Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
22:50:58
07.05.2009
Ing. Duso
-> Shatter: preco sa mu smejes.. ked vies ako sa to vola radsej napis a nesmej sa.. nie kazdy to musi vediet..
22:49:43
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: priesto kde vznika vybuch 4 3 1 pecka!
22:48:33
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: Motor Felicia.. ale prve felicie.. cize jednobodovy vstrek Bosch MonoMotronic .. viacmenej to iste ako favorit.. lisi sa len nepatrne.. extremne nepatrne.. proste favo hlava.. mam zvecsne vsetky 4 vyfukove kanaly a 3 sacie.. este jeden saci namna zmurka smutno mu je jednemu malemu.. taze musim ho zvetsit 3
22:47:01
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: inak aj my sme to lestili aspon tak aby sa nepovedalo myslim ze medzi foto ej aj lestena aj znizena hlava... odfotena... ja som to sice nerobil lebo otec by ani mi to nedovolil ale vravel aj on ze to nieje sranda ja som len ten priestor kde vznika vybuch :_D lestil :D:D:D
22:44:54
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: aspon kus postupujes... no aj my sa chystame zase dake prplacky robit :D napr sa mozem pochvalit ze uz mam vodicak cize o dalsieho skodovkara postarane ... a blazna s nohami na plynovom pedali.... a mozno aj kupim daku skooodu ale nik mi neda za 1000 sk reps 40 eciek pred zosrotovanim co len poistim... kedze viac nemam cize na hlave makas???? z akeho motorku je to hlava?
22:32:07
07.05.2009
Shatter
-> Duso: 3 mal si to urobit uz skor 3
22:28:17
07.05.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: mna lutovat nemusis .. lutuj seba :)
22:27:18
07.05.2009
Ing. Duso
-> Shatter: som rad ze aspon v garazi to je.. ze neprsi na to.. a pod. sice je to cca 30 min busom z mojho bydliska.. ale pohoda.. mozno v lete sa nastahujem k babke a potom mam do garaze 5 minut 3 3 3
22:26:49
07.05.2009
-> Duso: lutujem ta dusanko...a viem na tieto problemi riesenie
22:24:43
07.05.2009
Shatter
-> Duso: Tha ja by som rad zeby si mal garaz vedla domu jak ja 2 Zeby si ju skocil aspon pohladkat 5 ....Ale kazdy mame inak zariadene....
22:23:14
07.05.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: netusim gabi.. ja nesom este tam kde si ty.. taze neviem co moze byt problem ...ale poviem ti je to makacka robit hlavu.. a spalovaky rucne lestit.. och .. prsty som si vcera necitil..
22:18:06
07.05.2009
-> Duso: ja nemam na seba:( som nespokojny:( asi spravim EVO 3 hlavu alebo cely motor EVO3 alebo neviem...nepaci sa mi to...
22:15:12
07.05.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: sak toto ze na teba nemam.. 2 3
-> Shatter: aaa v poslednom case dajak nemam naladu.. auto som nevidel asi uz 4 tyzdne.. nervozny som.. ABSTAKY mam.. a do 4.6.2009 ani neuvidim nic z auta.. STATNICE.. 7 10
22:10:31
07.05.2009
Shatter
-> Duso: No vidiiis...O to mi slo...trocha to tu rozhybat 1 1 2
22:10:23
07.05.2009
-> Duso: musis byt tuner;) môj motor dodnes nejde ako ma:( dnes uz 2sviecka sa mi zas odjebala..hrôza10
22:06:06
07.05.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: nic nic.. ja len ze shatter pise nech sa pochvalim.. nemam sa cim chvalit.. nahrobo zvecene kanaly podla tesnenia .. konicke kanaly.. naliatky na voditka seriovo ponechane.. lestene spalovaciky ale este treba dolestit.. venttily zatial v poloseriovom stave... taze tak.. ved ty vies o tom svoje..
22:03:44
07.05.2009
-> Duso: co?
22:01:22
07.05.2009
Ing. Duso
-> gabo000000: jaaaaaj.. no hej hlava.. 3
22:00:33
07.05.2009
-> Shatter: pracuje na hlave ale keby nieco odoman to nevies1
22:00:28
07.05.2009
