Vojťas / Modrá 105 L(LS) Vojťas / Modrá 105 L(LS)
komentáře | popis | fotky | Vojťas | 03.04.22 20:48 | 207x v oblíbených
Tak že auto jsem koupil 10.10.2008 od mistniho clena Strelicaka
Popis:
papírově Škoda 105 L r.v.1982
Barva: 4086 modrá pastel
Vsechny dily karoserie puvodní, bez vážnější koroze ( blatníky nesundám abych si tu iluzi neskazil, stejne me vareni nemine )
Predni svetla LS čtyřkovo z nových dílů (originalne maji byt ovalna svetla)
zrcatka Beskydsport z barve vozu
upraveny mechanismus steracu pro delsi chod
zadni okno vymeneno za kus bez vyhrevu
GL palubka + LS budiky
sedačka řidiče Sparco, pojezd felda, zadni zadne (dříve přední sedačky Rapid , zadní gls - oboje černé/fialové, záleží na úhlu pohledu, pojezdy sedaček převařeny z nových eLkových, tak že už nelítají, plus upraven sklápěcí mechanismus z téže důvodu)
koberce ze 136 GL
sportovní volant Momo
pasy Sparco ctyrbod (dříve navíjecí pásy v předu z Felicie )
Hasici přístroj přáškový 2kg
Audio spíš žádné, staré rádio, repro ve dveřích pomalu odstraňuju (sehnal sem pěkné tapeci a nebudu do nich dělat díry)
nově přijdou buď pod pabulku, nebo pod sedačky, jenom něco menšího,
Varianta A rapid 742.136 SEDR plus par uprav
Varianta B Motor 781.136 s LEKRem
výfuck ze střeďáku z feldy
Nápravy:
Přední široká maticová, pružiny Omaret vrchy 230 mm a tlumice od p.Kurky tuhost rally (udajne)
( dříve pružiny Saky 250mm, tlumice fenox zigul)
nova tyc rizeni, repasovana prevodka s novym snekem
stabilizator svozil 19mm v gumach Pemit.
Zadní náprava široká kyvka, nový poloosy, štíty brzd v modrém komaxitu, nové vše až na nohavice a kryty ložisek.
Zadní pružiny Omaret vrchy 250 mm a stavitelne tlumiče Spax
(dříve úzká kyvka 310 mm plus mezizávitová guma)
Fordacky R13 5,5" 4x108 s druhou roztečí 4x130, sedla v zinku
Pneu semislick Nankang NS-2R 185/60
Kopretiny r13x4,5 Yokohama A539 175/60
-vyvarene, srovnane, bily komaxit
-trubkove matice, povrchova uprava nikl
dříve Jupitery Mk3 ( ukradena )
v záloze: Meteor II (probíhá oprava) s pneu Vraník 175/70 R13
ve sklepě Jupitery Mk2, ovšem stav špatný
Montáž druhé sedačky
Výměna převodovky za 5Q
-prevareni tunelu
-nádrž,hrdlo,táhlo řazení s klouby z řízení + průchodka v tunelu
-výměna hadic topení
případně přesun baterky do kufru + příčka mezi tlumiče - snižení nebo zrušení kastliku baterky
Geometrie přední nápravy
-odklony podložením kozlíků
-záklony vložením podložky k silentu hlavice rejdovyho čepu
Všechno až na udělanou převodovku mám, jen chybí odhodlání
STIHNOUT PODZIMNÍ MOST 2017 *1*
V 2015 druhá návštěva Mosteckeho Autodromu s autem
Vojťas Škoda 105L Autodrom Most Podzim 2015
Vojťas / Modrá 105 L(LS) - komentáře:
16:56:13
28.11.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Vojťas: a bezme jo ? 70
16:53:08
28.11.2010
Vojťas
-> krtik: výjezd na Andrluv chlum z Usti nad orlici smer Litomysl , jezdime tam celkem casto 3 1
16:44:43
28.11.2010
krtik
-> Vojťas: jak jsem viděl náhled první fotky, už jsem ti chtěl nadávat, proč si se nestavil, když si byl skoro u nás 40 , ale pak jsem ji otevřel a koukám, že to je jiný kopec? Kde ten kopec je? Zavrchařil sis? 6
10:19:07
03.11.2010
Star LC20
-> Vojťas: -> Vojťas: Tak to je zajímavý,kdo to dělal ty podložky? 9 To teda čumím. I tak díky za vysvětlení.
10:01:24
03.11.2010
Vojťas
-> Star LC20: mam podlozky na ktery jsou diry pro matky, tak ze se normalne pritahne k naboji/bubnu jako kolo, a v podlozce jsou diry na srouby. Asi to neni uplne presne udelane, nekdy se stane ze po nasazeni a roztoceni kola podlozka hazi. Pokud jsou podlozky ok tak proc ne, proto budu davat siroky napravy, doufam, abych nemusel tohle resit a mel to tak aby to bylo ok.
20:24:12
02.11.2010
Star LC20
-> Vojťas: Nechápu nějak to vystřeďování. Sem myslel, že prostě vemeš podložku se šteftama, přitáhneš matkama ke šroubům normál z bubnu, a nasadíš kolo. Anebo máš průchozí podložky? Explain pls. 6
12:28:52
27.10.2010
Vojťas
-> Star LC20: omluva, nejak sem zapomenul ;-) diky za chvalu :)
a k tem podlozkam, nevim co bych na to rekl, je to proste prasecina no :) ale mam to tam 1 musi se to co nejlip vystredit,nekdyy je to piplanda, 2 cm podlouzky, a do nich srouby, s Jupikama to vypada dobre, Kopretiny jsou bez podlozek
23:19:33
24.10.2010
Star LC20
-> Vojťas: Zdravím dobrý muži. Sem se chtěl zeptat, jakej máš názor k podložkám na kyvce? 6 Btw: škůdka krásná, opravdu. Přesně můj vkus. Tiše závidím 4
23:07:54
05.10.2010
krtik
jojo, 6 , šak podle vlastního uvážení kluci 6 . No nic, mizím, tak se mějte, čau 6
22:57:54
05.10.2010
Vojťas
-> krtik: uvidim az ji umeju 3
22:54:41
05.10.2010
-> krtik: neboj vsechno bude :)
22:47:11
05.10.2010
krtik
-> stika87: tak to je fajn 6, ale trocha barviček neni nikdy na škodu... 40
22:46:25
05.10.2010
-> krtik: ta nepotrebuje GO ta je skoro nova 2
22:45:24
05.10.2010
krtik
-> Vojťas: takže dozadu üž sháníš? ...budeš dělat GO nebo ju tam jen šupneš?
22:41:09
05.10.2010
Vojťas
-> krtik: siroka ;)
22:40:32
05.10.2010
krtik
-> Vojťas: tak a tato náprava je teda široká nebou ouzká? 1
21:59:28
05.10.2010
-> radekp: keca serezavali jsme o 2 zavity 4 3 3 3
19:37:15
05.10.2010
Vojťas
-> radekp: to je mozna tim ze v kufru byl klasicky vercajk, Jupiter jako rezerva + veci na vikend, a misto zadnich sedacek predni naprava 1
18:25:11
05.10.2010
Z fotky č 2 to vypadá víc snížené, asi to jen klame
13:33:59
05.10.2010
Vojťas
-> radekp: nene, zadny dalsi snizovani neprobehlo, menil jsem to jeste pred MS srazem, kde jsme se fotili ;)
