Jake reproduktory
107 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.05.2011 do 13.01.2014, založil/a Čmoud
13.01.2014
M@rtin
-> Tommyk: Ne ne, ba naopak ..... 22 47
21:22:54
12.01.2014
Tommyk
-> M@rtin: Milan - špatný? kdyžtak sz
20:11:01
12.01.2014
M@rtin
-> Tommyk: Milan :-)
No Vibraflex jsem viděl jen jednou a i jednou ho použil a nic moc, nedržel. Já jsem skončil u STP Silver a jsem s ním spokojenej ve všech instalacích
47
17:34:29
12.01.2014
Tommyk
-> M@rtin: jak rikam, ja to nijak hodnotit nemuzu, protoze jsem s tim delal jen svoje auto a jiny tlumeni jsem ani neslyšel "hrát"...
Tapece jsem od ty doby nesundaval, takže jak to drží, to taky nevim :-D každopádně Milan Rychtr řikal že je silent lepší jak vibraflex, tak to snad žádnej shit nebude
17:29:55
12.01.2014
M@rtin
-> Tommyk: Silent Coat jsem nikdy nezkousel. ale referecne na nej jsou taky dobry. Ja mam v obou autech STP Silver koupenej od ACR jako Zealum a neni s nim zadnej problem. V okte v pohode drzi jak v mrazech tak v horku. Vyzkouseno prozatim -27 az +38
10:50:32
12.01.2014
Tommyk
-> tunerlada: ja mam toto, ale nic na srovnani nemam, takže těžko radit... každopádně rozdíl vytlumeno-nevytlumeno je překvapující
www.prohifi.cz/tlumici-ma terial/silent-coat-1-95-m
09:59:58
12.01.2014
M@rtin
-> tunerlada: B2 Audio, STP je toho hodne. projdi internetovy obchody s autohifi a najdeš
08:32:44
12.01.2014
tunerlada
A jake to tlumeni?ty co mate dole v odkazu?
11:38:37
08.01.2014
Tommyk
-> tunerlada: něco málo i ode mne.. skoda-virt.cz/cz/.../1482 96-jake-reproduktory?gotop ost=3...
další postup už nemam nafocenej
10:56:25
08.01.2014
M@rtin
-> tunerlada: pevnější uchycení ke dveřím a ne jen k tapecu
21:18:43
07.01.2014
-> M@rtin: jj. tohle bylo taky nejmensi zlo - to dno kufru je v tehle vysce origo, je taky dvojity, pod nim je normalne prihradka na veci. Potreboval jsem to udelat taky aby nebyla zmena v uziti, precijen je to nakupni taska :-)
21:05:46
07.01.2014
tunerlada
-> M@rtin: díky za odkaz zkusím z něho něco nasosat.. kapsy potřebuju bezpodmínečně na věci takže ty pryč dát nemůžu.. ot v čem je lepší když je ten reprák uchycen tahle přes dřevěné kroužky přímo do plechu než když je jen v plastové kapse?
20:53:10
07.01.2014
M@rtin
-> U-Geen: Je to skvěle udělaný. Já jsem do spotřebáka volil nejmenší zlo, woofer do bočnice, origo dvojitá podlaha, v ní dva zesy a pak ještě komplet kompa s přemístěným středobasem, ale to jsi viděl v galerce na FCB.
