NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
01:35:42
05.11.2007
05.11.2007
Mishak
-> Řízek: Ty nový fotky sou luxusní .. ty světla vypadaj moooc dobře
19:08:22
31.10.2007
31.10.2007
magor-no1
chudáček řízeček ( myslím autí )
18:59:52
31.10.2007
31.10.2007
Vena
-> Řízek:Hmmm nepříjemné, Držím palce aď se ti to podaří co nejdřív opravit
18:01:41
31.10.2007
31.10.2007
Řízek
-> MerHanz: Dik
17:31:56
31.10.2007
31.10.2007
MerHanz
-> Řízek: přesně nejhorší je to čekání a navíc bezpeněz. Pak při pohledu na svýho mazlíka jak stojí na dešti a pomalu rezne je dost smutno. Ale držím palce aby o ejdřív byla v pohodě
10:00:05
31.10.2007
31.10.2007
Řízek
-> havlik: nojo ale za co ?? prachy vod pojistovny mi jeste neprisly . musim cekat . Nejhorsi je ze ted stoji pred barakem a ted uz je pomalu videt zrzek
09:49:45
31.10.2007
31.10.2007
-> Řízek: njn to se stává ale podle toho co si psal sem čekal že to bude mnohem horší tohle máš za chvíli udělaný tak to koukej opravit
09:47:21
31.10.2007
31.10.2007
Řízek
-> havlik: No ten zadek mi sere min , to se vymeni a ten bok se nejak poresi ale ten predek me sere , protoze na kapote popraskal kit a z toho predniho cela taky vopadal kit kdyz sem to vyklepaval , to znamena ze oboji prebrousit nakitovat znova a znova plnic a znova barva . Me prave sralo ze to zadni celo z kterim sem se prcal jako vul sem na tom vozil asi 2 mesice a tu predni kapotu sem mel dokonalou a taky se vozila 2 mesice a to v prdeli
08:48:17
31.10.2007
31.10.2007
-> Řízek: ty woe šak tomu nic nejni koukej koupit novej blatník a jiný čelo a dáš to zase dohromady
21:57:49
30.10.2007
30.10.2007
Řízek
-> Tuneman2/Fávo: Vole , co ja bych dal za 17 litru
21:28:56
30.10.2007
30.10.2007
Řízek
-> Mr-classic: Poklepany jo ale za chvily to bude v tech zlomech hnit . uz to nebude nikdy jako to bylo.....
19:41:10
30.10.2007
30.10.2007
Mishak
-> Tuneman2/Fávo: Tahle kráska naštěstí žije dál.. to že dojezdil psal eště plnej emocí.. naštěstí to tak strašný nebylo.. už to má jakž takž poklepaný aby se s tim mohl přepravovat ..
19:29:44
30.10.2007
30.10.2007
Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
-> Řízek: jo..todle znám, mě jeden borec v transporteru (vw) zlikvidoval moji leštěnku favála a řekl že je to v pohodě a chtěl malem vodjet...no kastle hnutá, takže KO, nakonec dostal flastr od policajtů který sem zavolal a já dostal 17 litrů od pojišťovny...ale to je asi půlka ceny co sem za káru dal, takže taky howno celkem:-(
08:49:17
30.10.2007
30.10.2007
maca
to mě mrzí,nevim co bych dělal já...
23:36:21
29.10.2007
29.10.2007
Řízek
-> jarin: No nevim , ale kdyz mam ten luxusni vejfuk
23:23:10
29.10.2007
29.10.2007
jarin
-> Řízek: ale snad ji jako nenecháš hnít nekde odstavenou nee?
17:50:12
28.10.2007
28.10.2007
Řízek
-> Dzso_4_rwd: POckej , to mi jako chces rict , ze ty a bracha ste zborily v jeden den dve auta ???
11:53:33
26.10.2007
26.10.2007
Dzso_4_rwd
úprimná soustrasť! Pozri na moje id, a uvidíš, že viem, čo cítiš... Je mi veľmi ľúto, mal si skvelú káru! Fakt škoda o nej:(
00:13:41
26.10.2007
26.10.2007
ZbyŠek
-> Řízek: skoda
