Fotky a videa Hrocháč 2008
19:01:15
15.07.2008
15.07.2008
Gemini
-> Tuner#2: cakal som kedy sa ozves myslel som ze stihneme dat auto po buracke dokopy, ale nepodarilo sa.....makali sme na zavodaku, DuriQ pomahal......konkurencia ? asi iba Jateline :) v kategorii.....
18:43:28
15.07.2008
15.07.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> Vrba: no jasne tak podle nekterych ano, ale ja mam porad jednu hlavu ktera tam je uz od vyroby a jeste nepraskla a to ten motor dostava poradny kartac... kazdou jizdu tam byva 7000...
18:34:31
15.07.2008
15.07.2008
Vrba
-> Adam6666: Bacha na prasknutí hlavy se 130kou neni radno si moc zahrávat.
18:20:49
15.07.2008
15.07.2008
-> Vrba: ta 300 je nic moc ma zdvih jen 6mm je brousena a ja ji kupoval kdysi kdyz sem byl jeste blbej, byla v motoru jen na zkousku, nemel jsem dostatecne krmeni a vyfuk a bylo to dost poznat takze sem koupil tady tu, casy nemam ale moc to na ni neztraci, tak ona jela az od 5000 nahoru jako kazda takze mi nevychazely ani kvalty v prevodovce, tahle jede od 3500 naplno a to je neco jineho, krmeni a vyfuk dostacujici takze parada na to ze to je 130...
18:12:11
15.07.2008
15.07.2008
Vrba
-> Adam6666: A o kolik se snizil vykon oproti te 300?Mas nejake časy zmeřené?On mi ji tenkrat nabizel taky,ale do provozu mi doporucil radsi tuhle 265ku.Rekl že když to bude malo,tak mi ji vymeni za tu 278.Dnes uz bych si vybral tu ostrejsi.
18:05:39
15.07.2008
15.07.2008
-> Vrba: nn jede to prave velmi pekne i vespod coz me docela prekvapilo. v otackach se musel drzet tak 300/300 ale tohle je o necem jinem, do provozu parada...a to tam mam kp jen 10,4 a funguje bezvadne i tak..
18:04:55
15.07.2008
15.07.2008
Vrba
-> Tuner#2: No vačku dokaže zkopírovat tak jestli nekomu neco kopiroval po dodání originalu tak na tom snad nic neni.Zjištovali jsme to,protože jsme chteli s ivanem okopirovat tu origo 280ku co ma doma protože měla poškozená ložiska.Ale tyhle vačky co nabizi tak navrhoval sam.Má je i na brzdě změřené.Kdyby jsi mel možnost s nim pokecat jistě by jsi také změnil na něj názor a navic se s nim dá bavit v neformální rovině u něj ve sklepě v baráku.Takže podle mě veškeré + a to že to tady pomlouvaji lidi na virtu me neodradilo a jen jsem se utvrdil v tom co jsem si myslel.
17:48:58
15.07.2008
15.07.2008
-> Vrba: Tak každopádně na to, že vůči nim jsi jel na 15" tak je to dobrý výsledek, to bez debat, ale pamatuju dobu, kdy tady jeden člen chtěl půjčit vačku od Čepka, aby jí jeden nejmenovaný úpravce mohl zkopírovat. Nebudu záměrně jmenovat, nechám si to pro sebe. Co se týče KP, tak na tuhle vačku je lepší spíš menší to je fakt (doporučuje to i Čepek), bohužel hlavu jsem snižoval ještě bez znalostí co mám teď
17:43:26
15.07.2008
15.07.2008
Syny 15.07.08 13:49:02 napsal:
Majkl 15.07.08 08:30:38 napsal:
-> gabo00000: byl bych ti vdecny, kdyby moje fotky zustaly u me na strankach a ne tady od tebe! To nak hrotis ne to je v pohode;) su to jeho fotky
17:15:38
15.07.2008
15.07.2008
Vrba
-> Tuner#2: To může,ale už jizdy nanecisto v patek s Mantrou potvrdili že mám navrch.Jinak cena tehle i starsi vacky kde je nutna tepelna uprava je stejná
17:09:39
15.07.2008
15.07.2008
-> Vrba: To Ti řekne on, ale pak jsou jiní motoráři a ty to vyvrátí tím, že pokud se vačka telepně upraví jak to dělá Čepek, tak se pak třeba musí rovnat apod. a samo všechno tohle stojí peníze navíc, takže je lepší říct tu verzi co píšeš Ty. Jinak časy jste měli hodně podobný a díky světlům to bylo zas a jen o reakci, kde může klidně 1s dělat reakci.
