Most 2011 podzim
18:15:03
14.09.2011
14.09.2011
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2 14.09.11 18:02:45: jj, vezmu oba
18:02:45
14.09.2011
14.09.2011
-> Antony 14.09.11 17:57:10: Popravdě netuším, měl jsem tam vždy 70 - 200mm a bylo to krátký (podle fotek, který jsem musel dost vyřezávat - fotil MATTESS), ale neumím odhadnout zda by 400mm nebylo už moc dlouhý na určité části tratě. Já budu mít snad půjčenou 100 - 400mm tak uvidíme. P.S. Vem oba
17:57:10
14.09.2011
14.09.2011
-> Tuner#2 14.09.11 17:48:08: stačila by pevná eLková 400 se světelností 5,6? nebo eLková 200 s 4?
-> Eidy 14.09.11 17:53:20: to bych mohl, něco malýho, neurčitýho
17:53:20
14.09.2011
14.09.2011
-> Antony: klidně přijeď a přivez nějaký fotký tý svý přestavby
17:48:08
14.09.2011
14.09.2011
-> Eidy 14.09.11 17:46:44: Pravda to mě nedocvaklo
-> Antony 14.09.11 17:47:03: Určitě a s dlouhým sklem.
17:47:03
14.09.2011
14.09.2011
Že bych se taky přijel na čumandu?
17:46:44
14.09.2011
14.09.2011
-> Tuner#2: Průměr zůstal stejnej, ale k ramenům je uchycenej jinde, což by mělo poskytnout víc stabilizace díky jinejm poměrům délek.
17:41:22
14.09.2011
14.09.2011
-> Eidy 14.09.11 17:29:57: Tak to jsme dva... BTW Ty máš silnější stabík? Měl jsi myslím 21mm ne? Pravda je uložen pevněji, ale to je i většího průřezu?
17:29:57
14.09.2011
14.09.2011
-> T: Jak říká Nwkt. Jde o ještě o poměry hmotností tažného vozidla a vleku.
Tyhle brzdy mě neurychlí. Brzdy zatím nikdy nebyly problém, čili nepředpokládám nějaké zlepšení se současným motorem, podvozkem a pneu.
Jestli něco zlepší nebo zhorší čas na kolo, to může bejt silnější stabilizace na předku. Jinak nic. Ruce mám pořád nějaký volšový a neznám žádnýho závodníka, kterej by mi odborně poradil. Asi se budu muset zapsat na nějakej kurz nebo nevím.
17:16:40
14.09.2011
14.09.2011
-> T: Ne, ještě maximální hmotnost vleku nesmí překročit pohotovostní hmotnost auta.
16:41:00
14.09.2011
14.09.2011
-> Nwkt: : takže stačí,když bude souprava pod 3,5t. ? ve zkratce? a to že je bržděnej nebo nebržděnej vlek se nejedná?
-> Eidy: : to je mi jasný já myslel vydržet to letos tak jak to je ale jestli stíháš ty brzdy, tak budeš zase o něco rychlejší bych se nebál, že budeš mít s někým ze škodovkářů problémy .....když ten Martin nechce jet
19:21:50
13.09.2011
13.09.2011
-> Nwkt: viz apple s bílým rapidem na hrocháči tenkráte akorát ve vzorku mu po tom slalomu pár kostiček chybělo
23:31:02
12.09.2011
12.09.2011
Jindas
Asi se pojedu jen podívat na závodění ještě nemám... teda ona na to ještě nemá.... Ale všechno bude
23:25:56
12.09.2011
12.09.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Nwkt:
23:17:07
12.09.2011
12.09.2011
-> stika87: OR 34 a budeš král driftu
23:14:07
12.09.2011
12.09.2011
motorove bych vas uz asi stihal ale bojim se tech pneu
18:51:11
12.09.2011
12.09.2011
M@rtin
-> Eidy: ja tam jedu Feldou, tak te pustim radsi v prvni sikane, abych te nebrzdil
17:37:55
12.09.2011
12.09.2011
-> T: Podle písmene c) tohoto ustanovení opravňuje řidičské oprávnění skupiny B k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. V tomto případě již neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti přípojného vozidla 750 kg, přípojné vozidlo tedy může být těžší. Jediným omezením hmotnosti přívěsu zde je, že jeho maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného motorového vozidla. Pro celou jízdní soupravu pak platí omezení spočívající v nepřekročitelné maximální přípustné hmotnosti na nejvýše 3 500 kg. Příklad takové jízdní soupravy může být následující: tažné motorové vozidlo o maximální přípustné hmotnosti 2 000 kg, s pohotovostní hmotností 1 500 kg, spojené s přípojným vozidlem o maximální přípustné hmotnosti nejvýše do 1 500 kg, tj. jízdní souprava o maximální přípustné hmotnosti do max. 3 500 kg.
17:36:21
12.09.2011
12.09.2011
-> T: Most vynechat nemůžu. To prostě nejde.
17:33:12
12.09.2011
12.09.2011
-> Nwkt: : jaké podmínky?
