!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
I LOVE RALLY
MOTOR
Rozdelovac 105
Podvozok:
Kolesa:
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
Karoseria:
Biele Rally zastery
Interier:
Podakovanie:
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
17:10:21
01.04.2008
01.04.2008
-> Duso: tuning 4oko
16:57:15
01.04.2008
01.04.2008
petřík
-> Duso: ten nový předek tomu sluší :)
20:05:05
02.03.2008
02.03.2008
-> Duso: znama pekna shadinka
14:49:04
27.11.2007
27.11.2007
Ing. Duso
-> pipo1128: no daval som to jednemu kamosvi robit.. odkial si ?? ja KE.. ked ces taky disk vieme sa dohodnut.. aky siroky ?? 8 palcou ? (moj osobny nazor je ze to uz je az az.. na taky disk) no a cena.. tak treba opieskovat aby sa potom pri zvarani ndostaly nbecistoty do zvaru a neoslabily ho.. cize pieskovanie.. potom na sustruhu treba odpichnut falc disku.. treba ti pasovinu podla toho kupit aky siroky ces disk.. pasovina cca 500 sk na dve disky 7 palcove.. (8-micky samozrejme viac) potom sa podla pripravku vystredi uz zakruszena pasovina.. a bodovo sa privari.. potom sa podla potreby pasovina na sustruhu zrovna.. a tak sa pribvoduje podla pripravku falc co bol odpichnuty.. a pak.. sa to cele stehuje cca 2 cm stehu do kriza.. aby neskrutilo disk.. hmm naco to ja vlastne pisem.. heh vyrobne tajomstvo :D:D:D ..posli spravu ak ces aby sme ti vyrobily ;)
17:34:33
26.11.2007
26.11.2007
pipo1128
Duso
no vies ja by som to potreboval na zimu lebo ja mam arc-cka vzadu 8palcove a ked dam plechace tak je to velmi ale velmi utopene v blatnikoch lebo mam aj rozsirene blatniky.... a kolko ta vysiel jeden disk? a komu si to dal robit?
09:13:22
16.11.2007
16.11.2007
Ing. Duso
-> pipo1128: ano pasovinou. tak bezpecnost hmm riziko je vzdy.. ale tak poviem pravdu zatial som snimi smykal na snehu mokru a aj na suchom asfalte a drzia jak privarne :D maximalna rychlost co som snimi isiel 120 km/h .. a ono ked ces si byt isty je dobre napr raz za rok.. alebo co ja viem podla toho na co vyuzivas tie disky .. dat dole gumy a skontrolovat zvary...to je asi najlepsia prevencia..a za dalsie disky daj zvarat len takemu cloveku co ma zvaracky preukaz.. a vyzna sa a ma uz dlhu prax ! potom tie zvary musia vydrzat..
17:13:42
15.11.2007
15.11.2007
pipo1128
nazdar tie disky mas rozsirene pasovinou???co povies na bezpecnost?nebojis sa ze sa ti niekde zlomi?
22:50:05
17.09.2007
17.09.2007
Tumanek
ahoj prosimta kde bych mohol zohnat take KRIDLO? :) mozes napisat POSTU? diky :)
21:52:12
18.08.2007
18.08.2007
Ing. Duso
-> Tumanek: eee nieje nitovane... ale v kapote su navrtane diery a vrutmi je kridlo prichytene do kapoty.. cez podlozky.. a vzadu je chytene o ten maly spoiler plast co je v serii na aute.. ak nieje nieco jasne pytaj sa dalej ..rad odpoviem ! ;)
21:40:02
04.08.2007
04.08.2007
Tumanek
pocuj......ako si tam PRIPEVNIL to KRIDLO?... NITAMI?a je aj iny sposob akoho UPEVNIT? :)
08:35:24
16.07.2007
16.07.2007
Ing. Duso
2 nove fotky zo slalomu 14.7.2007 ..snad bude ich este viac :)
11:56:09
03.06.2007
03.06.2007
Ing. Duso
-> haso: a to este neni vsetko !!
este budu zmeny na aute ! mate sa na co tesit
23:31:56
02.06.2007
02.06.2007
-> Duso: nooo, mne sa to dost paci...
20:20:30
18.05.2007
18.05.2007
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
-> Duso: to už budou slušny valce.-)
18:45:51
17.05.2007
17.05.2007
Ing. Duso
-> Tuneman2/Fávo: no ja si idem robit do zadu 7' disky :) predok ostane na 6-kach..
07:31:06
16.05.2007
16.05.2007
-> Duso: pěkny, jamam 5.5x13:-) taky 165/70
19:46:46
08.05.2007
08.05.2007
Ing. Duso
-> Tuneman2/Fávo: 6x13 ' (palcou) vsetky 4.. pneu 165/70 R13
19:06:27
07.05.2007
07.05.2007
-> Duso: jakej maj ty kolesa rozměr - ?x13....
20:58:33
06.05.2007
06.05.2007
-> Duso: natoč, těšim se!
20:34:38
06.05.2007
06.05.2007
Jožynek
-> Duso: JJJ o tom wiem
