Duso / Škoda 120 LS/A  MTX Duso / Škoda 120 LS/A MTX
komentáře | popis | fotky | Ing. Duso | 15.08.15 22:43 | 148x v oblíbených
!!! PREDANÉ - auto tu nadalej necham ako spomienku !!!
Škoda 105 L papierovo
Dostal alebo vzal, resp. uprosil som otca aby mi ju zveril tym som ju zachranil pred zosrotovanim.
Skodovecka vtedy este netusila co vsetko ja na nej spacham :-D , chuda zlate olivovo zelene :-)
I LOVE RALLY
MOTOR
- Original 105 L (bejvavalo)
- evoluce 120 LS mierne upravy (bejvavalo) :)
- aktual: Motor Skoda Favorit 136
Ostra vacka 280/280 (prebrus)
Robena hlava velke kanaly sacie, vyfukove, odstranene naliatky voditok, vylestene kanaly, lestene spalovaky, lestene ventily, bronzove voditka ventilov
Sacie potrubie druhovyroba po celej dlzke 28-micka kanal, lestene
Odlahceny a vyvazeny zotrvacnik (5 kg)
Odlahcena remenicka kluky (vahu nvm) :-)
Karburator Polmo Weber 28/36 DCD (obydve difi 25-ky) (este nieje, riesi sa)
Upravene seriove zberne potrubie na hlavu valcou + robene 2 do 1 zvody
Priecny vyfuk 120 LS/A robeny podla dokumentacie skoda
Rozdelovac 105
Tvrde silentbloky ulozenia motora
Vzduchovy filter od Mirca, volajaky univerzaaaaal :-)
Podvozok:
Pruziny predne 250mm ala SAKY :) od Borisa z SR... thank's BORIS !
Predna naprava vystuzena, repasnuta v ramci moznosti a financii :-D, hlavne financii :)
Zadna naprava uhlova SKODA GARDE komplet vystuzena podla dokumentacie 130 LA..
Pruziny zadne from SAKY motorsport ;)
Predna a Zadna rozpera medzi domce tlmicov
Tlmice anglickej firmy GAZ Shocks, tuhostne nastavitelne
Brzdy seriove, 2 piesty, vzadu bubny valceky 19mm
Kolesa:
Rozsirene skodovacke disky z 4,5 palca na 6,5 palca predne a zadne su 7,5 palcove
OBUTIE:
Predok 185/60 R13
Zadok 185/60 R13
CHCEM SLIKYYYYY :-D (aspon vyskusat :-))
Karoseria:
Vyvarena, v ramci moznosti spevnena.
Biele Rally zastery
LR-kridlo cierna farba Thank's "Cokin" !
Svetelna rampa (4 x 60W), priemer svetla 160 mm
Strieska nad zadne okno ala 130 LR :-) (MK KOŠA)
Interier:
Sportovy volant: priemer 340 mm , odsadenie 70 mm
Zavodne sedacky pouzivane v Skode 130 LR tzv. ČESKÉ RECARO (za jednu sedacku dakujem ShadeKK)
Sportove pasy Autostyle 2'' 3 bodaky
Bezpecnostny ram podla prilohy J, hlavny obluk 48,3 x 2,6 , ostatne trubky 38 x 2,6 (material ocel 11 353)
Hydraulicka rucna brzda zapojena do okruhu na zadne bubnove brzdy (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Pridavne budiky: teplota oleja, tlak oleja (UŽ ČOSKORO !!!) :-)
Podakovanie:
Chcel by som sa podakovat svojmu otcovi za jeho neodcenitelnu pomoc, rady, kritiku a vsetko.
Velka vdaka patri aj tymto ludom: Johny (Ford Sierra Cossworth), Shatter, MG-Biker, maly tuner Filip (Fleir) :-), Megacvok, Kamil, Laci, ujo Miro, ujo Marcinko
Velmi sa ospravedlnujem ak som nahodou na niekoho zabudol.
Duso / Škoda 120 LS/A MTX - komentáře:
23:36:41
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Shatter: no ja sa pustam akurat do kupy shade 1 co mi poraditeč???? mam zhruba 2000 sk na kupu 9 9 takze sem s radami a hlavne napiste ako dusovi hodim sem fotkuuuu nie do fotiek co on pridavala le tak ako on teraz hlavu ukazoval...
23:33:56
07.05.2009
Shatter
Tak vaazne..Ja ked som zo shade zacinal, brazdil som net a hladal nejake info, rady a navody a tak...Postupne som ale zistil ze vsade sa pise nieco ine, kazdy ma svoju "pravdu" a neda sa len precitat si jeden navod a hned do toho skocit - to je moj pocit ako skodovkara zaciatocnika...A co sa netu tyka...tak tam beriem veci s rezervou..Najviac sa dozviem od kamosov a od ich osobnych skusenosti...ktori uz maju co to odksusane...hlavne Duso 1 Ale plati to ze ak sa pustam do neakej konkretnej veci..tak si nieco o tom pohladam na nete a potom to konzultujem a az potom sa do toho pustim.... ejha som sa rozpisal 1
23:28:05
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: uhm jasne ja len som sa pytal pretoze my sme to robili robili sme klas upravy a aj otec cital... vela cital ... a aj ja budem a aby som sa svami mohol o takych veciach bavit musim coto precitat :-D otazka sem do tvojjej karty resp pokecu ako vlozim foot ??? lebo len prispevok sa mi da dole...
upraveno 2x, naposled 07.05.2009 23:30:36
23:24:04
07.05.2009
Duso 07.05.09 23:18:41 napsal:
Kazdy moze byt dalej a daleko.. staci studovat.. je fakt ze len studium
z teba odbornika nerobi.. ale je zaklad vsetkeho.. ovsem minimalne polovica
uspechu je PRAX.. bez toho sa nic neda.. ja som sa do hlavy pustil az po
precitani nejakych knich.. konzultacii s ludmi co sa vyznaju a netajim sa
povedat ze jednym z nich je aj Gemini. pytal som sa na nazory rady kade koho
.. ale len rada je malo pokial si to clovek neskusi na vlastnej kozi.. co
a ako.
