Teda já bych si nejradši nafackoval, jakej jsem vůl.
Vyrazil jsem na okruh a ve třetím kole začal motor trochu střílet a postupně se to zhoršovalo až jsem v posledním kole nedojel. Prostě to zdechlo a hotovo. Odtáhli mě do depa a chvíli jsem se v tom vrtal. Benzín šel, jiskra taky skákala ale motor ne a ne naskočit. Myslel jsem, že si sedla hlava a ventily nedovírají. Tak jsem to naložil na podvál a jel domů. Ještě na okruhu jsem to studený zkusil natočit a mělo to takový slabý tendence chytit. No nic.
Teď v garáži jsem začal zkoušet předstih a hle. Víte co to bylo? Povolená matička na cívce v zapalování. Po 8 letech se ta potvůrka povolila. Zakápnul jsem to lepidlem, utáhnul a motor naskočil na první otočení. Tímto se moc omlouvám Rapidovi05, že jsem ho nesvezl. Kvůli takový pí*ovině. Achjo. A navíc nemám ani fotky ani video.
Autodrom Most podzim
972 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 03.08.2010 do 22.03.2011, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
tak já místo svezení na okruhu dávam dohromady zase zadní nápravu
těšim se alespoň na fotky a reference :-)
-> palinator: Tyvoe to sem zrovna nedavno rikal
-> palinator: a nakonec to stejně prodá za pakatel
-> palinator: to uz tu bolo nie ? :D
-> Syny 16.03.11 17:14:36:
Máš to nějaký rezatý... takže rozebrat, renovovat.. když už budeš mít přední nápravu, můžeš rovnou renovovat i zadní a když už seš v tom, můžeš udělat i GO motoru a převodovky. Když už to budeš mít takhle odstrojený, budeš moct vyvařit rezavá místa karoserie. Rázem zjistíš, že uplynuly od začátku 3 roky a jsi ve stádiu, kdy je rozebráno. To jsem ti to pěkně naplánoval, že?
pokud je v Moste +- jako u nas tak by to mohlo bejt prima svezeni... rano jsem si (nechtene) trochu driftnul jednu zatacku :)
-> Eidy 19.03.11 03:29:39: Závist, nakonec je dobře, takže předpokládám, že jedeš směr Most. Přeji pěknou zábavu!
-> Eidy: pacient
(v dobrém)
Tak v jednu v noci jsem přitáhnul podvál, ohřál motor v Kóče, vyměnil olej a filtr, složil konzolu řazení a přichytil stabík k podlaze. Teď jdu spát a ráno se uvidí
tak nakonec jedu taky ale jen se podivat
-> Rapid05 18.03.11 17:10:27: Těším se na zážitky a fotogalerii. Dobrou zábavu
Tak bohužel musim zítřek zrušit,nejedu nikam.
Pokud se někdo rozhodnete jet, tak na viděnou na okruhu
-> Jirik_Tuňák 17.03.11 09:25:00: Me to auto staci krasne a jsem s nim spokojenej... 95% veci mam odchytanejch a zbylych 5% vim kde maji puvod problemu a v pripade zhorseni to muzu udelat taky. Ja ted jiny auto urcite nechci a nebud uchtit dokud Seat bude jezdit. Pro me jsou zase vyhozeny penize prodavat auto ktery znam a je bez problemu jen proto, abych poridil nejaky mladsi... Kazdyho vec kde ma priority a na brzdach jsem nesetril ani u skodovky...
Navic nevim co je zbytecnyho na tom udelat novy brzdy, kdyz ty stavajici stoji za hovno a kopou. To mam to auto hned prodat a koupit novy?
Já se tam stavim na čumenu v sobotu,teda jestli tam nakonec vůbec někdo pojede..
-> Eidy: : tak já nakonec ani na kukandu, že mam rozebraný auto a snažim se do dát dohromady a v týdnu toho času tak moc není
já určitě ne..
-> Eidy: Asi uvidíme až zítra. Na ježdění mokro nevadí, jen to bude nepříjemný na dívání a focení
Tak abychom to shrnuli. Kdo se chystá na sobotu? Já se rozhodnu zítra večer resp. v sobotu ráno.
Já tentokrát nejedu, na MB se díky problémům s Favoritem nějak nedostalo. Ještě jsem ani neopravil opět prasklé topení. Pracuju na tom usilovně, ale ještě mi chybí jedna nutná drobnost.. Taky trochu chybí výkon. Na všem do podzimu zapracuju a uvidíme.
-> Jirik_Tuňák: To jsou vyhozený do veškerejch aut nehledě na rok
-> Syny: Nejsou to vyhozený dukáty celkově? Do něčeho mladšího a méně ojetého ano, ale takhle?
Já to pomalu začínam díky počasí odpískávat....:( Auto je nachystaný,olej na výměnu připravenej,ale pokud bude tak jak hlásí,tak nejedu...:( voda by mi nevadila,ale pokud bude tak jak hlásí sníh nebo náledí .....:/
Tak podle chmu portal.chmi.cz/portal/dt?
action=con... to vypadá na déšť, ale ráno kolem nuly. To nebude žádnej skvost klouzat slickama na ledový okresce.
Ale zase dát okruh na mokru by mohla bejt pecka a pořádná driftovačka. Pořád zvažuju.
