NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
14:26:00
11.02.2009
11.02.2009
Turda
-> Řízek: kdo co?? jak?? co mám dělat??
22:02:01
10.02.2009
10.02.2009
Řízek
-> Turda: smazat upravyt zrusit
neco stim udelej
21:49:32
10.02.2009
10.02.2009
Turda
-> Řízek: kolik ten motor váží??? neblbni výkon se bude hádat s hmotností ... to NEPOJEDE hlavo !!
21:44:06
10.02.2009
10.02.2009
Řízek
-> Tampajs: no jen si nemysli ono to i bez turbiny jede docela obstojne, ale tenhle motor tu turbinu ma
21:07:41
10.02.2009
10.02.2009
Tampajs
-> Řízek: Jestli nemá turbínu tak bych nad tim ani nepřemejšlel
20:29:36
10.02.2009
10.02.2009
Řízek
-> Barth:
no lezi mi v praci 20ti ventyl z kokiny, tek sem premejslel,ale seru na to az po laku
20:28:37
10.02.2009
10.02.2009
Řízek
-> Turda: -> Tampajs: Jo blbci se smejete, skoda ze ste ho predtim nevideli
ja bych uz taky rad aby to bylo volakly
19:37:50
10.02.2009
10.02.2009
Barth
jak jako motor 1.8??? seš mahooor??
20:30:17
09.02.2009
09.02.2009
Turda
-> Tampajs:
-> Řízek: kuva paráda, ať už to je, a stav se co nejdřív!!
20:15:59
09.02.2009
09.02.2009
Tampajs
-> Řízek: Kurva už aby si to měl..
Pozdravuj Buda Málka
19:59:18
02.02.2009
02.02.2009
Řízek
-> Maxx: Hele ja nevim z ceho je, neni to na nem napsany
ale rek bych ze to je podprahovy cerpadlo z baworaka .
15:08:51
02.02.2009
02.02.2009
Maxx
no ja prave nevim jakou tam mam dat...zkus to zjistit..
20:08:41
01.02.2009
01.02.2009
Řízek
-> MyMajkl:
Hotovo ? to ja sam nevim hele. protoze na to nemam ted vubec cas
20:07:41
01.02.2009
01.02.2009
Řízek
-> Maxx: Cau, hele mam tam nejaky vysokotlaky cerpadlo nevim z ceho, ale tlaci jako dost, mam udelanou kvuli tomu vracecku do nadrze
01:35:19
01.02.2009
01.02.2009
MyMajkl
-> Řízek: Tak jak to jde a kdy bude hotovo
16:26:55
31.01.2009
31.01.2009
Maxx
-> Řízek: zdar chlape hele prosimte z ceko tam mas palivové čerpadlo? díky ja už potřebuji vyvažit setrvak a čerpadlo a taky mužu jezdit...
20:47:28
26.01.2009
26.01.2009
jarin
-> Řízek: No jestli chceš recept tak mu dej mu čichnout soli a pokvete i on
19:23:15
26.01.2009
26.01.2009
Řízek
-> jarin: hm pokvete maximalne nanuk
23:31:39
25.01.2009
25.01.2009
jarin
-> Řízek: Ale dej tomu cas a budes videt jak pokvetou fialky