-> Eidy: : já nápad mám.....počkej na další Most
17:28:39
12.09.2011
12.09.2011
-> Tuner#2: To sice dávám, ale ne moc a musím jet hranu
17:05:09
12.09.2011
12.09.2011
-> radekp 12.09.11 13:23:52: Pokud splníš určitý podmínky, tak nemusíš mít E a můžeš táhnout těžší než 750 kg
15:15:11
12.09.2011
12.09.2011
-> Eidy 12.09.11 14:16:44: stejně nám všem dáváš obklad, takže můžeš být v klidu
14:16:44
12.09.2011
12.09.2011
-> Tuner#2: Přemejšlím, co vymyslet, aby mi to jelo líp, ale nic kloudnýho mě nenapadá. Snad jen vypustit vám kola a zahodit ventilky
14:15:33
12.09.2011
12.09.2011
-> radekp: Když dneska skočíš do autoškoly, tak do Mostu už jedeš s Éčkem. Já se tehdá přihlásil do kurzu ve středu, ve čt a pá jsem měl jízdy a další čtvrtek nebo pátek jsem dělal testy.
13:23:52
12.09.2011
12.09.2011
-> Tuner#2: Eidy má o chlup větší obvod kola, ale já jsem zase pomalejší
jinak podval jsem měl domluvený, ale pak jsem zjistil že mám prázdnou kolonku v řidičáku v sekci bržděný přívěs
13:16:27
12.09.2011
12.09.2011
-> radekp 12.09.11 13:14:18: Lehce přes 150km/h, Eidy tam jezdí se 4q
13:14:18
12.09.2011
12.09.2011
-> Tuner#2: Schválně kolik máte maximálku na rovince? Já z té mojí plechovky víc jak 160 nevytáhnu (malé kola a krátká skříň) - přes 6000 obvykle nejdu
20:48:00
11.09.2011
11.09.2011
-> Nepér 10.09.11 22:22:04: Na to je lepší dálnice bez provozu, rovinka v Mostě není moc dlouhá a dost záleží jak moc nasrdce najedeš výjezd z poslední zatáčky. Tam není moc prostoru na to zkoušet jak to komu jede vedle sebe.
19:51:42
11.09.2011
11.09.2011
-> Nepér: Tak ale jinde než na okruhu se to tak rychle nenaučíš. Nebo aspoň nějaký základy. Asi nemá cenu tam jezdit, jestli plánuješ jet na půl plynu, ale ono by ti to stejně nedalo ;)
18:48:23
11.09.2011
11.09.2011
-> Nepér: Než se na tu rovinku dostaneš tak bude dávno pryč
22:22:04
10.09.2011
10.09.2011
Nepér
Mno... když mě to nejede a nebrzdí, bych to rozbil... a musim vyměnit volej. Váhám/mám strach o sebe, o auto a tak... neumím řídit... nikdy jsem tam nebyl. Ale docela rád bych to někdy zkusil, hlavně by mě zajímalo, jestli mi T#2 na rovince ujede nebo ne
12:32:11
10.09.2011
10.09.2011
-> cPetan: To záleží, komu se nacpeš.
18:51:05
09.09.2011
09.09.2011
cPetan
Sveze mi někdo? Asi bych se tam zkusil jednou projet, ale se sériovkou to bude na prd
18:44:40
09.09.2011
09.09.2011
R@ZOR
→ R@ZOR: Už je mu zas líto pneu a brzd Pokud se
nerozhodne jet, tak se domluvíme a svezl bych se s tebou
Jen at kouka jet! Ja mam taky fungl nagl brzdy i pneu..
10:47:37
09.09.2011
09.09.2011
Rapid05
-> Tuner#2:
-> R@ZOR: Už je mu zas líto pneu a brzd Pokud se nerozhodne jet, tak se domluvíme a svezl bych se s tebou
01:36:38
09.09.2011
09.09.2011
-> Rapid05: Srabe...
01:35:57
09.09.2011
09.09.2011
-> sikula 05.09.11 19:47:10: JJ snad se taky objeví
20:01:50
06.09.2011
06.09.2011
R@ZOR
-> Rapid05: Marek nepojede? Misto bych mel ;-)
20:21:47
05.09.2011
05.09.2011
sikula
-> T: Martas asi nebude chtít, víme všichny jak je to nákladné.
20:07:51
05.09.2011
05.09.2011
-> Rapid05: : jak na prd? proč? sakra zrovna zítra nemám čas, jinak bych si rád udělal chvilku
tak dej pak vědět jaký to bylo
-> sikula: : já s ním počítám kde je vůbec?
19:47:10
05.09.2011
05.09.2011
sikula
-> Tuner#2: Ještě by jsme mohli ukecat Xtunera ?
19:40:42
05.09.2011
05.09.2011
Rapid05
-> T: Protože by to bylo na prd Mimochodem zítra jedu do Příbrami prohnat KTM X-bow, tak navštívím tvůj kraj.
-> R@ZOR: Měl bys případně místo v autě?
17:17:22
04.09.2011
04.09.2011
-> Rapid05: : proč ?
15:18:31
03.09.2011
03.09.2011
M@rtin
-> Eidy: já jedu také.
07:43:32
03.09.2011
03.09.2011
-> stika87: pozeptám se našich kluků a kdyžtak klidně...
00:34:46
03.09.2011
03.09.2011
R@ZOR
Na 99% jedu ;-)
00:07:22
03.09.2011
03.09.2011
Mantrabeach
-> stika87: pokud to dopadne tak klidně
22:02:14
02.09.2011
02.09.2011
-> Mantrabeach: snad ti to vyjde pokud jo tak ti zas budu delat tezitko a o benal se rozdelime ;-)
22:01:37
02.09.2011
02.09.2011
-> radekp: pokud pojedes po ose asi bych naskocil ;-)