4
23:22:18
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: co a ako a kde jak robit lestit nelestit upravovat atd.. rozoberat nebudem.. nerad by som bol tu na fore rozoberany ako tuner ktory sa neodborne pusta do uprav hlavy.. co mozno je aj pravda.. ale to je jedno.. proste chcem vyskusat .. kto neskusa ten sa nepopali :-)
23:21:12
07.05.2009
Shatter
-> Duso: ano ano. a kedze ti vacsinou kazdy poradi inak, mojim mottom je nabrat info a potom si z toho vybrat to najvhodnejsie 1
23:18:41
07.05.2009
Ing. Duso
Kazdy moze byt dalej a daleko.. staci studovat.. je fakt ze len studium z teba odbornika nerobi.. ale je zaklad vsetkeho.. ovsem minimalne polovica uspechu je PRAX.. bez toho sa nic neda.. ja som sa do hlavy pustil az po precitani nejakych knich.. konzultacii s ludmi co sa vyznaju a netajim sa povedat ze jednym z nich je aj Gemini. pytal som sa na nazory rady kade koho .. ale len rada je malo pokial si to clovek neskusi na vlastnej kozi.. co a ako.
23:17:45
07.05.2009
Shatter
-> Duso: 3 3 podla mna najviac pridaju obidve do kriza 3
23:17:34
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: uhm cize halvu mas z favo??? podla spalovaka som si vsimol 4 a necital som co si pisal... o sani no uz sa kus vyznam... no aj ja som to rucne pekne jemnym az kym sa nelesklo... otec to cchel kus upravovat....z tej strany ako ide sviecka ale hlavu zo 120 tky tak podla jednej sablony co mal jeden pan... neviem sice ako by to zmenilo a co by to zmenilo... ak vy viete... ale potom odstupil od toho
a to vnutro zo strany ventilov ides tiez cistit??? no a mal by si si nechty na nohe ostrihat LOL :D
upraveno 1x, naposled 07.05.2009 23:19:10
23:11:56
07.05.2009
Ing. Duso
Sanie 136 ale druhovyroba vyzera to tak.. od deluxesupera. a hlava a noha.. noha z motora.. odporucam 100 koni !!! prava noha.. ne LAVA.. :D:D:D:D
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 07.05.2009 23:11:56
upraveno 1x, naposled 07.05.2009 23:14:57
23:10:59
07.05.2009
Ing. Duso
Spalovacik jeden zo 4-och lestenych rucne
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 07.05.2009 23:10:59
upraveno 1x, naposled 07.05.2009 23:12:59
23:10:31
07.05.2009
Shatter
-> TheronBB_130LR: zdar, ja som Vilo...aa inac uzasna poklona, vdaka..4 PS: Duso je dalej ako ja1
23:09:33
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Duso: nene duso to ze si si daco dal dpo hlavy a dokazal si to dotiahnut niekde aj to ze to funguje je dost... kazdy je skromny ale niekto pocv´hvalit treba a kedze ja som len v snoch tak aj niekto kto to uz trochu dokazal je pre mna nieco viac... taky maly hrdina vies??? mas pravdu ze kazdy sa hra na svojom auticku... ale prave to ze sam sa hras dokazem uznat!!!!4
23:04:59
07.05.2009
Ing. Duso
-> TheronBB_130LR: my niesme nikde.. z nas si neber priklad.. kazdy sa hra na svojom piesocku a mysli si ze je pretekar..
23:03:08
07.05.2009
Ing. Duso
sak nic take tam nevidno.. este vela roboty..
23:01:56
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Shatter: tak tesi ma ja som laco ... nepohnevame sa ja niesom urazlivy... ale sem tam trafim vedla nez co myslim treba ma skor opravit naucim sa... kedze sa este len ucim... este potrva nez budem tam kde vy!!!!!
22:59:51
07.05.2009
Shatter
-> Duso: hezkyyy
-> TheronBB_130LR: Mas pravdu...ved aj ja este vela veci neviem, este sa len ucim...este raz - nemyslel som to v zlom okej? Aby sme sa nepohnevali skor nez sa spozname 1 1
22:57:26
07.05.2009
TheronBB_130LR
-> Shatter: kazdy nejak zacina a nikto nieje dokonaly.... ale kazdy pochopil co mylsim4 preto si to pisal zbytocne dusoooo ale si neopovedal 2 darmo aj ja budem raz mudrovat nebojte sa ja som elektortechnik...4moc pekne si to spravil kedze to bolo doma na \"kolene\"vidim sa vtom
upraveno 1x, naposled 07.05.2009 22:59:31
22:56:55
07.05.2009
Ing. Duso
Ukazka?
zvětšit Duso / Škoda 120 LS/A  MTX - obrázek od Ing. Duso vložen 07.05.2009 22:56:55
22:54:26
07.05.2009
Shatter
-> Duso: koxo ved ja ne v zlom tyyy..1 sak pekne to povedal...lepsie to vyzneje ako spalovak
