NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
20:37:44
30.11.2009
30.11.2009
Řízek
-> Barth: no dit jo, ted o vikendu sem odstrojil celej predek a interier tam neni, tak uz to nebude dlouho trvat a vrhnu se na ty napravy
19:21:00
30.11.2009
30.11.2009
Barth
-> Řízek: si to klidně přijedu vyndat.... zatim v klidu nespěchám
17:55:41
23.11.2009
23.11.2009
Řízek
-> jarin: Jaro je to mozny, vsechno je mozny, mam a bude
17:55:12
23.11.2009
23.11.2009
Řízek
-> Barth: neboj mas to slibeny ale nevim kdy se na to vrhnu
20:14:23
20.11.2009
20.11.2009
jarin
-> Řízek: Hele když jsme u toho rapida... už jsi to vyhodil to cerveny cos nabizel??? potreboval bych .... predni trubky na vodu, paku na rezervu, zamky kapoty a chrom listicky co jsou pod okny.... bude to jeste mozny?? předem díky
22:53:08
19.11.2009
19.11.2009
Barth
-> Řízek: tak přední náprava a pedály do mě ju
taky tě miluju
21:43:16
05.11.2009
05.11.2009
Řízek
Tak o vikendu jedu na chalupu a po dlouhy dobe uvidim mojeho bobika. treba neco na nem malyho podelam
22:31:02
26.10.2009
26.10.2009
Řízek
-> jarin: no tak se hejbej aby si nafouk tema dilama rapida
ty voplysto
20:39:08
26.10.2009
26.10.2009
jarin
-> Řízek: Nesmej se vys jak to tlaci do zad když mas nafouklou postel dilama
15:53:26
17.10.2009
17.10.2009
Řízek
-> Scary:
15:39:17
17.10.2009
17.10.2009
Scary
-> Řízek: To já taky, ale není to vidět, když se mi všechno válí pod postelí, v garáži a na půdě :-D
14:54:58
17.10.2009
17.10.2009
Řízek
-> Scary: Ja investuju i maly vyplaty
14:50:05
17.10.2009
17.10.2009
Scary
-> Řízek: Přišla dobrá výplata, tak jsem investoval do plechovky, která bude ještě dlouho stát na kozách. Takhle se vyhazují prachy :-D
14:49:10
17.10.2009
17.10.2009
Řízek
-> Scary:
no jo no, se nekdo ma
14:35:38
17.10.2009
17.10.2009
Scary
-> havlik: Jsem s ním domluvený na přesných podmínkách.
-> Řízek: Ano, mám tolik peněz a tak málo času ty pičusi :-D
-> Petrson: Z bývalého CVOKSPORTu, poslední škodovka s motorem na správném místě byla minulý týden odvezena pryč . . .
14:30:50
17.10.2009
17.10.2009
Řízek
-> Turda:
Hele cet si co mi ten debil pise na youtube? ?
12:25:51
17.10.2009
17.10.2009
Turda
20:04:13
12.10.2009
12.10.2009
Řízek
-> Turda: Rikal sem ze kdyz zmizi rapid tak misto bude ale jenomze posledne kdyz sem rikal ze by se mohlo zacit tak si mel uz v planu neco jiynho, vzpominas?
19:54:45
12.10.2009
12.10.2009
Turda
-> Řízek: blázne, co borův?? myslíš že by teda bylo místo nebo mám někde schánět něco??
21:57:16
11.10.2009
11.10.2009
Řízek
Po vikendove pokute a debatou s oficirem sem se definitivne rozhod ze probehne par zmen. tak na dalsi sezonu bude zase neco noveho