-> tunerlada: Jako velice dobrá inspirace je tohle www.tappaja.com/autohifi/ .../index.html
Já to mám nakonec ve Feldě bez kapsy a vypadá to takto
zvětšit Jake reproduktory  - obrázek od M@rtin vložen 07.01.2014 20:53:10
20:05:21
07.01.2014
tunerlada
-> U-Geen: jo 2cm to by odpovidalo .. větší když udělám tak zase bude problém s místem.. je možné aby byly ty repráky co mám vyfocené viz níže dělané tak že to dobře bude hrát jen dohromady ? tjn oba repro a zesík ? protože když sem i v origo ozvučnici zapnul jen ten 1 wofer tak to hrálo dost bídně, ale spolu nádhera..-> M@rtin: a jak bys to doporučil předělat ? Vylepit dveře zevnitř "něčím" a přišroubit to přímo na tapec? Vůbec se v tim nevyznám jak to dobře vytlumit a auto používám denně jako spotřebák tak zas nechci to nějak vylumovat aby to bylo vlhký cez zimu a shnilo to i zevnitř
20:02:18
07.01.2014
-> M@rtin: dik. Ta prava cast je odklapeci, pod ni je zesik a lekarnicka a pod bednou je pak jeste 15" dojezdova rezerva (s normalni rezervou by se mi tam bedna nevesla, i kdyz ma asi jen 15l, v ni je Helix Deep Blue 10". Pokud bude nalad tak bych to chtel cely nejak vytlumit, a pokud se nekde objevi nahradni vyplne dveri, tak mozna i prestehovat repro, v ty palubce je to otres.
19:58:37
07.01.2014
M@rtin
-> tunerlada: Tak bych nejdříve předělal přední montáž i s tlumením a uvidíš. Tlumení je základ.
-> U-Geen: Velice dobré umístění, nikde se neplete, tak se mi to líbí.
19:51:35
07.01.2014
-> tunerlada: 11l je dost malo, pokud mas teda 2cm steny
upraveno 1x, naposled 07.01.2014 19:52:09
19:50:21
07.01.2014
-> M@rtin: tak urcite, blby je ze Ignis ma 10cm repro v palubce a do dveri se mi zasahovat moc nechce. V Subarku je origo instalace nejaky papiraky Canton a verim ze kdyby se to poslechtilo, tak to bude hrat supr. V Ignisovi mam ten woofer takle:
zvětšit Jake reproduktory  - obrázek od U-Geen vložen 07.01.2014 19:50:21
19:47:37
07.01.2014
tunerlada
-> U-Geen: no nestavěl sem nic :) teda dneska sem dostal nápad nechat tam jen 1 basák a udělal sem na něho dřevěnou bedýnku vrch 30x30 vysokou cca 20cm.. asi by bylo vhodné než to budu zkoušet ji něčím potáhnout jako takové tlumení že?-> M@rtin: no tlumení žádné.. mám to namontováno jako seriové repro jen do té plastové kapsy a dosedací plocha repra + kapsa je vypodložena molitanem
19:15:48
07.01.2014
M@rtin
-> tunerlada: nějaké tlumení předních dveří? Jak je provedena montáž předních repro?
-> U-Geen: Asi tak nějak, ono na normální poslech bohatě stačí dobře udělané přední dveře a žádnej woofer není potřeba. Zjistil jsem to letos na jaře, když jsem z Feldy vykuchnul zesilovač a woofer. Jen jsem teda musel zpět vrátit středobasy Morel Tempo 6. Měl jsem tam Morel Hybrid a s woofrem to hrálo skvěle, ale bez woofru tomu chyběl ten správnej drajf a dynamika. Po přehození středobasů jsem přišel o větší čistotu a přesnost na středech, ale ušetřil jsem cca 45kg na zadní nápravě :-)
17:38:20
07.01.2014
-> tunerlada: a co jsi stavel? ja mam pidi uzavrenku asi 15-15 litru a basuje to dostatecne...
16:41:22
07.01.2014
tunerlada
-> M@rtin: no jak se to vezme.. ve předu mám dvoupásmové blaupunkty, radio Pioneer a to je vše, vzadu byla ta bedna která teda hraje luxusně jak basy tak i zvuk.. Sháním spíš jen něco malýho aby tam byly doplněny basy. Ale nějaký hifi nadšenec už nejsem (to mě opustilo s prvním autem :)) )
08:32:41
07.01.2014
M@rtin
-> tunerlada: jde ti o zvuk? co máš za zbytek sestavy?
