Laminatovanie
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 08.12.2009 do 26.12.2013, založil/a poldy
26.12.2013
-> stepan: Skoč do lepší drogerky a buď to budou rovnou mít nebo ti to objednají. Já tak občas dokupuju, protože dávám raději víc tužidla než málo. Dokupuju do pryskyřice i do polyesteru. Asi za 25 Kč.
21:05:29
26.12.2013
stepan
-> Stepan FUN: Dobře, kouknu se po tom a kdyžtak bych se ozval, díky.
20:54:58
26.12.2013
-> stepan: Plastová lahvička cca 5cm vysoká, cca 2,5cm v průměru. S bílým víčkem. V ničem jiným se to snad nedodávalo. Je to čirá tekutina...
V nejhorším se ozvi. Do konce tejdne asi budu doma a tohle množství bych tu našel...
20:43:09
26.12.2013
stepan
-> Stepan FUN: Ale pokud k tomu teda opravdu byl peroxid, tak ho logicky někde musim mít, rozblemtanou sem měl tu tubičku (asi teda od něčeho jinýho). Horší bude to najít, když ani nevim, jak to balení má vypadat.
upraveno 1x, naposled 26.12.2013 20:43:40
20:39:21
26.12.2013
stepan
-> Stepan FUN: No asi tak do 3/4 plechovky. Takže tak 15g jestli dobře počítám.
20:34:15
26.12.2013
-> stepan: Tak si to pamatuješ blbě... K pryskyřici bys měl mít peroxid. Mělo by fungovat i K1... Kolik toho potřebuješ? Tohle v malým balení jednoduše nekoupíš...
20:14:52
26.12.2013
stepan
-> Eidy: Tak to je divný, byl sem přesvědčenej, že to bylo k tomu. Už to je teda pár let, tak je možný, že si to pamatuju blbě.
20:10:35
26.12.2013
-> stepan: K polyesterový pryskyřici se ta červená pasta nedává. To sis popletl. K tomu je tekutá průzračná tekutina-tvrdidlo.
19:56:10
26.12.2013
stepan
-> Stepan FUN: Jmenuje se to pryskyřice polyesterová a bylo k tomu to červený. Jinak dík, zkusim tam zajít teda.
19:47:20
26.12.2013
-> stepan: Do pryskyřice, nebo do polyesterovýho tmelu? Dle popisu tipuju tmel... Do pryskyřice nepatří "to červený" v tubičce, ale tekutej peroxid. Je to prakticky to samý, ale rozmíchávat pastu v pryskyřici??? Tu tubičku dole u PVT - Dům barev... Stojí to asi dvacku.
upraveno 1x, naposled 26.12.2013 19:51:00
23:14:52
25.12.2013
stepan
Potřeboval bych poradit, dá se někde koupit zvlášť druhá složka do laminátu (to červený)? Po pár letech sem vytáhnul jenom načnutou kilovku pryskyřice, a ta plastová tubička druhý složky byla uplně zkřehnutá a rozsypaná a obsah vykydanej venku.
22:52:55
25.12.2013
-> steyr: M2? Teď jsem trošku mimo... Jaká tkanina (prášková/emulzní) jaká gramáž? Kolik vrstev "mokrý do mokrýho", neboli najednou...
23:16:25
23.12.2013
-> steyr: Záleží jak hrubou máš tkaninu a kolik vrstev budeš dávat.
22:20:03
23.12.2013
steyr
troska to tu obnovim....zaujima ma ...na kolko M2 postaci 1kg zivice ? pripadne odpovede dakujem
15:50:58
14.12.2009
Zdany
Jsem ten prispevek psal asi vozralej, nebo co.... Takovejch preklepu...:)))))
15:05:32
13.12.2009
-> Borin - Král tuzerů: Protivnej jako vždycky.
12:22:53
12.12.2009
Borin - Král tuzerů
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Tak do toho nekecej, když nechceš...votravo...
20:11:18
11.12.2009
www.skorpioncar.sk/skorpi oncar-eshop/.../22-1-Lamin atovanie
já do toho teda nechci moc kecat zdejším chytrolínům, ale slovensky je to nejspíš správně 1
15:05:43
11.12.2009
Zdany
-> poldy: Co se tyce laminovani a ukazky ve videu.
