Vojťas / Modrá 105 L(LS) Vojťas / Modrá 105 L(LS)
komentáře | popis | fotky | Vojťas | 03.04.22 20:48 | 207x v oblíbených
Tak že auto jsem koupil 10.10.2008 od mistniho clena Strelicaka
Popis:
papírově Škoda 105 L r.v.1982
Barva: 4086 modrá pastel
Vsechny dily karoserie puvodní, bez vážnější koroze ( blatníky nesundám abych si tu iluzi neskazil, stejne me vareni nemine )
Predni svetla LS čtyřkovo z nových dílů (originalne maji byt ovalna svetla)
zrcatka Beskydsport z barve vozu
upraveny mechanismus steracu pro delsi chod
zadni okno vymeneno za kus bez vyhrevu
GL palubka + LS budiky
sedačka řidiče Sparco, pojezd felda, zadni zadne (dříve přední sedačky Rapid , zadní gls - oboje černé/fialové, záleží na úhlu pohledu, pojezdy sedaček převařeny z nových eLkových, tak že už nelítají, plus upraven sklápěcí mechanismus z téže důvodu)
koberce ze 136 GL
sportovní volant Momo
pasy Sparco ctyrbod (dříve navíjecí pásy v předu z Felicie )
Hasici přístroj přáškový 2kg
Audio spíš žádné, staré rádio, repro ve dveřích pomalu odstraňuju (sehnal sem pěkné tapeci a nebudu do nich dělat díry)
nově přijdou buď pod pabulku, nebo pod sedačky, jenom něco menšího,
Varianta A rapid 742.136 SEDR plus par uprav
Varianta B Motor 781.136 s LEKRem
výfuck ze střeďáku z feldy
Nápravy:
Přední široká maticová, pružiny Omaret vrchy 230 mm a tlumice od p.Kurky tuhost rally (udajne)
( dříve pružiny Saky 250mm, tlumice fenox zigul)
nova tyc rizeni, repasovana prevodka s novym snekem
stabilizator svozil 19mm v gumach Pemit.
Zadní náprava široká kyvka, nový poloosy, štíty brzd v modrém komaxitu, nové vše až na nohavice a kryty ložisek.
Zadní pružiny Omaret vrchy 250 mm a stavitelne tlumiče Spax
(dříve úzká kyvka 310 mm plus mezizávitová guma)
Fordacky R13 5,5" 4x108 s druhou roztečí 4x130, sedla v zinku
Pneu semislick Nankang NS-2R 185/60
Kopretiny r13x4,5 Yokohama A539 175/60
-vyvarene, srovnane, bily komaxit
-trubkove matice, povrchova uprava nikl
dříve Jupitery Mk3 ( ukradena )
v záloze: Meteor II (probíhá oprava) s pneu Vraník 175/70 R13
ve sklepě Jupitery Mk2, ovšem stav špatný
Montáž druhé sedačky
Výměna převodovky za 5Q
-prevareni tunelu
-nádrž,hrdlo,táhlo řazení s klouby z řízení + průchodka v tunelu
-výměna hadic topení
případně přesun baterky do kufru + příčka mezi tlumiče - snižení nebo zrušení kastliku baterky
Geometrie přední nápravy
-odklony podložením kozlíků
-záklony vložením podložky k silentu hlavice rejdovyho čepu
Všechno až na udělanou převodovku mám, jen chybí odhodlání
STIHNOUT PODZIMNÍ MOST 2017 *1*
V 2015 druhá návštěva Mosteckeho Autodromu s autem
Vojťas Škoda 105L Autodrom Most Podzim 2015
Vojťas / Modrá 105 L(LS) - komentáře:
20:54:38
02.02.2010
Vojťas
-> krtik: jj ted je kosa a nic moc no :) chce to hodne oblikat, minule sem si odskocil k babrly na caj :D
20:47:49
02.02.2010
krtik
-> Vojťas: takže budeš moct krásně pracovat 4
20:47:30
02.02.2010
krtik
-> Vojťas: taky pravda 3 , ale je teplo 4
20:00:15
02.02.2010
Vojťas
-> krtik: ne nechci jaro protoze jinak to nerozdelam ale budu chtit jezdit :-D
19:59:02
02.02.2010
krtik
-> Vojťas: už se těšíš zas o něco víc na Jaro? když máš nové věci? 6
23:38:54
19.01.2010
krtik
-> Vojťas: nojo, tož to sa omluvuju, jsem zapomněl. ...a tak jak to vidíš na příští sezonu?