17:02:13
15.07.2008
15.07.2008
Vrba
-> Adam6666: Jak ti jede ta 278ka?Musí se to drzet v otačkách,nebo jede i vespod?
16:54:37
15.07.2008
15.07.2008
Vrba
-> Tuner#2: Ohledne povrchove upravy jsem se s nim bavil a rikal ze ty dela pouze na starsi vacky kde z fabriky delali jinou povrchovku která se pri brouseni poruší.U tehle nejnovejsich vacek rikal ze je to z fabriky dostatecne dohloubky prokaleny a ze kdyz na tom palci se ubere desetinka tak je to porad dost pevny a na spodku palce to zas nema pritlak,tak je to nedulezity.Ríkal že s tim má 8 letou zkusenost ze to vydrži a ze mi na to da zaruku klidne 10 let.O tom kopirovani je to pekna blbost.Nevim proč by někdo kdo se zabivá vývojem vacek mel neco od nekoho kopirovat.Navic ta vačka evidentně jede lip než ta čepkova.Ja měl 15ky,seriovy KP = 10:1 a prevodovky jsme meli stejné.Navic jezdim vyhradně na normal 95ku benzin.Doporuceny KP je 10,3:1 na 95ku,takze si myslim ze ta vacka může jet ještě o chlup lip.
15:38:25
15.07.2008
15.07.2008
-> Tuner#2: Chovanec dela povrchovou upravu tak nešiř blbosti... o tom kopirovani si taky myslim svoje, uz kvuli tomu kdo to tady zacal rozsirovat a pise to do kazdeho prispevku o vackach...
14:23:12
15.07.2008
15.07.2008
-> Fifa: Mas na ni Vcka celkem slusny...
14:19:34
15.07.2008
15.07.2008
Fifa
-> Majkl: Pěkné fotky, alespoň vidím co mi dělá za vylomeniny zadní náprava. Hned na ní zapracuju
13:49:02
15.07.2008
15.07.2008
10:19:19
15.07.2008
15.07.2008
-> Vrba 14.07.08 21:41:46: Já někdy něco takového řekl? Chovanec prostě kopíruje Čepkovo vačky, takže špatné to být nemůže, ale podle fotek pořád nedělá povrchovou úpravu a raději si koupím originál než pozměněnou kopii. Každopádně něco udělá i změna převodu z 3,9 na 4,22 a taky větší objem.
10:19:15
15.07.2008
15.07.2008
-> Tuner#2: Bál se měření otáček
10:16:53
15.07.2008
15.07.2008
-> petr s: aj nazivo...no nie? ale ta hlaska vcerajsia tak to som predychaval celu noc
10:16:46
15.07.2008
15.07.2008
-> Apple: Tak to Tě nezávidím... ještě že jsem jel první na jistotu...
Gemini 14.07.08 22:45:18 napsal: tie sprinty boli nejake kratke, nie ???Proč jsi nedorazil? Bál jsi se konkurence? Viděl jsem, že jsi registrovaný a těšil se, že uvidím, jak tě to jezdí a ono nic
10:14:06
15.07.2008
15.07.2008
-> gabo00000: Ale co jsem potřeboval to jsem viděl
10:09:17
15.07.2008
15.07.2008
-> Majkl: sorry
08:30:38
15.07.2008
15.07.2008
-> Rabbit: kazdyho ne :))
-> minno: na jednu galerku to bylo moc tak me to napadlo takhle rozdelit :) kdo tam nebyl a nezajimaji ho lidi koukne jen na auta a kdo jo koukne na oboji :)
00:43:15
15.07.2008
15.07.2008
-> Syny: hehehe
00:20:19
15.07.2008
15.07.2008
-> gabo00000 15.07.08 00:16:45: ty si vul
-> gabo00000 15.07.08 00:17:24: koukam ze zeryka tam hlidal kde kdo...