-> Nwkt: Novy desticky maj tloustku 19mm. A daj se sehnat i novy s 15ti milimetrama - ty koupim zitra... (to bude akorat tech 8mm o co je sirsi chladak) ;) Za celou dobu co sem mel ty plny kotouce mi z desticek zmizely 2-3mm, takze kdyz koupim 15mm tlustou (minus kov teda), tak se toho fakt nebojim... Dneska jsem ty desky zarovnal na cca 16mm (to je ta co vidis na fotce) a je ten trmen tak tak vyjetej, takze s tema 15ti mm, to bude naprosta parada na nekolik let :)
-> Nwkt: jj, ještě se na nich v pohodě dalo jezdit. zkusím to sundat a po 10tkm co jsel loni najel změřit o kolik ubyly
-> M@rtin: Pokud koukam správně tak desky tam má pěknej špalek
-> Tuner#2: jj mám to tak, ale nový desky servat o 5mm je celkem škoda. No letošní sezónu to tam bude naposledy
-> stika87: já bych taky rád jel ale kdo mi bude dělat sponzora.klidně pojedu v dešti,byla by větší prdel
ja sem si to odbyl minulou sobotu v Tejnici na letisti ....
jeste ten den vecer sem to rozebral, posunul sedacku, pedaly, volant a ted musim dosepisovat objednavku a pak pockat az z UK prijdou unibaly a sehnat nejake pekne kloubky na tahlo razeni ... nemate nekdo tip ? ty z rizeni jsou bohuzel moc velke :( idealne neco velikosti kloubku s goly, ale bez vuli ...
-> Tuner#2: no v pohodě to moc není je to zeslabení obojí jak držáku tak brzdiče ale to je fuk:) je se mi prostě tohle řešení nezdá obvzláště když se na tu ibizu nebo co to má cordobu daj koupit přímo tyhle těhlice a cena si myslim v dnešní době nebude nijak závratná
-> havlik: -> Eidy: U Feldy se po mírné úpravě vejde v pohodě, M@rtin to tak má
Na sobotu je v Mostě možnost sněžení
-> Syny: jestli máš třmeny na plný, tak tam chlazený nedáš ani náhodou. Havlik sice dával fotku zadního, ale to je fuk. Já to zkoušel vpředu u passata a ten třmen je prostě úzkej. Nejde to.
-> Syny: tak to nevim co máš za zvlášní brzdič když se podíváš tady img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/2261_2011-03-12_
13-16-15_35.jpg (je to brzdič z oktávky) tak tam bez upravy nedáš chlazenej kotouč bez upravy ani kdyby sis ho uškub
-> U-Geen: Tak to je vsecko spatne, pac zimaky mam 14" a vlastne ofiko dle TP mam max povoleno 14"
13" a 14" jsou psany v TP, to ze ted na aute jsou 15", to je vec druha. Sem ja to ale pirat nebezpecnej :)
-> Syny: jj 15" je minimum
-> U-Geen: To je do 15" asi tak tak co?
-> Mantrabeach: skoda kdyz bych nejel do prahy tak bych zase rad jel
ale predpoved je stejne na ...
-> Syny: kdyz uz tak treba 281ky co ma Toledo :-)
-> havlik: Nebudu menit drzaky trmenu ani trmen... Drzak trmenu je soucasti tehlice... Takze pokud se kotouc nevleze do trmenu, tak mam po prdeli, protoze bych musel menit jak tehlici tak samotnej trmen a to uz pak muzu dat rovnou naky 256ky a vymenti pul napravy, coz delat nechci :) Zkusim do drzaku a trmenu co tam je ted narvat ty chladaky s tim, ze uberu desticky. Pokud se to tam vejde, bude to plus. Pokud ne, tak holt zustanu u plnejch no...
-> Syny: a v cem je problém při instalaci? u octavky a tak je jinej i ten držák tzn když vyměniš za patřičnej držák a brdzič tak tam nemůže nastat problém ne?
-> Nwkt: Tak pokud to tam narvu, tak to je prace na 30 minut :) Horsi bude drobet ubrat desticky... Chci jeste vymenit tesneni ve trmenu a vycistit pistky, ale to holt nekdy kuchnu jeste znova a vymenim to + dam novou brzdovku. To spojim s vymenou prasatek asi.
Já mít prachy tak jedu.Auto mám totiž v kupě takže bych nic neřešil kromě peněz
letos az na podzim. Vyhraje to sobotni a nedelni prace na zahrade
-> Eidy: : no to nevím,chtěl jsem dát zadní pružiny do komaxitu a to asi za den neudělají
jedině, že to neudělam a budu doufat, že bude nakonec výroba zadních prožin na kyvku
fakt nevím
ale rád bych alespon na koukání :-)
a Ty jedeš, to vim....už jen kvůli příčce
fakt nevím
-> Syny 15.03.11 01:00:56: Jak říkám, dle mě je to od brždění, taky to máme na všech autech. O tom přehození jsem už četl, ale nikdy se s tím nesetkal. Na Fávu už jsem to měnil a nebyl problém s volantem.
Já zítra odjíždím do Němec, ale stejně mám auto ještě na špalkách. Ale podzim bych chtěl stihnout!!!