22:47:52
06.01.2014
tunerlada
-> Kuladmin: no a podle čeho soudíš že tam má účinnost 0 ? Na auto půjdou "přitvrzené" HP , jezdí se s tím slalomy a už teď na seriových tlumičích po nandání vzpěry tam cítím že se to chová v zatáčce a i při větších nerovnostech o něco jinak než bez.. toť zase můj názor a zkušenost :)
22:40:41
06.01.2014
Kuladmin
-> tunerlada: Chces poradit a myslim to dobre zahod tu vzperu mezi tlumicema stejne tam ma defakto nulovou funkcni resp jen tu ze to prekazi a max si za ni muzes povesit nakup. A budes mit zas misto v kufru4
21:33:48
06.01.2014
-> tunerlada: ja začal brát rádio jen jak odhlučnění... proti motoru a obtékajícímu vzduchu :-D nic co bych nad 110 slyšel nebo tomu dokonce rozuměl:-D
21:32:50
06.01.2014
Lubes - zrušená registrace
-> tunerlada 06.01.14 21:30:55: ja som mal ťažký život aj s combi feldou 1 1 1
zvětšit Jake reproduktory  - obrázek od Lubes - zrušená registrace vložen 06.01.2014 21:32:50
21:30:55
06.01.2014
tunerlada
-> Tomaso435: no právě mám ztrach aby to bylo to co sháním..to pravý bumbum co sem měl do teď.. dneska sem si vyrobil ozvučnici jen na 1 basák (600w) co mám a hraje to na prd a když si hodím do kufru to co sem tam měl tak tam dám tak max bundu 7 achjo.. težký život s malou felicií 3
zvětšit Jake reproduktory  - obrázek od tunerlada vložen 06.01.2014 21:30:55
21:24:25
06.01.2014
-> tunerlada: jo to je pod sedačku ? dycky sem myslel že je to na plato :-D
slyšel sem něco podobnýho. ale o dost staršího co se nabízelo kdysi... hrálo to hezky... ale samozřemě na tubu v kufru to nemá. tohle ti kufr prostě nevodevře.. :D
21:21:47
06.01.2014
tunerlada
potřeboval bych poradit, namontil sem si do kufru vzpěru a už se mi tam nevleze moje velká hrací bedna a sháním něco co nejmenšího, ale aby to mělo pěkný basy, zkrátka pěkně hrálo a bylo to kvalitní.. našel jsem jakýsi asi polský placatý subwofer pod sedačku.. slyšel to někdo hrát? popř. co by jste mi doporučily?
díky :)
www.tipa.eu/cz/.../d-8561 5
23:30:40
30.08.2013
Tommyk
další postup (na rajčeti), jelikož samotné mdf kroužky nenamontujete.. což jsem zjistil až po sundání tapece..
nějak nestíhám =/
tommyk81.rajce.idnes.cz/A udio
další postup.. jde to pomalu, není čas..
upraveno 1x, naposled 28.09.2013 19:27:04
18:12:29
25.08.2013
M@rtin
-> Tommyk: Jen tak dál ........
14:40:32
25.08.2013
Tommyk
Tak jsem zatím stihl ošetřit jen mdf kroužky, do zbytku jsem se chtěl pustit dneska, jenže začlo pršet, tak bohužel 8
nějaká ta dokumentace by zatím byla tedy :D
08:51:45
24.08.2013
Tommyk
-> M@rtin 24.08.13 07:32:27: vidis ja to hledal primo na ahc a toto mi to nenašlo. Díky 4
jinak samozřejmě nějakou představu mám a vlastní fantazii taky, jen se asi hold bude improvizovat až sundám tapec a okouknu to pořádně
07:32:27
24.08.2013
M@rtin
-> Tommyk: No že nevíš jak ...... no použij strýčka googla
www.autohificlub.cz/forum /.../870
www.tappaja.com/autohifi/ bouda
22:34:23
23.08.2013
Tommyk
-> M@rtin: co se směješ? 3
19:42:43
23.08.2013
M@rtin
-> Tommyk: 3 3 3 3
13:54:06
23.08.2013
Tommyk
-> M@rtin 23.08.13 12:14:26: ja praci moc nedokumentuju (radši dělám než fotím) a hlavně pořádně nevím jak na to, tak nevím jestli to bude moc na focení 3
12:14:26
23.08.2013
M@rtin
-> Tommyk: Tak to taky zdokumentuj jak to budeš mít udělaný aby ostatní se mohli podívat :-)
20:04:26
22.08.2013
Tommyk
-> M@rtin: Tak to je jasný, že ti poradí co prodává 3 nicméně pořídil jsem ten silent coat. Jsem zvědavej na výsledek, doufám že se na to o víkendu najde "trocha" času..