00:12:33
15.07.2008
15.07.2008
-> Syny: nejen dva
00:10:17
15.07.2008
15.07.2008
-> gabo00000 15.07.08 00:08:22: a dva odbornici na levoboku
00:00:32
15.07.2008
15.07.2008
-> Stepan FUN: taky to jde udelat v mene pracne uprave a ta spociva v alobalu z cokolady
23:23:13
14.07.2008
14.07.2008
David29 14.07.08 00:14:06 napsal:
-> Syny 14.07.08 00:09:41: Tak tohle sem chtěl vyfotit, ale zapoměl jsem tě o to požádat, sem rád že si myslel za mě
A rovnou se tu zeptám - to sou samo-domo, co? Moc se mi líbí...
Jsou to samo domo. Rozstříhaný zrcadla ze zářivek vlepený do světel... Moje první otázka k majiteli byla, kde se to dá koupit. Bohužel... Pár tejdnů hraní si doma...
22:45:18
14.07.2008
14.07.2008
Gemini
22:38:10
14.07.2008
14.07.2008
Rabbit
Majkl:
kokám, žes fotil každáho kdo se ti připlet do cesty. Ale aspoň můžu dát svojí foku do galerie členů Virtu .
21:41:46
14.07.2008
14.07.2008
Vrba
-> Tuner#2: Tak co říkáš na moji vačku?Uz si nemysliš ze je k nicemu?
21:35:54
14.07.2008
14.07.2008
-> Majkl: super fotogaléria, fajn nápad že si to rozčlenil na ľudí a autá
21:26:45
14.07.2008
14.07.2008
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Tuner#2 14.07.08 12:19:44: mno jo no, co se dá dělat, lidská blbost... zabít málo, bohužel doma po bližším ohledání sem zjistil že podlaha za podběhem je zmuchlaná a asi od stupačky roztržená jak konzerva, tak se bude řezat a vařit
21:06:53
14.07.2008
14.07.2008
-> Syny 13.07.08 19:17:20: Zajímavé jojo. :o))
20:39:25
14.07.2008
14.07.2008
a moje autí nikdo nefotil? Sice jsem nebyl na placu, ale ...
20:36:54
14.07.2008
14.07.2008
-> ondie: furt stejnej...seriová 136ka
20:26:17
14.07.2008
14.07.2008
ondie
-> Pavel P.: a co je v tom tvým bejvalým teď za motor ?
19:29:11
14.07.2008
14.07.2008
-> Majkl: ja na te koukal a delal si v opdstate to co ostatni - cumel si na vedlejsiho pana jak odstrartuje
18:51:50
14.07.2008
14.07.2008
-> Majkl 14.07.08 18:05:38: Pavel to myslel asi trochu jinak nez ty
18:50:19
14.07.2008
14.07.2008
-> Majkl: jen se nevymlouvej
18:44:39
14.07.2008
14.07.2008
Mantrabeach
-> Tuner#2: asi jo no.já se taky o něj bojím ale chtěl jsem jet na doraz a zkusit co to umí.Však si taky viděl v sobotu na mokru.zkoušel jsem to urvat a nic
18:05:38
14.07.2008
14.07.2008
-> Pavel P.: me taky, jsou moc pekny obvzvlaste ta prvni.. to ze jsem asi o vterinu kvuli te nefunkcni oranzove zaspal start je vec druha
18:02:42
14.07.2008
14.07.2008
-> Majkl:
www.skoda136.cz/Princezna /.../IMG_7044.jpg
www.skoda136.cz/Princezna /.../IMG_7046.jpg
tyhle fotky mi udělali velkou radost
17:50:38
14.07.2008
14.07.2008
14.07.2008
14.07.2008
-> Mantrabeach: Spíš bych to viděl v tom mezi sedačkou a volantem - holt se o auto bojím víc než Ty a jel jsem na jistotu.
16:44:32
14.07.2008
14.07.2008
Mantrabeach
-> Tuner#2: ale ale Jendo,jak já bych tě mohl naštvat.Hold asi ten tvůj podvozek od HP moc nefunguje JOKE.do příště to doufám ještě zlepším
16:05:04
14.07.2008
14.07.2008
-> Syny: je to mozny, jeste ze je v kuzi
14:21:24
14.07.2008
14.07.2008
-> Fén: to ji tam nekdo odstavil
