.11.22 09:46:05: ja mám dobrou zkušenost s tutou sadou u sestry v autě tenkrát Opel Corsa a hrálo to nad očekávání dobře.
www.ahifi.cz/mac-audio-se t-3-apm-fire-2-16-apm-fire -69-3.html
Ale určitě tam budou jiný sady v prodeji
10:40:08
18.11.2022
-> darklord: Áno, rozpadnutý záves membrány, niekedy už chrčia, zvuk by mohol byť aj lepší.
Akú výmenu meniča myslíš?
10:35:39
18.11.2022
-> darklord: no, kdyz vidim te urvanej zaves :-)
10:23:35
18.11.2022
-> minno: a dovod ich vymeny je aky? Ak funguju tak to nechaj tak, vymenou len menica nedosiahnes nicoho...
09:46:05
18.11.2022
Trochu som jeleň z toho, aké repráky kúpiť do Punta ako náhradu za toto. Na týchto origo nie sú uvedené žiadne údaje, nič. Priemer 160 mm, hĺbka 60 mm.
Sú tam origo aj výškové reproduktory v rohoch dverí, tie by som ponechal tak, ako sú.
Čiže miesto týchto do dverí asi nejaké komponentné stredobasové repro. Len aké? Nejaký tip na "zlatú strednú cestu"?
Rádio je Pioneer DEH-1700UBA 4x50W
zvětšit Poraďte repro - obrázek od minno vložen 18.11.2022 09:46:05
21:54:29
03.09.2022
Zohnal som posledne dva kusy AQ Tango 91 (made in cz) co boli za rozumnu cenu (trochu som sa obaval ze oba shopy kde som objednal 1 posledny kus sa odkazuju na ten isty sklad, ale nie, kazdy dorucili). Namontoval pod predne sedacky, a parada. Neporovnatelne lepsie ako zavrete bedne za sedackami.
zvětšit Poraďte repro - obrázek od darklord vložen 03.09.2022 21:54:29
upraveno 1x, naposled 03.09.2022 21:54:52
00:05:40
29.05.2022
-> darklord: tohle jsem nikdy neslyšel, tak vůbec nevím
07:49:51
28.05.2022
-> darklord 27.05.22 21:47:31: Pokud nebude vadit dost mala citlivost (86dB)...
21:47:31
27.05.2022
-> MATTESS: co napriklad dat pod sedacky toto? Dneska som to meral, a malo by to s trochou snahy vojst: www.muziker.sk/aq-tango-9 1 Nejake vyrabanie bedni asi neni uplne cesta, cenovo to s materialom z hornbachu ani nebude o moc lacnejsie.
23:19:45
11.05.2022
-> MATTESS: pod predne sedacky nic nevojde, mam ich polozene este o kus nizsie ako nizko.
23:16:58
11.05.2022
-> darklord: hlavně ne dozadu51 Nešlo by něco z toho dát pod přední sedačky?
Nebo udělej bedny pod sedačky a dej tam 13cm kompa (vejšky na přístrojovku)
Podobně to mám v Rapidu
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../033_2007-01- 02_10-25-38_80.jpg
upraveno 2x, naposled 11.05.2022 23:19:58
22:28:18
11.05.2022
Ozivim tuto temu. Ake repro do rapida? Ale "bezzasahove" = nieco co namontujem na plato do dier od drziakov opierok cize komplet aj s ozvucnicou. Alebo niekam pod palubovku. Alebo aj aj. Momentalne mam za zadnymi sedackami hodene nejake stare hifi regalovky, cize COKOLVEK bude lepsie 40
Uvediem priklady:
www.electronic-star.sk/Oz vucenie/.../BGO40-sada-rep roduktorov-100-W-4-woofer- 3-4-vyskovy-reproduktor-ci erna-Cierna-100-W.html
www.conrad.sk/p/pioneer-t s-44-sirokopasmovy-reprodu ktor-40-w-375019
www.alza.sk/tv-foto-audio -video/pioneer-ts-x150-d66 95997.htm
Nejake lepsie napady? Zasahovat do interieru nebudem. dB drag vyhravat nepotrebujem,
upraveno 1x, naposled 11.05.2022 22:28:40
07:01:13
31.03.2021