21:33:19
18.01.2010
Vojťas
-> Syny: jo mas pravdu, zadni vyhrivani stejne nefunguje a zadni mlhovka ma vlastni kontolku v tom hnusnym vypinaci nad kastlikem :-D
21:29:58
18.01.2010
-> Vojťas: Ty nahore jsou zadni mlhovka a vyhrev okna :)
upraveno 1x, naposled 18.01.2010 21:30:42
21:29:44
18.01.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Vojťas: pul mesta ja myslim ze pres cely 3
21:28:49
18.01.2010
Vojťas
-> Syny: blinkry mam dole pac na vrch sem nevidel pres volant a kolikrat sem jel pul mesta s blinkrem pac sem to neslysel, a ty co sou nahore stejne nejsou zapojeny :) mlhovku a druhou kontrolku na brzdy nepotrebuju :) teda zatim sem nepotreboval :-)
21:27:18
18.01.2010
Proc mas prohazeny ty kontrolky? By me stvalo mit je opacne :)
21:25:52
18.01.2010
Vojťas
-> krtik: sem mel uraz preci :-) ale je to ve vyvoji 5
21:00:11
18.01.2010
-> krtik: ted honi baby 2 3
20:48:58
18.01.2010
krtik
a co, že sa tu nic neděje???
16:17:16
21.11.2009
Placko
krtik 21.11.09 16:08:07 napsal:
→ Vojťas: Pěkné fotečky z projížďky 4 …a ten
příčňák dej 4
mozem len suhlasit....a s tými Jupitermi vyzera bombovo 2 2 4 4
16:08:07
21.11.2009
krtik
-> Vojťas: Pěkné fotečky z projížďky 4 ...a ten příčňák dej 4
upraveno 1x, naposled 21.11.2009 16:13:02
13:49:32
16.11.2009
-> Vojťas: jj sahnes na jednu vec a rozdelas cely auto:) se to nabaluje4
13:44:34
16.11.2009
Vojťas
-> havlik: Zadny razatni zasady typu zasvatba petikvaltu a vlecky rozhodne nebude, jen drobnosi. Leva strana je sama promacklina, tak to bych rad dal do kupy, a nejlip vymenit predni kapotu, jenze se mi nedari sehnat kludnou s krizem, pak chci vymenit zadni okno, a pri tom vymenit i stropnici tak ze to budu muset rozvrtat cely a pri ty prilezitosti se nabizi zavarit diru na antenu :-) nejak mi to k tomu autu nesedi. Mel bych se venovat napravam ale nemam sehnany zadny dily, tak to asi az jindy, uvidim az se zacnu vrtat v zadni,komplet brzdy, a jedna poloosa ma axialni vuly tak snad to vypada na prevodovku?
Proste spis takovy drobnosti, predelat vedeni centralu do dveri, novej plech na palubku, nejak hudbu poresit, ale do toho se mi zas moc nechce pac to pak litaj tisice jak nic.
Hlavne asi budu muset sundat predni blatniky protoze kolem lemu kufru to je rezly, klasika, tak snad to nebude moc, ten jeden stejne musi dolu kvuli vyklepani, no a kdyz uz bych to mel takle rozvrtany tak by se dalo striknout :-D ale to je spis scifi a nedojde k tomu, znas to, rozdelas jednu vec a za chvili jich mas rozrejpanych dalsich pet ;-)
13:30:27
16.11.2009
-> Vojťas: :D:D a co plánuješ všechno?
13:27:39
16.11.2009
Vojťas
-> havlik: uvidime jak dlouho bude zima, zenskou nemam tak ze zatim to vypada ze hodne dlouha 40 ale planu je dost no :-)