Ja jsme osobne pouzival pryskyrici Epoxy 1200 324, ale ta je vhodna spis na lepeni. Pro laminovani je daleko lepsi polyesterova pryskyrice napriklad Polyester 109 z nabidky teto spolecnosti www.sindat-plzen.cz/cd/tm ely.html a nebo jine www.havel-composites.com/ index0.php?newlang=cz .Rozdil mezi pryskyricemi je v delce tvrdnuti po smichani a doba za kterou lze prayskyrici opracovat. 109 je daleko rychlejsi a tim padem stravis mene casu cekanim. teda pokud nepremyslim nad tim, ze se da laminovana vec "upect" v troube a nebo horkovzduskou. :)
Co se tyce te tkaniny, tak se da vesmes pouzit jakakoliv pruzna tkanina, ktera je schopna absorbovat kapalinu (praskyrici). Ja poutivam tzv. technickou tkaninu pro calouniky, ktera je pruzna, dobre saje a ma dobrou tloustku. Jinak jak pise Eidy, da se pouzit damska puncocha, ale ta se spis pouziva na mensi veci, jako napr drzaky vyskovych repro. Pro subwoofery se pouzivaji silnejsi tkaniny, ktere ma v nabidce napriklad Doronel, jak pise Mates. Ja osobne doporucuji talto vytvorenou bednu prelaminovat jeste alespon jednou vrstvou skelne tlaniny, kvuli pevnosti. Ale v zasade to neni treba, pokud pouzijes jako zaklad tkaninu s primesi skelnych vlakem.
Zbytek prace je kitovani polyestereovou pryskyrici, ktera ma opet dobrou zpracovatelnost, obrobitelnost. ta se da koupit kdekoliv kde prodavaji barvy a laky. Muzes oper pouzit ruzne tmely s plnicem ze skelnych vlakem, bez plnidla, s plnicem na drevo, s hlinikovym praskem atd.
Jinak musim rict, ze treba Juris, Borin a dalsi clenove svoje zastavby meli a nebo jeste maji z laminatu a sami ti muzou rict, ze to je desna pakarna, to vybrousit tak, aby to nebylo krivy jako prase. Vsechny nerovnosti ti vyletou na svetlo kdyz to polejes vodou a nebo az kdyz to nastrikas. .))))
19:12:55
09.12.2009
Borin - Král tuzerů
Být korektní název tématu, tak se taky zapojím a poradím, ale na laminátování už fakt nemám...
17:38:03
09.12.2009
poldy
Ok ,dakujem za rady.
09:11:37
09.12.2009
Mates
-> poldy: Tady je odkaz na firmu Doronel.Taky jsem si tam objednával rouno a ještě budu. www.vltava2000.cz/doronel /department-317-tkaniny-a- rohoze.html
Je tam vše co scháníš i pryskyřice.Je to česká firma,ale pošlou to i na Slovensko.
Pryskyřici koupíš normálně i v drogerii a maj tam i skelnou tkaninu,ale ta je tak dobrá na opravy lodí a nebo zpevnění vyrobku,když použiješ skelnou rohož.
upraveno 1x, naposled 09.12.2009 09:12:10
08:56:18
09.12.2009
-> poldy: Jako látku ti vystačí i dámská punčocha. Není to sice to na videu, ale použít jde stejně. A to co nanáší je polyesterová pryskyřice. Tu koupíš normálka v drogerce. Smícháš s tvrdidlem a za půl hodiny je to vytvrdlý.
00:16:19
09.12.2009
Klubko_
zacni tady:
www.google.com/search?q=l aminova...
rekl bych, ze napred laminuje a pak nanasi kit. Ovsem esi dal jen takle 1 vrstvu a hned kitoval temer nahotovo 9 tak to teda nevim nevim8
17:47:24
08.12.2009
poldy
Zdravim,neviete kde sa da kupit potrebne veci na laminatovanie ako je v tomto videu ? ta latka(ak je to nejaka specialna),potom to cim ju natiera a este tu "hmotu" co na to dava ,dakujem.
Custom Fiberglass How To Video Single Subwoofer Box