09:00:48
22.08.2013
M@rtin
-> Tommyk: Ono ani jedním z těch materiálů co píšeš neuděláš chybu.
Ono víš taky jak to je? každej ti poradí to co prodává. Já mám v obou autem a jsem s ním naprosto spokojenej.
20:18:30
21.08.2013
Tommyk
-> M@rtin: no ano... Ty 1 3
Jak moc se tomu dá veřit, že si to hodně lidí chválí?:D víš jak to je, zkusí jen jedno a... hned to chválí
mě z prohifi radí vibraflex, ale já bych zas radši ten silent, protože se asi bude lépe tvarovat.. (nemam horkovzdušku)
tak nevim 3
08:37:22
21.08.2013
M@rtin
20:44:06
20.08.2013
Tommyk
Tak a je to tu zas, Martin měl s tím tlumením pravdu, ikdyž jsem v to moc nedoufal 3 takže co teď? Vibraflex či Silent Coat?
www.prohifi.cz/tlumici-ma terial/vibraflex-sxp-25-v2
či ještě něco jiného?
stačí ty 2m čtvereční na přední dveře u feldy? (- momentálně si to nemůžu oměřit)
+ k tomu toto www.prohifi.cz/tlumici-ma terial/sinus-live-dbw-tesn ici-paska nebo je to zbytečnost?
nějaký rady a tipy jak na to, jak to udělat? 3
díky4
upraveno 1x, naposled 20.08.2013 20:44:37
22:10:07
17.05.2013
Tommyk
-> M@rtin: nemyslím si že by to nemělo smysl, určitě to bude lepší než ty papíráky co tam do teď byly.. minimálně ty vejšky budou nahoře, tak by to mělo být lepší.
uvidím(uslyším) jak to bude hrát a když s tím nebudu spokojenej, tak si s tím třeba časem ještě pohraju..
koupil jsem nakonec ty kicx, dneska jsem začal instalaci, zitra už jen dopájím pár kabílků a bude to. Jsem zvědav
nicméně díky za rady, ikdyž jsem na ni nedbal 3
14:02:15
17.05.2013
M@rtin
-> U-Geen: Ano to je pravda, ale když už bych něco dělal, tak bych začal tlumením47
10:38:38
17.05.2013
-> M@rtin: to si nemyslim :) teda minimalne vytahne vejsky od nohou pryc a to je znat hodne.
07:39:34
17.05.2013
M@rtin
-> Tommyk: Helix, ale bez tlumení dveří bych nekupoval ani jedny a nechal tam ty co tam dal výrobce.
Bez jakéhokoli tlumení nemá totiž cenu vůbec něco dělat47
21:55:20
16.05.2013
Tommyk
mohli byste mi poradit?
nevím které z těchto repro je lepší..
www.prohifi.cz/reprodukto ry-do-auta/helix-blue-b-52 c
www.prohifi.cz/reprodukto ry-do-auta/kicx-icq-5-2
kicx vůbec neznám, ale na prohifi píšou že jsou ve své cenové kategorii kvalitní..
jinak zapojeno to bude jenom na radio, (felda)
dveře tlumit nebudu, maximálně tam dám mdf redukci a uchytím přímo do dveří.
chtěl jsem dát 165mm, ale nechce se mi řezat do tapece, upravovat atd, ani na to nemám čas..
díky
radio Alpine CDE-133BT
upraveno 2x, naposled 16.05.2013 21:56:24
20:45:06
13.05.2013
malybobicek
Nemá někdo zkušenosti s JBL CS-6 v budoucnu s bych rád vyměnil repro v autě. Ted tam jsou starý philipsy.
